В теме отписываться строго по действительно возникшим неисправностям автомата ПШ, устранение которых производилось у ОД.
При этом необходимо обязательно указывать следующую информацию:
- год выпуска АМ;
- пробег;
- мощность двигателя;
- признаки неисправности (дергания, шум, треск, не переключение, надписи на компьютере и т.д.);
- причина (не совершенная прошивка, течь сальника, вина водителя, брак коробки, брак сцепления и т.д.);
- способ устранения неисправности (перепрошивка, замена сальника, замена сцепления, замена коробки и т.д.);
- название дилера, город.
- повторялась ли данная неисправность после ее лечения.
Этот пункт желательно отписывать.ВСЕ ВОПРОСЫ, МЫСЛИ, СОМНЕНИЯ, НЕГОДОВАНИЯ пишем в теме:
Автомат Power ShiftВ таком формате будет легче отследить что действительно и из за чего ломается у коробки ПШ, и как это лечится! Да и желающим приобрести автомобиль с автоматом ПШ будет легче определиться, и увидеть что конкретно и на каких пробегах на самом деле выходит из строя у ПШ.
Какие у вас неисправности PowerShift? |
Течь (запотевание) сальника коробки | | 47 | 5,6% |
Течь (запотевание) сальника первичного вала | | 37 | 4,4% |
Рывки при переключение | | 369 | 43,6% |
Посторонние звуки в коробке | | 91 | 10,8% |
Вибрация коробки | | 115 | 13,6% |
Не переключаются передачи | | 108 | 12,8% |
Другие неисправности | | 79 | 9,3% |
Total 846 votes, last 24 April.
kutuz777
20 May 2013
Статистика неисправностей коробки ПШ и их устранение
nicky1405
26 November 2015
w1c:
nicky1405 Да, думал кажется... Точно так же все. |
Диагностику пробовали делать? что говорят?
sheigor
26 November 2015mobile
сегодня очередной фокус) еду, передача зависла( 4 при этом все работает чека нет, останавливаюсь на светофоре, в Р затем в D, жму газ обороты выше 2000 не поднимаются и машина не едет, при этом задняя подсвечивается и спорт тоже, то есть ни как раньше, в итоге заглушал подождал завел поехали!))
nicky1405
1. Адаптация
2. Обновили ПО написано, что отрывная акция какая-то.
Сейчас опять записываться буду. Педаль в пол когда разгоняелся, до обновления По передача не переключалась. То есть на 6000 Висла и все)) отпускал газ, обороты падали тысяч до 4500 и опять нажимал, и тогда переключалась) вот сейчас вроде этого нет. Но пробуксовка и вибрация осталась.
TotalFocus
29 November 2015
nicky1405:
сам придумал только подклинивание вилки сцепления |
Сделайте же нормальную диагностику, все ошибки по вилкам заносятся в память без загорающего чека.
Сперва подклинивает, потом вообще сломаеться, если вилка
Фокус выдал очередной фокус) Но в этот раз придется отправить на ремонт( При трогании машина еле разгоняется, слышно, что буксует сцепление, а далее коробка делает, что ей угодно и перегревается( Записался на вторник, как понял на модуль ТСМ тоже продлили гарантию, но запчастей нет( Работа на машине и что буду делать пока не представляю
ILuxa-DobriFey
6 December 2015
sheigor:
Фокус выдал очередной фокус) Но в этот раз придется отправить на ремонт( При трогании машина еле разгоняется, слышно, что буксует сцепление, а далее коробка делает, что ей угодно и перегревается( Записался на вторник, как понял на модуль ТСМ тоже продлили гарантию, но запчастей нет( Работа на машине и что буду делать пока не представляю |
Какого года у вас пепелац и какой пробег если не секрет?
А еще интересует процентное отношение трасса-город, хотя бы примерно.
sheigor
7 December 2015mobile
ILuxa-DobriFey
2012-155000, город 99% пробок немного, первый ремонт на 105000 в прошлом декабре-январе, замена сцепления и вилок.
Сделали диагностику, она ничего не показала( Просят разбирать, но у меня только продленная гарантия( Если что то в самой коробке то все за мой счет(
sheigor
9 December 2015mobile
позвонили из сервиса, разобрали, вышел из строя выжимной и он типа потащил за собой вилку и сцепление, на вопрос по какой причине он сломался тишина, поехал сиотреть(
sheigor
в ремонте отказывают, подскажите действия? пишу притензию и отдаю коробку на экспертизу? напомню заел подшипник и потянул за собой вилку и сцепление
sheigor
подшипник обычно заедать может от
1. фрикционной пыли
2. от того что при сборке не нанесли смазку
Экспертиза потом суд...
sheigor
он развалился аж( вот отправили запрос форду на гарантийную замену, жду ответ, дальше посмотрим...
sheigor
Я писал тут, что выжимной слабое место коробки - он и внешне хлипковат. Менял его примерно на 160-170 тысяче км.
Kosh_®
а как не разбирая узнать, что его пора менять?) Знал бы тоже поменял, а так вот результат, как понимаю его заклинило, как раз в тот день когда у меня заела 4 передача, пока я не заглушил и завел авто, но тогда никаких сообщений бортовик не выдал(
sheigor
Он никак себя не проявляет. Только поменять заранее где-нить на 100 000км
Alexustas
17 December 2015
bimmer67:
Ребят помогите с проблемой! 2011 120000 1.6 125 Последние пару месяцев переодически коробка перестает реагировать на положение селектора. Проблема появляется так: на панели приборов перестает гореть квадратик который подсвечивает выбраный режим трансмисси "PRNDS". После того как он тухнет(квадратик) коробка может остаться на текущей передаче и машина продолжает ехать, либо скидывает передачу на нейтралку и идет накатом. Проблема может появиться на ходу, во время остановки на светофоре(селектор в режиме S или D), во время стоянки в режиме паркинг. Иногда даже после длительной стоянки может сразу не начать работать. Решатся как правило выключением зажигания на 15 секунд(иногда нужно повторить раз 10). Иногда во время движения коробка престает реагировать на положение селектора на пару секунд и потом снова начинает его видеть (иногда нужно повторять несколько раз подряд). Есть впечатление что проблема очень сильно усугубляется плохой погодой(вокруг вода и лужи) но проверить толком не могу потому что морозов нету. Смотрели разьемы на коробке, вроде все сухо и не окислилось. Ошибок на пенели приборов нету никаких, в мозгах была ошибка P0702- Электрическая неисправность системы управления передач. Но я снимал клему с аккумулятора может быть ошибка оттуда. Если во время появления проблемы перевести слектор в положение Паркинг и нажать на кнопку на селекторе на пенели появлеятся сообщение- "Трансмиссия готова к действию переведите рычаг в положение P" Прошу советов куда лезть и что это может быть??? |
Привет. Уменя такая же проблема...точь в точь. Скажи чем закончилась история??? если сможешь, то напиши на почту alexustas@rambler.ru
2012 г.
80.000 км.
- 149 л.с.;
-Дергания, не переключение, надписи на компьютере ;
- брак коробки, модуль ТСМ;
- замена модуля ТСМ;
- Фаворит-Моторс, Москва.
- нет.
Alexustas:
Привет. Уменя такая же проблема...точь в точь. Скажи чем закончилась история??? если сможешь, то напиши на почту alexustas@rambler.ru |
У bimmer67 около 120 тыс.км., при таком пробеге уже подходит ресурс выжимного и вилок, ну и сцепление надо бы проверить. Если раньше ничего из этого не менялось, я бы уже морально приготовился
. Вам надо бы на диагностику, для начала, а оттуда уже плясать.. Ошибка P0702 у bimmer67 теоретически указывает или на неисправность ТСМ, или на глюк в его старой прошивке, которую необходимо обновить.
sed_78
Неправда!!! Вилки переживут и 200 000км, а вот выжимной - да - слабое место коробки и как и блок управления ТСМ
sed_78
27 December 2015
Kosh_®:
sed_78
Неправда!!! Вилки переживут и 200 000км, а вот выжимной - да - слабое место коробки и как и блок управления ТСМ |
Спорить не буду, все зависит от слишком многих и разных факторов. У кого-то может и живут за 200, у кого-то нет, а мое имхо такое - если уж появилась необходимость разбирать коробку, то по мне так лучше заменить все вместе и вилки и выжимной, если конечно что-то раньше не менялось. Опять же, это мое имхо, я люблю когда все наверняка, и делается за один раз, а так, каждый поступает как хочет
wova9090
28 December 2015mobile
sheigor
Привет! У меня ситуация один в один! Тоже приговорили подшипник, он потянул за собой вилку, и вторая вилка тоже подклинивает. В общем все это надо менять за свой счет. Скажите, чем закончилось у тебя, и во сколько вышло все. Можно в личку, можно на почту Vladimir.eremenko@rb.com и где можно сэкономить не в убыток ресурсу, если можно конечно) заранее благодарен!
skydog
Alexustas:
Тоже самое пропадает индикатор режима S на ходу сбрасывает на нетралку поехал к од замена тсм по гарантии.
sheigor
29 December 2015mobile
wova9090вышло все в ремонт за деньги со скидкой это стоит 65000 руб (см. вложение) после ремонта детали забрал, буду отдавать на экспертизу
wova9090
sheigor
Спасибо за ответ. Завтра узнаю во сколько это мне обойдется, я планирую запчасти в другом месте покупать.
Чего планируешь добиться с помощью экспертизы?
wova9090
sheigor
Кстати, а почему сцепление по гарантии не заменили? Там же продлили до четырех лет на него гарантию.
sheigor
wova9090
потому что поломка подшипника, привела к выходу из строя всего остального, по их мнению, это и хочу узнать на экспертизе, вот и негарантия( Запчасти чуть дешевле на автодоке, емексе, но сроки большие у некоторых позиций
wova9090
sheigor
Понятно. Я только что смотрел на все это, у меня сцепление норм вроде, сказали что менять не надо. Ладно, спасибо за ответ. Удачи и с наступающим тебя!
МishaL
31 December 2015
2012 г.
153.000 км.
- 149 л.с.;
- замена модуля ТСМ, ( 44 тыс.руб) в гарантии отказано.
- Рольф-Химки, Москва.
- нет.
sheigor
4 January 2016mobile
Очередной сюрприз выдал мой Фокус 2.0ps, не захотел заводиться, умер аккум, ушел в защиту) Защиту сняли, аккум сменили, но появилась трансмиссия неисправна в сервис! Прочитали ошибки, пишет электрическая неисправность ТСМ, модуль под замену? Напомню, что прошлый ремонт был не более 2х недель назад, меняли сцепление, выжимной, вилку.
sheigor
Мне при замене вилки и выжимного что-то сделали с разъёмом на ТСМ - и он стал ошибки выдавать, но почему-то это решилось только его заменой...
