Промывка дроссельной заслонки своими силами
12 years ago
67
В последние время у меня стало складываться впечатление, что авто потеряло отзывчивость на педаль газа. И машина как то ватно разгоняется а после 100км/ч, иногда вобще караул.
Если раньше держишь педаль в одном положении, она разгоняется, конечно разгон падает с увеличением скорости, но он хоть ощущается. Сейчас местами случаются провалы, а с кондером по городу так вобще какая то рвано-трясущаяся езда получается .
Почитав в ветке фф2 решил и себе промыть.
Исходные данные:
ФФ3 хб, 1,6, 105 сил, ручка, тренд
Пробег 12753км
Средний расход 7л/100км
Всегда лью 95-ый, на Роснефти... в Роснефти шарю ...
Машину шили по гарантии 2 раза, любила пострелять как запорожец на холодную.
Сейчас нашито вот чего:
Инструмент и расходные материалы, который мне потребовались:
Мануал с картинками:
Результат: Стало получше чуть чуть, совсем капельку. К сожалению лишних 100 лошадей не прибавилось .
промывка дроссельной заслонки, дроссель, промывка, чистка дросселя, двигатель, очиститель
SMART123
18 May 2012
162,4K
badboy71
17 December 2015
badboy71
19 December 2015
Сегодня добрался до "паролончика"-фильтр картерных газов. Вытащил, промыл. Присутствует смесь в шланге, который идет от клапанной крышки к этому фильтру. Выходит дело он подзасорился(замаслился), из за чего и эта смесь появляется в заслонке, тем самым скорей всего появляются провалы в разгоне и гул. Посмотрим, поможет ли.
После промывки.
andrej200382
22 December 2015
Народ привет! Подскажите столкнулся с такой проблемой!!! Уезжал в командировку на две недели, машину оставил на стоянке до неё доехал без проблем все отлично работало!!! Вчера пришёл забирать а она плохо заводится обороты плавают в диапазоне 800-1500 на педаль газа почти не реагирует поднимаются до 2000 макс на бк ошибка двигатель не исправлен!!! Доехал до местного сервиса поглядели проводку позвонили все путём сняли заслонка дроссельную почистили ничего не помогло на ихнем компе пишет такую ошибку : "обрыв связи с электромотором дроссельной заслонки" что может быть такое??? Машина фокус 3 2012 года комплектация тренд мотор 1.6 105 сил механика
andrej200382
22 December 2015
Забыл пробег 49000
NightXRay
22 December 2015
andrej200382
сбросить параметры КАМ двигателя (для того, чтобы проинициализировать заслонку заново). Если не помогает, то замена заслонки, вестимо.
andrej200382
22 December 2015
NightXRay
А как эти параметры сбросить???andrej200382
NightXRay
22 December 2015
andrej200382
с помощью адаптера ELM и программы focccus, например.
andrej200382
22 December 2015
NightXRay
Уууу это сложно ни адаптера поблизости ни программы такой
NightXRay
23 December 2015
andrej200382
Тогда к дилеру
byvalyi
23 December 2015
Скорее всего полетела электронная педаль, на наших Газелях парни такую штуку возят за спинкой , часто и густо летит и не дай бог зимой по среди дороги.
andrej200382
23 December 2015
byvalyi
И что с ней делать и как менять??? Я даж уехать никуда не могу чтоб толком сделать диагн. А вызывать эвакуатор и тащить в Москву офицалам проще и дешевле продать его(((
NightXRay
23 December 2015
andrej200382
ну неужели нет неофициального сервиса по фордам?
andrej200382
23 December 2015
Есть километрах в 70 минимум!!! У нас до соседнего города 15 км эвакуатор стоит 5000 до Москвы совсем сладко обойдётся ещё и официалы обдерут!!!
NightXRay
24 December 2015
andrej200382
Ну даже и не знаю чем помочь.
Vlad-FK2
5 January 2016
Гоншчик:
Пробег 17700 км, почистил ДЗ по описанию SMART123( )
Немного расширил зону отчистики и снял еще ДМРВ:
Откручиваем два шурупа
Добрый день.
После чистки ДМРВ есть ли улучшения и если есть, то какие ?
Требуется ли чистка внутри датчика, т.е. за деталью внешне похожая на резистор красного цвета?
comp25
12 January 2016
ArtemiiZybov
привет. Решилась проблема с ошибкой 2119???
ilinka
13 January 2016
Vlad-FK2
Просто побрызгать из баллончика туда-этого достаточно
Гоншчик
15 January 2016
Vlad-FK2
После очистки перестала глохнуть при езде с кондиционером накатом после перевода с передачи в нейтраль (холостые при этом стала держать 800 плюс /минус 50 об/мин).
I
ilinka:
ilinka
15 January 2016
Добавлю.Не просто достаточно,а необходимо,т.к.без этого чистка заслонки не завершена.
Manless
9 February 2016
Всем добрый!
Ситуация такая, в кратце опишу:
- стал плохо работать двигатель (нестабильно)
- рывки при разгоне
Обратился в сервис ОД, мне сказали, что надо делать диагностику электрики. Диагностика ничего не показала, ошибок не было как сказали, но дали рекомендации:
- замена свечей
- чистка ДЗ
- чистка форсунок
- замена фильтра
И в итоге диагностика платная около 1500руб, ну и свечи я согласился поменять у них.
После чего я сам поменял фильтр воздушный и почистил ДЗ, но проблема не прошла.
Сегодня был на бесплатной диагностике в automart, где мастера послушали двиг, и глянули катушку зажигания с проводами. После осмотра, сказали что катушку под замену, так как "сгнила". Ну и сегодня же загорелся чек. Проверил прибором: пропуск на 4 цилиндре и еще какая то ошибка по зажиганию.
Вопрос: если я приеду в тот же сервис ОД, где мне делали диагностику и дали рекомендации, и спросят про рекомендации, типа делал я их или нет. Стоит ли говорить, про то что я чистил ДЗ и менял фильтр?
Развернутая история в моем бортовом журнале (профиль manless) на драйве
Само видео чистки ДЗ
Makdak
6 March 2016
Добрый вечер
Предистория: в наличии федя 3 2 gdi мкпп. Полгода ломал голову что с машиной. При прогании, т. е. Мотору дается нагрузка машина стучит как старый пазик. Пропала эластичность двигателя. Что я только не делал - свечи поменял, залил промывку товпливной системы для прямого впрыска, пробег 50 тыс, т.е. Сцепление отметаем. В общем первый раз почистил ДЗ и стало намного лучше но через некоторое время опять двадцать пять. То же самое, особенно на прогретом авто в пробках.
История: сегоня еще раз почистил ДЗ и обнаружил риски на канале. Таким образом клапан чертит о канал. Соответственно при прогреве авто особенно в пробках металл расширяется и еще больше начинает чертить о канал.
Сейчас почистил и все супер. Так что буду думать о полировке канала и клапана. А то новая дз стоит многовато.
Что думаете про такую теоррию, коллеги???
setspn
4 April 2016
2.0 первая чистка за 70.000км
NAVY*
4 April 2016
setspn:
Я первый раз заслонку почистил где-то в районе 20-25 тк., был небольшой нагар, но не было следов масла, последний раз чистил месяц назад пробег 95 тык на заслонке масло... , судя по всему прет через вентиляцию картера..., неужели это начало конца ЦПГ...
FICUS 1
4 April 2016
NAVY*
если честно, то слишком рановато для начала конца.
NAVY*
4 April 2016
FICUS 1:
NAVY*
Сам не хочу..., но расход масла настораживает, сейчас попробую поточней замерять, но то что он увеличился это точно...
gra4ew.dima
4 April 2016mobile
93000 км ДО
И после чистки
А вот с прокладкой беда - как то деформирована нехорошо
При следующей чистке поменяют! После чистки проблем с оборотами не было)
setspn
4 April 2016
NAVY*
из-за чего конец, не понял.
gra4ew.dima
4 April 2016mobile
NAVY*:
Просто фильтр рециркуляционых газов (губка под воздушным фильтром) нужно поменять или промыть!!! Картер тоже дышит)
NAVY*
5 April 2016
G
gra4ew.dima:
Нет никакой губки в корпусе в/фильтра..., 2.0 GDI FF3, трубка вентиляции картера прямиком от кл/крышки к патрубку в/фильтра...
NAVY*
5 April 2016
setspn:
NAVY*
не разобрался пока, расход масла увеличился..., а эксплуатационные характеристики не ухудшились, появилось масло на ДЗ судя по всему из вентиляции картера..., короче хреновые симптомы надо разбираться...
