Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,3M
9,9K
yTk_Svd
5 December 2015
PaveLbl4:
Это я видел.но у себя на креплении подушки и каробки я не заметил.может это потому что у меня 2.0?))
Так и у меня 2,0 =) Дело в том, что на первый взгляд его нет. А вот если заглянуть или на подушку как двигатель надавить... вот тогда и становиться видно на внешнем радиусе сверху подушки логотип.
PaveLbl4
5 December 2015mobile
yTk_Svd
Хох..ну дайте номером тогда этой штуковины закажу и поменяю.)
12321123
7 December 2015
ErRRoR
Седня сделал опору как Вы.Завел ,обороты 1100 такой вибрации на кузове и на руле как раньше не было.Прогрел движок,пошла на 1100 вибрация,но не такая как на просевшей подушке.Не знаю с чем сравнить, не помню как было на новой подухе.Видно всетаки она исчерпала свои свойства.Раз села,то села.А вообще-то где указанно ее исправное положение,ведь нижние упорчики не просто так сделаны.Может лежачее положение это норма? А так спасибо за идею!
FF3ecoboost
8 December 2015
День добрый! СоФордовцы подскажите кто нибудь сталкивался с вибрацией на двигателе 1.0 ecoboost 125 л.с., грешу на правую опору двигателя. Проверял у официалов на галамоторс. отстой, просто почистили форсунки и пожали плечами. Кинулся искать опору нет ни где даже ОД ничего не говорят. Может кто что знает где и сколько, а то я просто офигел когда в магазе сказали цену в 18т.р. за опору.
sergul
8 December 2015
FF3ecoboost
Не в ту ветку пишешь,тут тебе по 3 фокусу, тем более с экобустом, вряд ли помогут.
astrahanec030
8 December 2015
Ребят, можете подсказать, может кто сталкивался. Опора Torque AS1010 подойдет на замену родной опоре под аккумулятором?
Просто если судить по не плохому качеству нижней опоры Torque, заказал бы.
З.Ы.: Есть и правая, AS1112, судя по спецификации тоже для 1.8 и 2.0, но разница в цене с вольво не существенная.
12321123
8 December 2015
Усе карачун-вольвоские подухи в екзисте нэт!
FF3ecoboost
8 December 2015
это тоже фокус 3
FF3ecoboost
8 December 2015
причем сравнивал подушку на симаксе и моем фокусе они отличаются!!!((( так бы давно взял
Snezhnii
8 December 2015
12321123
31375739 - в Экзисте в наличии 130 штук.
12321123
8 December 2015
Snezhnii
Да я просто забил из своего гаража по своему вину,выдали оригинал и штуки четыре неоригинал.А отдельно да,бьется вольва.Просто вчера пробивалась и вольва по моему вину,а седня нет.Екзист снова мудрит?
FeodorY
8 December 2015
astrahanec030
Правую и нижнюю, ставил нескольким клубникам, года 1,5 назад - нареканий вроде нет. Насчет левой опоры не подскажу. Выглядели опоры, на внешний вид, вполне прилично.
astrahanec030
8 December 2015
FeodorY
Запутался я прям с этими опорами. Давайте уточним:
Правую ставил
Имеется ввиду под аккумом или гидро? Ведь под аккумом считается левая, а гидро - правая. Правильно?
Или все таки Вы ошиблись и имеется опыт установки опоры Torque AS1010, та что под аккумом?
FeodorY
8 December 2015
astrahanec030
Нет, я все правильно написал, авто как бы рассматривается в описании по ходу движения Ставил я именно гидру и нижнюю еще.
astrahanec030
8 December 2015
FeodorY
вот по поводу AS1112 (гидро) я и сомневался, потому что в отличие от нижней и той что под аккумом (AS1010) там, то целая конструкция с пустотами залитыми гликолем. Но раз в отношении гидры от Torque, замечаний нет, то уж, думаю, кусок металла с резинкой под аккум и подавно будет нормальным. Пошел заказывать, 1400р. это не 3500р.
apa4h
10 December 2015
Доброго дня всем:) просто решил поделиться информацией, хотя думаю тут многие и так в курсе имеем фокус 2, 2 литра акпп. Симптомы были такие: вибрация на драйве(D), и толчки небольшие при переключениях передач. Думал надо ремонтировать коробку, но почитав форумы пришёл к выводу что причиной могут быть опоры двигателя. Поменял гидроопору: ушли вибрации на холостом, стало гораздо тише в салоне, но небольшие толчки остались. Через недельку поменял и нижнюю подушку, и о чудо переключения стали идеальными:)
Машинка как новая стала, счастливый катаюсь, получаю удовольствие:)
Ставил Volvo, и заднюю от мазды, и болт новый естественно:) Спасибо огромное всем в этой теме
voviksss
10 December 2015
apa4h:
а задняя сильно разбита была.и номерок,что поставил
apa4h
10 December 2015mobile
voviksss
Ну не разбита прям, но порвана основательно была.
Ставил такую: bp4k-39-040f. Цена 1800 в автодоке.
Akella146
10 December 2015
Вообщем парни. Всем привет. Прочитал я все это, все разговоры. Скажите не далекому, что в итоге купить на 1.6 двигло 100 лс. Какую опору, с какими артикулами? Интересует все 3 опоры, правая, левая и крутящего момента. Если кому не впа***у распишите, подскажите, посоветуйте. Буду очень признателен и благодарен!!!
FeodorY
10 December 2015
Akella146
Гидроопору рекомендую взять Mazda BP4S39060D или BBM439060C и переставить в свой кронштейн, или чуть дешевле Torque AS1112, но ее тоже нужно будет переставить. Оригинал сейчас для 1,6 неоправданно дорог, по Вольво опорам, плохие отзывы пошли в последнее время. Нижнюю и левую берите что дешевле отсюда
Akella146
10 December 2015
FeodorY
Получается нижняя и левая, на разные моторы одна и та же? Любую можно брать?
FeodorY
10 December 2015
Akella146
Да, они все одинаковые. Как переставить гидроопору от 1,8 в свой кронштейн 1,6
Akella146
10 December 2015
FeodorY
Спасибо за советы!!
Akella146
10 December 2015
FeodorY
Torque AS1112 достойного качества? стоит брать?
Akella146
10 December 2015
FeodorY
Я вот думаю, если посоветовали Torque, может все подушки их фирмы взять?
Volod
11 December 2015
Akella146
Почему-то в теме речь затихла про правую гидроопору от Metalcaucho. У меня стоит она (05280) на 1.6, полтора года, пробег более 10тк, чувствует себя вполне нормально. ... И ценой она подешевле будет... НЕ РЕКЛАМА!!!
Volod
11 December 2015
А есть еще для 1.6 гидра Hutchinson 586286. Цена на уровне маздовской. По поиску в теме вопрос по ней возникал, но отзывов нет. Видимо никто не пользовал ее. При беглом гуглировании инета о продукции этой конторы нашел только положительные отзывы.
FeodorY
11 December 2015
Akella146
Можно и все брать, и еще по Metalcaucho хорошие отзывы, и я сам ставил ее клубникам в Саратове, года полтора - полет нормальный.
Akella146
11 December 2015
FeodorY
Что то мне друган сказал, что Torque Г.. редкостное, так он в сервисе работает чисто с фордами!!!
astrahanec030
11 December 2015
Akella146
Ну не берите тогда этого производителя! Складывается ощущение что Вам навязывают Торке. Мне также за фирму Sidem загоняли. Но сайленты этой фирмы стоят уже два года и 40000 км пробега.
Установка АКПП на ФФ2
