17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
mag106
27 December 2015
mandalore105
Неохото переливать туда сюда, конечно оно особо не напрягает - но люблю когда все работает отлично !
И еще мысль в голове такая проскользнула - может кто попробует ради интереса "если поставить галочку в рестаиловой приборке beltminder - будет ли оповешение о непрестегнутом ремне отключаться нажатием на кнопку отстегивания ремня"?)?
mandalore105
27 December 2015mobile
mag106
Не будут, проверено. Меня в свое время задолбал этот белтмайндер неимоверно, куда я не жал - хрен.
mag106
27 December 2015
mandalore105
У меня дорестаил - приборка рестаил - ремень отключается
mandalore105
mag106
Везет... Я бы сказал в то время. Сейчас пофиг.
Ilya_Dmitrievich
28 December 2015
почему прыгает мгновенный расход?
А почему он не должен прыгать?
Он ведь зависит от того, с какой силой Вы жмете на газульку в конкретный момент времени:)
Правда показывается с небольшим запозданием (эта задержка - время на расчет данного показателя и отображения его на экране - норма для цифровых индикаторов)
У меня в спокойном состоянии мгновенный расход около 1 литра, а при езде может и до 30 подскочить, смотря как газовать. А средний держится в районе 10.3 при ср. скорости 28
28 December 2015mobile
Ilya_Dmitrievich
Так в том-то и дело, что человек на газульку не жмет, а расход у него меняется на ХХ в пределах двух раз, что не есть нормально.
Ilya_Dmitrievich
28 December 2015
А, ну это да. Тогда косяк.
Так случаем обороты ХХ не плавают?
mag106
28 December 2015
Ilya_Dmitrievich
Обороты плавают максимум плюс минус 25, форсканом вчера наблюдал
mag106
28 December 2015
Вообщем попробую после работы сегодня залить 509 temp, посмотрю что получится ! Вообще какие отличия 509 от 512???
mandalore105
mag106
Для конечного пользователя отличий нет. Разница видимо в переработанных алгоритмах, сон и прочее.
Я все же рекомендовал бы попробовать 509/512 без темп и фулл.
Ilya_Dmitrievich
28 December 2015
Ребята, сильно не пинайте, знаю что уже не раз обсуждалось, но никак не найду где((
Что надо изменить в свойствах сом-порта при первом подключении, чтоб адаптёр стабильно работал на скоростях выше 38к?
Адаптер похоже что FTDI (FTDIBus\vid_0403..)
razand
28 December 2015
Ilya_Dmitrievich
Настройка COM порта
alexei.pl
28 December 2015
С наступающим всех новым годом!ребята подскажите новичку-присмотрел у китайцев elm 327 ,спросил у продавца какой юсб чип стоит ,ответ был-"2102 chip", не знаю подойдёт он к ФФ2 2007г и будет он работать с ELMConfig? заранее спасибо.
mag106
28 December 2015
Сегодня перелил прошивку вначале залил 509 и после 512, как я понял во время прошивки - биты отвечающие за мгновенный расход и таймаут обновления не пишутся ! поставил обновление на 8, снял небольшое видео https://youtu.be/Cdfmg54nv7U !
Госопда, у кого мгновенный расход нормально работает, скиньте фаил конфигурации 3 страницы пожалуйста !
Sergei.
28 December 2015
mag106
А у вас прошивка какая стоит блока РСМ?
mag106
28 December 2015
Sergei.
Стоковая, блок 131, jd прошивка
focuser96
28 December 2015
Приветствую!
Получил usb адаптер, при подключении на хр и 7 выдает разные ошибки в elmconfig'e. Пробовал ELMConfig 0-2-16c и ELMConfig 0-2-17. В чем может быть проблема?
mandalore105
focuser96
Usb адаптер версии 2.1? Или это елс27?
mag106
28 December 2015
Господа, у кого фокус 2л рестаил, если не затруднит, сохраните пожалуйста 3 страницу конфигурации hec в фаил и скиньте мне пожалуйста !
29 December 2015
mag106
Вроде там нет настроек, которые от литража двигателя зависят.
mag106
29 December 2015
Spb_Focus_Man
Да я хз, при прошивке приборки биты отвечающие за 3 страницу не пишутся, в принципе можно от любого мотора конфиг 3 страницы
focuser96
29 December 2015
mandalore105
ELM327. v1.5 вроде как. Разные скорости пробовал - не помогает. Порт настроен один, он же отображается в окне.
mandalore105
29 December 2015mobile
focuser96
И 38400 не помогает?
focuser96
29 December 2015
mandalore105
да, любая выставленная скорость не помогает. Тест скорости также проваливается в ELMConfig. При этом прога, которая шла с диском, соединяется нормально.
serg1983
29 December 2015
Ребята подскажите плиз хочу приобрести блютус адаптер. Нужен чисто для просмотра ошибок и стирания их. Есть вопрос. Блютус работает на 2 шинах? и правильно я понимаю что он не работает с елм конфиг.?
Прочитал по теме много, и запутался что то сильно. Просьба сильно не пинать!
mandalore105
focuser96
Все-таки похоже адаптер 2.1, замаскированный под 1.5.
focuser96
29 December 2015
mandalore105
что мне делать теперь? т.е. мой адаптер не сможет подцепиться через elmconfig?
29 December 2015
serg1983
По умолчанию работает на HS-шине. С ELMConfig его можно подружить, вот тут человек описывал процедуру подключения bluetooth-адаптера к компу и ELMConfig Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17168016).
serg1983
29 December 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо как обычно выручаешь
Digital-Cj
29 December 2015
F
focuser96:
Судя по ошибкам дело не в адаптере и хотя бы на 38400 он должен подключиться. Вы что-то не то с ELMConfig делаете, а не с адаптером.
