43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,5K
evgenii7788
23 November 2015
Да все верно неправильное ПО вело к повышенной детонации в следствии которой и выходил двигатель из строя, потом Ford признал свои ошибки и исправил ПО, а до этого двигатели ремонтировали по гарантии.
Ankar
24 November 2015mobile
Тестил фф3 1.5 150л.с. Пробег по жесткой пробке в Питере и до Москвы по трассе. ДВС и КПП выше всяких похвал. На щет ремонто пригодности ДВС не парюсь т. к. Машина на гарантии то вовремя и все ок, еслипонадобится транспорт на 100лет и 1мил км пробега куплю велосипед там шестиренки ремонтопригодные...
А если что и вылезет по мере эксплуатации бум посмотреть по мере поступления.
CYBORG
25 November 2015
Ankar
сейчас можно докупить 2 года гарантии у дилера, но с учетом стоимости ТО, проще новый двигатель купить
NolloN
25 November 2015
CYBORG:
А потом дилер возьмет и закроет юрлицо (вряд ли они от основного такие контракты заключают - риски велики) и "превед медвед"...
dmdzh
25 November 2015
Два года дает не дилер а Форд, я на 4-м году поменял радиатор кондея и все задние рычаги в сборе, Форд Сервис контракт покупал за 9 тысяч , в итоге 4 раза окупилась.
NolloN
25 November 2015
dmdzh:
Если речь об ФСК то да, но там пробег не увеличивается, те же 100 тыс, а только года.
Есть дилеры, предлагающие собственное продление гарантии до 5 лет/150 тыс.
dmdzh
25 November 2015
NolloN
Да я про ФСК, а про гарантию от салона да как то сомнительно.
У меня сейчас октавия, брал в апреле, предлагали за 40 до 4 лет, я отказался, но у ВАГ еще куланс есть, это на постгарантийной машине
они платят за деталь а ты за работу, но опять же все то у делера.
Сорри за офтоп конечно
По теме, очень хочу потестить 1,5 экобыст в сравнении с 1,4 тси, но никак не доедеу))) Конечно тут решающий момент дсг (очень быстро работает), но по самим движкам почти паритет.
И еще офтопа, попробывав турбу на атмо уже не сядешь по своей воле, кто сомневается берите и не парьтесь, у меня при выборе авто был критерий еще багажник и салон тк семья, так взял бы фокус 1,5, все таки рулиться он лучше чем октаха да и ксенон адаптивный теперь доступен.
megakeen
25 November 2015
anton-maslov17
anton-maslov17:
Друзья подскажите у меня фф3 универсал, 1,5л экобуст, 2015г, пробег 4,5 тыс, загорелся чек, но перед этим заметил увеличение расхода топлива, в сервисе сказали плохой бензин, хотя заправляюсь на 1 АЗС (Shell) весь пробег, сейчас расход поднялся с 9,2-9,4 до 11,5-13 л/100 км, кто нибудь сталкивался с таким?
пробег 3000 - абсолютно та же канитель случилась. повис чек. ошибка P0171 - бедная смесь. расход при средней скорости 50 км/ч (за городом вырос с 8.2 до 10.9. на холостом ходу без фар 1 л/ч, с фарами 1.2. до этого было 0.7 без и 0.9 с фарами.
бензин тут не виноват 100%
anton-maslov17
25 November 2015mobile
megakeen
А где обслуживаешься? Я в Авилоне, у меня так и не нашли причину предложили пополам ремонт оплатить, по соглашению доброй воли, хотят менять все четыре форсунки, жду форсунки уже 3 недели!
anton-maslov17
megakeen
Не соглашайся ни на что, пусть делают экспертизу и дают ответ в чем причина поломки, если не уложатся в 45 дней с момента обращения, можно подавать в суд на замену на новый авто! Отпиши что скажут!
wel45
25 November 2015
megakeen
ну и мотор)))
megakeen
25 November 2015
я думаю что лямбда барахлит. просто тупо показывает бедную смесь в то время как она не бедная.
я еще понимаю было бы расхождение между показаниями расхода по б.к. и по факту. так расход топлива реально вырос! на баке от силы 400 км можно проехать. экобуст!)).
какое нафиг пополам)) новая машина! 3 недели использования.
пока нигде не обслуживаюсь. на пятницу в рольф записался.
интересно кто мой пост выше минуснул)) зачем эта функция вообще на форуме?
CYBORG
25 November 2015
megakeen
имхо, свечам у вас настал капец, а заправку все таки я бы поменял.
от фар такой прибавки быть не может
dmdzh
NolloN
два года можно купить и у фсх и у дилера - у дилера дешевле, но все ТО нужно будет проходить только у этого дилера.
дилер закроет юр лицо - вы это серьезно? рольф или мейджер - закроет юр лицо, что бы вам машину не чинить?
dmdzh
сейчас цена такая на шкоду 1.4, да и на фокус 1.5, что лучше добавить и взять мондео или ауди а4
megakeen
25 November 2015
wel45:
megakeen
ну и мотор)))
да лан. мотор как мотор. если бы из него шатун выскочил - другой разговор))) а так, электрика - она везде есть.
megakeen
25 November 2015
CYBORG:
megakeen
от фар такой прибавки быть не может :
да какой капец? хорош
свечи эти по полтийнику минимум ходят.
от плохих свечей пропуски зажигания в первую очередь. а едет машина как надо. одна вот беда - бенз понравился очень и джекичан в атаке.
заправки разные все время.
в целом - те же что и обычно на всех других машинах.
насчет фар я тож удивился. еще с момента покупки не мог понять какого хрена 0.2л прибавляют фары. ксенон типа должен быть экономичным еще.
NolloN
CYBORG
Я подозреваю, что договор заключается не самим "большим" рольфом или мейджором, а с каким нить "рольф сервис м" или "мейджор контракт а", которое, в случае выявления дорогих массовых проблем на больших пробегах у какой нибудь модели авто будет просто закрыто.
За собираемые копейки они не смогут массово менять двс или коробки.
Такой случай хоть и маловероятен, но возможен.
megakeen
25 November 2015
NolloN
подобные договоры делает дилер совместно со страховой компанией. вы покупаете полис.
у меня был такой.
megakeen
25 November 2015
в турбиках идут немного более дорогие лямбды - широкополосные. видимо у этой калибровка съехала)
не могут сразу 4 форсунки сломаться. а если одна начнет глюкавить - вылезет ошибка по цилиндру.
anton-maslov17
Они козлы вообще разбираться не хотят, 2 недели колупали, мол запрос в Форд отправили, а те и знать не знают, что за ... Это точно и не свечи и не бензин, сейчас мне 4 форсунки поменяют, и если эта ... повторится пойду в суд и иском, на замену на новую машину и компенсацию морального вреда, плюс прокуратуру подключю, пусть хоть дрюкнут немного! Без пинка вообще ничего не делают, а мастер приемщик в Авилоне даде не знает что такое топливная смесь, не смог мне ответить! Сразу твердят не гарантия!
megakeen
25 November 2015
Да, с сервисами у нас жопа. У кого есть доступ к актуальным каталогам запчастей? Дайте плиз номерок первичной лямбды.
Есть у меня подозрение что быстрее и дешевле самому ее заменить чем пытаться доказать что дилер в машинах не понимает.
evgenii7788
25 November 2015
megakeen
5275215 - верхняя лямбда
1876256 - нижняя лямбда
megakeen
26 November 2015
evgenii7788
6200 стоит.
На воскресенье записался, но вот незадача ) - сбросил елм'ом ошибку. 2 раза сбрасывал-появлялась опять, а на 3й раз не хочет)). Проехал 300км по трассе-расход 10л! В четверг на прошлой неделе на этом маршруте 7л или даже меньше был. Елм в приложении торк показывает эту ошибку как хисторик, приборка в тестовом режиме пишет ноу дтц. Внимание вопрос: дилер увидит ошибку в памяти или включит дурака и скажет что все ок?
megakeen
27 November 2015
dmdzh
Не заметил чтоб дсг быстро работала. Не, она конечно быстро сцеплениями щелкает если нужная передача уже включена. А вот когда надо 7й на 3ю переключиться чтоб ускориться-возникает ощутимая задержка. У обычной акпп сразу все передачи "включены" в планетарке-ей вообще пофиг какую передачу подтыкать, поэтому, если правильно нажать на газ чтоб машина сразу поняла чего от нее требуется (важна скорость нажатия на педаль и глубина насколько нажмешь), акпп по моему опыту даже бодрей отрабатывает. Еще один положительный момент буксуещего гидротранса в городе-совершенно не ощущается турболаг. Едешь накатом-1000 оборотов, 3 передача. Нажимаешь на газ-обороты сразу набираются на той же передаче за счет проскальзывания гидротранса до 2500-3000 оборотов, турба на этих оборотах моментально выходит на спул и машина сразу едет.
dmdzh
28 November 2015mobile
megakeen:
dmdzh
Ну вообще-то дсг в отличии от планетарки почти не теряет мощность/крутящий при переключении, те принцип той же мкп а вот акпп имеет потери из за гидротрансформатора. Чем и объясняется разница во времени разгона 1.4 тси и 1.5 экобуст при почти равных характеристиках авто. Хотя да тот же павершифт и новый робот хундай/кия не блещут, видно очень берегут сцепления.
megakeen
28 November 2015
В нормальных акпп гидротранс сразу после старта блокируется, но к фокусовской коробке это не относится
VALTER
28 November 2015
megakeen ага, разгоняется как на вариаторе))
megakeen
30 November 2015
Докладываю о судьбе моей ошибки р0171.
Сдавал тачку в рольф в воскресенье. Как я раньше писал, пытливость ума не позволила мне просто сдать неисправную машину, а я хз зачем 3 раза сбрасывал эту ошибку елм-ом. Первый раз потому что решил что это глюк, второй-потому что меня раздражала эта лампочка, а на 3й раз хотел оценить изменения в работе мотора после сброса (типа аварийный режим или еще чего). Короче, после 3го раза на приборке ошибка так и не появилась, а мотор продолжал жрать бенз. Так в рольф и сдал растолковав все свои домыслы. Целый день машина провела в сервисе, где ее помыли, пропылесосили, хз зачем проверили свечи и сдали с заключением а-ля проблем нет, будут-приезжайте. Ну, хоть денег не взяли-на том спасибо. Уехал, поехал по мкаду. Скорость 90-100, расход 10л . Ну ладно, думаю, залью 92го-мож быстрей ошибка вылезет т.к.92го обычно больше эбу льет-быстрей выявится эта р0171-бедная смесь. И что бы вы подумали? Сначала поехала машина нехотя. Ускорялась с неприятным гулом и вибрацией, но через 30км смотрю-расход вниз пополз. Короче, приемлемым расход стал около 8,5л по городу без глухих пробок. Не едет конечно, с низов тяги нет, но расход упал. Может совпало так, может, просралось чего, но факт остается. Бак 92 откатаю-налью 98 - скажу че да как.
ashimka
8 December 2015
megakeen Добрый день! Имею форд Куга(2) экобуст 1,6 150 л.с. Такая же беда, вылезла ошибка 0171. Был у официалов, приговор - замена форсунок. Пробег 27 тыс. Увеличился расход в городе до 25 л/100. Снимали ошибку, а она опять выскакивает. Что то мне подсказывает, что дело не в форсунках. Тем более что на сервисе форсунки не проверяли, а сослались на рекомендации ФМК. Как можно без диагностики элементов, только по одной ошибке делать такое заключение!! Хотелось бы узнать как у Вас дела с ошибкой 0171 обстоят? помог ли бензин 92-й?
wel45
8 December 2015
ashimka
так если она на гарантии, чего не поменять то форсунки?
ashimka
8 December 2015
wel45 Так мне в сервисе сказали что по письму ФМК случай не гарантийный! Во как!
5 people online
5 people online
