ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
AL-DL
7 December 2015
Irbit88
Надеюсь сам мотор не трогали в процессе ремонта, т.е. метки не нарушались?
Irbit88
7 December 2015
AL-DL
мотор не трогали а форсы в процессе заводки не проверял,наверное стоит посмотреть блин
Сергей36
7 December 2015
art79
У меня проблема в бортовом компьютере, он врет. А со стрелкой все хорошо. Вот сегодня осталось крайнее деление а на бортовом компьютере показывает 350 км до заправки. Клемму скидывал, не помогло(((
aleksei045
7 December 2015
Strike035
Если масло не потребляет зачем его менять,кастрол это та же формула
Murtos
7 December 2015
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой предохранитель идет на габариты и подсветку приборов ФФ2
vpalehin
7 December 2015
Murtos:
http://www.autosecret.net/ford-focus-2/remont-j...d-focus
Snezhnii
7 December 2015
Murtos
В шапке темы Блоки предохранителей, предохранители
lexx7381
7 December 2015
подскажите пожалуйста финис коды ремня генератора болта фисации коленвала и болта затяжки шкива. фф 1.6 115 рестайл с кондеем(болты вроде там разные)
Makzz44
7 December 2015
Приветствую!
Беда пришла откуда не ждал. Суппорт подклинивать начал.
Разобрал, порван пыльник, почистил ржавчину, собрал пока без пыльников.
Все работает, только нужен пыльник. В фф3 теме тормозной системы нашёл статью, и пыльников номера.
Вопрос следующий, кто сталкивался? И одинаковые что ли суппорта?
Заказал D4592.,
Murtos
7 December 2015
Что то связанное с дополнительным прикуривателем. Установил дополнительный прикуриватель, все было нормально и работало. Сегодня как то неудачно выдернул штекер вместе с гнездом, все поставил обратно, но перегорел какой то предохранитель и теперь нет подсветки приборов, габаритов. При этом плафон и подсветка ног горит. ФФ2
RADIST60RUS
7 December 2015
Подскажите какой сканер ELM 327 лучше взять?
vpalehin
7 December 2015
Murtos:
Когда ставил прикуриватель - коротнул его.
Выше же дали ссылки на предохранители. Я так понимаю машина дорестайл?
Проверь 49 (15А) Синий
Проверь 39 (20А) Желый
Проверь 48 (20А) Желтый
R
RADIST60RUS:
Нa чипе FTDI. Смотря для чего он нужен. Если фенички включить, то достаточно любого. Если приборку прошить итд, тогда FTDI юсб.
А вообще лучше клубный ELS.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
RADIST60RUS
7 December 2015
vpalehin
клубный это как?
RADIST60RUS
7 December 2015
vpalehin:
FTDI
так обычный можно ведь самому переделать
RADIST60RUS
7 December 2015
vpalehin
Прогой ELM Config через блютус пользоваться я так понимаю нельзя?
Murtos
7 December 2015
vpalehin
Спасибо, нашел. Оказался 49.
vpalehin
7 December 2015
R
RADIST60RUS:
Купив чип и перепаяв? Можно. Но не проще купить сразу с нужным чипом. Советую перейти по ссылке. Там многое чего написано. 99% отпадут.
RADIST60RUS
7 December 2015
vpalehin
Как я понял для полноценно работы лучше USB брать.
nail34
7 December 2015
lexx7381
Вам так вряд ли кто скажет размер болта.его даже по вину не всегда получается пробить правильно.Я когда менял грм брал ремень в комплекте с натяжным и 3-мя болтами.В одной коробке были.Я же вам говорил не стоило этого делать.
berenger
7 December 2015mobile
Всем доброго времени суток!помогите пожалуйста советом!фокус 2 2011г.в 1,6 акпп, пробег 52 т.км. Суть проблемы в том что на Х.Х двигатель работает неровно- обороты плавают не сильно,но при этом мгновенный расход 1,3-1,4 л/ч.При стоянке авто снег в районе выхлопа серый,черный. При поднятии оборотов педалью газа до 1100 об- работа двигателя ровная,мгновенный расход падает до 1,1 л/ч. При движении проблем никаких нет. Пару раз глохла во время движения(при подкате к светофору). На горячую иногда заводится не с первого раза. При холодном старте двигателя пару раз была-сильная неровная работа,просадка оборотов до 500. Делал диагносту-ошибок нет,чек не горит. Чистка заслонки и замена свечей результата не дали. Авто владею месяц,когда и при каких обстоятельствах началось это не знаю. Подскажите пожалуйста,что еще может быть причиной данной проблемы?
Кридыч
8 December 2015mobile
Ребята, когда завожу машину появляется звук как будто вода в кастрюле кипит. Не могу понять от куда он, вроде с задней части машины.
Что это может быть ?
Кридыч
По интернету звуки не диагностируется
berenger
Вроде на ваших авто именно 11 года ОД обновляли прошивку с промывкой
berenger
Спасибо, попробую
Snezhnii
8 December 2015
RADIST60RUS
Бери клубный, если не хочешь деньги на ветер выкинуть. Либо читай тему и бери то, что проверенно, далее паять и как говорится удачи.
Snezhnii
8 December 2015
Кридыч
Смотри абсорбер на давнем подрамнике.
Rock_nahema
8 December 2015
Всем доброе утро!помогите!суть проблемы : периодически пропадает сцепление(сцепление менял недавно полностью,но проблема не ушла).приходится прокачивать и стравливать воздух.при прокачке слышно как подсасывает(походу из главного цилиндра).проездив часа 2-3 сцепление пропадает.менять цилиндр накладно.помогите советом.машина 1.4 80 2007 г хэтчбек мкпп
8 December 2015
R
RADIST60RUS:
vpalehin
Можно. Ищите инфу в соответствующей теме.
Rock_nahema
Определить место подсоса воздуха и заменить/отремонтировать неисправную деталь, если придумаете как. Третьего не дано. Можно и б/у запчасть поискать, если новую покупать накладно.
P.S. Сейчас посмотрел цены на б/у ГТЦ, для машины с ABS/ESP его цена не выше 600 р. Для машин без ABS - порядка 300 р.
Rock_nahema
8 December 2015
Spb_Focus_Man
а причем тут Тормозной ? подсасывает вроде с главного цилиндра сцепления.
8 December 2015
Rock_nahema
Это была проверка на бдительность, вас не проведешь. Конечно я перепутал цилиндры, но думаю вы догадались об этом) Но суть ответа от этого не меняется, я думаю вы об этом тоже догадались. Б/у ГЦС стоит 400-600 р. Потянуть можно.
Rock_nahema
8 December 2015
Spb_Focus_Man
что то не могу найти такие цены.киньте ссылочку пожалуйста
16 people online
16 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
