Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
982,6K
4,9K
RN3QH
5 December 2015
likes
Алексей, спасибо огромное.. Всё понял, можно брать, он с экстренным торможением..
Temka1987
9 December 2015
всем привет!Подскажите пожалуйста как быть?Хочу проверить регистрируется ли напряжение в электрич. цепи датчика скорости правого колеса.В руководстве написано что для этого надо отсоединить модуль регулировки тягового усилия чтобы получить доступ к разъёму.Модуль регулировки тягового усилия-это блок Абс другими словами?Только там написано как снять гидравлический блок управления.Но это же немного другое?И потом столько много телодвижений надо сделать чтобы его снять.Неужели надо гидравлический блок управления снимать?
Brewster
9 December 2015
T
Temka1987:
Если вам нужно проверить работоспособность датчика, то для этого нужно снять колесо и разъем с самого датчика. Если-же вы хотите прозвонить проводку непосредственно до модуля ABS, то снимите аккумулятор и получите доступ к разъему ABS. Сам гидроблок снимать не нужно. Обычно проблемы возникают из-за грязи по датчиком или в участке проводки, что в колесной арке.
Denissonthic
3 January 2016
Всем спасибо за советы, установил сегодня есп. Заняло 2 дня. Делал добавляя проводку , немного геморно паять под капотом, откручивать вакумник , ну и так по мелочи. Кстати вакумник можно и неменять , отличия в работе не понял!!! Подскажите как калибровать .Я откалибровал Датчик отклоения от курса и датчик поперечного ускорения. Что ещё нужно ? Сейчас всё работает и абс и антибукс и есп , ошибок не вылезло, хотя есп ставил дорестайловый на рестайловую машину.
Andreytushin
3 January 2016mobile
Denissonthic
Сами устанавливали? Где покупали комплект?
Denissonthic
3 January 2016
Andreytushin:
Denissonthic
Да сами в 2м. Комплект с разборок москва , питер. Единственное накосячили когда ставили пластмассу под лобовым , начали случать кулаком по ней чтобы в неё вошла нижняя резинка лобового и стекло треснуло. А так всё работает , сегодня проверил кокраз снегопад и гололёдица на дороге.
Andreytushin
4 January 2016mobile
Denissonthic:
Есть у вас полный перечень, что нужно докупить? Может быть фото или номера. И во сколько обошлось? Прописывали тоже сами?
nik_1182
4 January 2016
Andreytushin
Шапку темы посмотрите.
Oleg 447
11 January 2016mobile
Подскажите что за вакумник (6M512B195FF)??
likes
12 January 2016
Oleg 447:
Поиск по теме даёт отличные результаты http://ffclub.ru/search/posts/?q=6m51&topicid=117720
Oleg 447
12 January 2016mobile
Помогите опознать комплект, а то не могу разобраться есть ли в нем ивд??http://ffclub.ru/topic/399347/
Peti
13 January 2016
Oleg 447
есть.
Dextrouz
16 January 2016
Уважаемые, подскажите мне что нужно снять, открутить из под капота, чтобы добраться до блока АБС?
Перестал срабатывать абс при торможении, после того как снимал аккум и копался под капотом.
Рекомендовали фишку блока АБС прочистить.
Не знаю как туда подлесть.
ФФ2+
Спасибо
laperuz92
16 January 2016mobile
Dextrouz
Аккумулятор и пластмассовый корпус, на котором он стоит. Также для удобства пластмассовую накладку на стекле.
Atef
17 January 2016
Dextrouz
Еще бы не плохо проверить предохранители под капотом... малоли
Dextrouz
18 January 2016
laperuz92
Atef
А из-за того что снимал аккумулятор мог я слегка дернуть фишку блока АБС за кабель идущий к нему?
После того как снимал\установил аккумулятор появилась ошибка U0121 (потеря связи с блоком АБС). Я ее затер через диагностический разъем через телефон. С тех пор (а прошла уже неделя) ошибка не появлялась вновь. Но лампа ABS на приборке не загоралась. Но АБС при торможении не срабатывает. На сколько вероятно, что дело действительно в разомкнутой фишке?
На фото обведенные предохранители кажется целые, самый мелкий (красный) точно целый - снимал, смотрел. Те что рядом два по-больше сверху видно что целые.
Atef
18 January 2016
Dextrouz
При запуске двигателя система сканирует себя.. по идеи если разъем отошел выдавало бы ошибку
Dextrouz
18 January 2016
Atef
Изначально обнаружил ошибку. Я ее затер через приборчик, который по bluetooth соединяется с телефоном (забыл как называется). И с тех пор ошибка не появлялась.
А если все же предохранитель сгорел - лампв на приборке должна гореть?
laperuz92
18 January 2016
Dextrouz
Фишку блока ABS дернуть нелегко, там есть типа замка, поэтому то, что отошел разъем - маловероятно.
А при включении зажигания значок ABS загорается?
Если загорается, потом тухнет, то сигнал проходит, ошибок блок ABS не видит, значит и сигнал от датчиков получает.
imfuntik
19 January 2016
Добрый вечер господа. Сильно не пинайте может вопрос не в тему, проблема такая машина(c-max 1.6 tdci с абс и есп запуск с кнопки) дергалась (как будто глохла и заводилась)по непонятным причинам(так и не выяснено) абс и есп работают. Вынял предохраниетель F8 дерганья прекратились но соответственно перестали работать абс есп и спидометр. Как может влиять данный предохранитель на эти рывки?
HL_Archi
1 February 2016
Народ хелп, горит лампа abs, но провод новый, датчик новый. фф2 2008 гв
Все звонится, то есть я через провод могу замерить сопротивление датчика кстати как то мало 650 кОм. (на новом и старом).
У меня нету нормльного разьема (предидущий хозяин оторвал разбем, то есть провод от датчика напрямую примотан к проводу который идет до блока абс). В общем один провод который звонится на минус смотал с коричневым, а который дает 12 вольт при включении зажигания повесил на белый (не перепутал ли я раскладку проводов?).
Один фиг абс не заработал, подскажите в какую сторону копать, ошибку грохаю с телефона, а она снова моментально появляется.
Смущает сопротивление в 650кОм.
Неужели датчик новый тоже крякнут?
Dik_g
1 February 2016
HL_Archi
датчики на каждом колесе, точно тот? ошибка то какая?
HL_Archi
1 February 2016
Dik_g
c1145
да там был старый, но у него окислились контакты в следствии обрыва провода абс, купил новый датчик и провод, скрутили и поставил датчик, но работает, скидываю ошибку, а она все равно остается в системе.
Но я опять упираюсь в сопротивление, оно не меняется когда датчик к металлу подносишь (хотя там же стоит магнит и тд, должно хоть бы прыгать чуток) да и 650 кОм что на одном датчике (у которго контакты убитые) что на новом.
Dik_g
1 February 2016
HL_Archi
мне кажется, еслиб не работал датчик, он бы "0" показывал, может подшипник? - там ведь магнитное кольцо стоит
HL_Archi
1 February 2016
Dik_g
так вроде как бы все работало со старым датчиком и подшипником, просто иногда отваливалось, решил поменять все на новое и вот засада, не работает((
Texnik
1 February 2016
HL_Archi
датчики АБС НЕЛЬЗЯ проверять мультиметром ))) Они магниторезистивные со встроенным АЦП - как только ты проверяешь его мультом - ты подаешь на него напряжение батарейки мульта и ему песец приходит... ))) Проверять можно только старые датчики - где катушка с сердечником.
HL_Archi
1 February 2016
Texnik
Ну слушай, везде блин пишут что типа мол проверяется и тд? Или я оибаюсь, ты первый кто написал про убийство датчика)
Texnik
1 February 2016
HL_Archi
ну на заборе тож "мир" написано...
Проверяется - но только один раз. А дальше надо новый ставить ))
HL_Archi
1 February 2016
Texnik
То есть купить новый датчик и не проверяя его воткнуть?
Кстати насколько опасно перепутать плюс и минус на датчик? Как я понимаю, оба провода должны звониться на массу на одном проводе появляться плюс при включении зажигания.
Texnik
1 February 2016
HL_Archi
А что такого криминального купить новый датчик и поставить его, не проверяя ??? Это ж не ТАЗо запчасти...
Датчик скорости НЕЛЬЗЯ проверять МУЛЬТОМ !!!
Только осциллографом смотреть с него сигнал. Можно проверить мультом только цепь между АБС и разъемом перед датчиком.
Никаких масс там быть не должно, равно как и плюсей ))) Только если ты спросил это ради троллинга )))
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
