ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
berenger
13 December 2015mobile
Сергей,на данную проблему :"Всем доброго времени суток!помогите пожалуйста советом!фокус 2 2011г.в 1,6 акпп, пробег 52 т.км. Суть проблемы в том что на Х.Х двигатель работает неровно- обороты плавают не сильно,но при этом мгновенный расход 1,3-1,4 л/ч.При стоянке авто снег в районе выхлопа серый,черный. При поднятии оборотов педалью газа до 1100 об- работа двигателя ровная,мгновенный расход падает до 1,1 л/ч. При движении проблем никаких нет. Пару раз глохла во время движения(при подкате к светофору). На горячую иногда заводится не с первого раза. При холодном старте двигателя пару раз была-сильная неровная работа,просадка оборотов до 500. Делал диагносту-ошибок нет,чек не горит. Чистка заслонки и замена свечей результата не дали. Авто владею месяц,когда и при каких обстоятельствах началось это не знаю. Подскажите пожалуйста,что еще может быть причиной данной проблемы" вы сказали что ОД делает обновление прошивки и чистку. Прошивку обновил-результата ноль. Что подразумевается под "чисткой"?
GROMilla07
13 December 2015
Доброго времени суток. Не работает обогрев заднего стекла и зеркал. фф2 хетчбек рестайл 08г. предохранители целые (ф105/133/134). Подскажите пожалуйста, как найти реле р17, по схеме оно находится в pjb(монтажный блок в салоне), однако на нём я нашёл всего 2 реле...не те. Оно внутри этой пластиковой коробки, или где-то в другом месте?) и если у кого-нибудь были проблемы с обогревом подскажите плз.. спасибо
13 December 2015
berenger
Промывка дроссельной заслонки своими силами
GROMilla07
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #17005089)
lexx7381
14 December 2015
J_T
у меня фф 1.6 115 2008 испанка. шипящего звука нет. тяга появляется после 3000 оборотов. фары включаются и выключаются если конечно не включено avto
J_T
14 December 2015
lexx7381:
J_T
т.е. работают стандартно? Может у меня типа скандинавский свет какой кто подключил так. а может в проводке такие дела, вот думаю.
А так да странно аномально как то воздух сосёт если резко надавить на педаль газа, если плавно такого нету...
vpalehin
14 December 2015
J
J_T:
ФФ2 2007 1.6 115сил Испанец. При быстром надавливания на газ, шипящий свист из под капота. Как будто подсос воздуха. где то.
Машина 2 дня, сравнивая с другими 1.6 115 не хватает тяги как будто бы. на 2,3 передачи итд
off При включении зажигания Постоянно горит ближний свет. (на приборке тоже значёк горит) Сказали так должно, быть так ли это? Читал что это вроде скандинавский вариант, но у меня нет плавного включения, просто вкл и всё...
Буду благодарен ответам. Спасибо!
Это какое должно быть отверстие, чтобы было слышно как подсасывает? Возможно это обычная работа двигателя. А подсасывает так в том месте, где стоит фильтр воздушный. Возможно шумоизоляции капота нет, поэтому слышно лучше, чем в другой машине.
Попросите кого-нибудь по газовать а сами послушайте.
На счет тяги тоже много всего может быть. Начиная от банального качества бензина.
На скандинавском свете нет плавного включения. На переключателе светя какой режим стоит?
lexx7381
14 December 2015
J_T
первый раз слышу я про скандинавское освещение конечно, но не отрицаю. что то возможно замудрили. какой пробег? какая комплектация? и да, про подсос воздуха- возможно снимали корпус воздушного фильтра и не вставили нормальна ту часть,которая к решетке радиатора, там прицельно надо
J_T
14 December 2015
Пробег 133т, комплектация гиа, или чиа), там фильтр уже воздушный круглый, как в рестайле климат и магнитола тоже как в рестйале, на зеркалах поворотники
про скандинавский свет: ffclub.ru/topic/18057/
J_T
14 December 2015
vpalehin:
Свет стоит по середине т.е. выключен. Но когда вкл зажигание, загорается на приборке значок света, и включается ближний. Если переключить на габариты вкл. только габариты как положено дальше снова ближний. стандартно.
Подсасывающий звук слушал сам. звук подсос идёт за воздушным фильтром ближе к двигателю снизу откуда то.
lexx7381
14 December 2015
J_T
всё как у меня . Вам залить норм бензин ,промыть заслонку,поменять свечи,промыть форсы заменить топливный фильтр и будет Вам счастье))) а про свет может вам там спросить куда ссылочку дали?
J_T
14 December 2015
да
lexx7381:
J_T
Да там и спрошу про свет! Но у вас же говорите, нету всасывающего эффекта, если быстро на педаль надавить...?!
Бензин в Беларуси должен быть нормальный. А вот фильтр наверно топливный не меняли, он там как идёт вкратце?
Свечи и помыться, это да, сделаю обязательно чуть позже.)
lexx7381
14 December 2015
J_T
у меня замена топливного фильтра только в планах)(там всё заморочено ) а подсос может быть и с гофра, к дроссельной заслонке.. у меня вроде нет такого звука
lexx7381
14 December 2015
J_T
а если честно испанка очень качественно сделана и не забивайте голову.едет же хорошо. ремень грм только не забудьте поменять, чтобы клапана в кучу не собрать. померийте компрессию и если всё с ней хорошо катайтесь не парьтесь)) сугубо моё мнение
Snezhnii
14 December 2015
J_T
Про свет ответ в теме про Скандинав, про шипение то если на холостых оборотах резко нажав на педаль газа будет секундная задержка, после чего всос воздуха с шипением: - это у всех так.
Серегга
14 December 2015
J_T
Да, видимо у вас активирован скандинавский свет. К тому же если испанец, то 100%. У меня также. Выключить фары совсем нельзя. только габариты. Не парьтесь. Зато никогда не забудете включить)
А подсос воздуха возможен.
Посмотрите как воздушный фильтр встал. Там если не плотно к патрубку уплотнительное кольцо прилегает, то будет вышеописанный вами звук.
У меня так было, когда криво фильтр воткнул. Поправил (все должно быть четко в своих пазах стояить) и звук ушел.
FeodorY
14 December 2015
J_T
Переделка света в скандинавский вариант
Как отключить автовключение фар?
berenger
14 December 2015mobile
Spb_Focus_Man
С чистки заслонки и началась борьба с этой проблемой. Результата нет.
14 December 2015
berenger
Ну я про то, что имелось в виду под словом "чистка". Вам надо делать диагностику исполнительных систем авто. Отталкиваться от того, что у вас повышенный расход и плавают обороты. Посмотреть нагрузку на ХХ, посмотреть показание ДПДЗ, посмотреть график с ЛЗ и т.д.
J_T
На вашем двигателе подсос проявляет себя нестабильными оборотами. Если с ними всё ок, вряд ли он имеет место быть. Скорее всего вы слышите обычную работу ДЗ.
Margo_avto
14 December 2015
Глупый вопрос , наверно. Но всё таки задам.
При дождливой погоде, от капота сильно парит!! Проезжаю примерно 8 км. до работы. Я аж пугаюсь, после случая с помпой. Иногда останавливаюсь, открываю капот, чтоб убедиться, что нормально. Капот такой, очень тёплый. Это вообще , нормально??
serg1983
14 December 2015
Margo_avto:
При дождливой погоде, от капота сильно парит!! Проезжаю при мерно 8 км. до работы. Я аж пугаюсь, после случая с помпой. Иногда останавливаюсь, открываю капот, чтоб убедиться, что нормально. Капот такой, очень тёплый. Это вообще , нормально??
это может происходить не только от капота, но и от радиатора в дождливую погоду, вода испаряется!
Margo_avto
14 December 2015
serg1983
Можно отставить панику?
serg1983
14 December 2015
думаю это нормально! у вас на копоте снутри стоит шумоизоляция (некоторые называют утеплитель)?
serg1983
14 December 2015
Если сильно поникуете, то в тестовой режиме бк последите за температурой двигателя! так же посмотрите уровень антифриза не убегает! Если все наместе, то повода для паники нету!
lexx7381
14 December 2015
lexx7381
14 December 2015
Margo_avto
дорогая Марго у меня та же проблема потому что нет утеплителя(
Margo_avto
14 December 2015
Чаво?
Каждое утро проверяю -всё в норме)
)) Значит буду утеплять.
lexx7381
14 December 2015
Margo_avto
надеюсь в холодную погоду когда пользуетесь омывателем лобового стекла не парит?
Margo_avto
14 December 2015
lexx7381
холодов ещё не было)) А так, парит только в дожливую, мокро-снежую погоду.
lexx7381
14 December 2015
Margo_avto
ну это уже ни в какие ворота не лезет , хочет парит хочет не парит. Марго не забивайте голову всё у Вас в порядке и с машинкой и с парообразованием. а утеплить капот можно конечно чтобы зимой не было льда на капоте)
Margo_avto
14 December 2015
lexx7381
спасибо, успокоили. Мне важно услышать советы .
12 people online
12 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
Система охлаждения
