18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,5K
gar715
3 December 2015mobile
Взаимно )
Gogich
3 December 2015
mandalore105
В яндексе набери "бесплатные прошивки форд фокус 2" первая ссылка твоя, сам не проверял но народ пишет что рабочие.
sergefilm
3 December 2015
Сработали в руле , топедо и натяжители. Поменял пока только подушки, но не подключил ту которая в торпеде - привязана толшько та, что в руле. Натяждители то же не поменял, но мы убрали галочки с них - и теперь ошибок по ним нет. я просто опасаюсь подключать пока подушку в торпедо - что ложное срабатывание , а натяжители мне прислали отработанные (заказывал по авито) - просто напарили, по-этому стоят стреляные. Есть одни пассажирский, но он с фокуса - у него иной крепежный болт. Но не суть. В общем с подушками все ок- они ошибок не дают, а краш дату му вроде что то методом тыка делали, но удаление это краш даты или нет - точно не могу понять.
Nick_FF
3 December 2015
Gogich
Там действительно их прилично, только вот какчество видимо не совсем у некоторых, судя по отзывам.
Может стоит этот сайт в шапку вынести?
grafvarg
3 December 2015
Nick_FF Брал оттуда паулюса под евро2, нормально машинка едет, чек не горит
mandalore105
Gogich
Да мне не надо, спс. Я ему указывал что ссылки нет.
Igor1310
3 December 2015
sergefilm
Вот так сбрасывали?
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16678865)
sergefilm
3 December 2015
Да, так делал. Ошибка уходила, вновь появлялась. 3 раза так делали.
sergefilm
3 December 2015
в дальнейшем отключали все модули, которые к безопасности относились. удирали галочки со всего что относилось к безопасности. и видимо с модуля ,который считывает ускорения. и только тогда подушка не горела, она вообще не загоралась. как тольк оэтот модуль активируешь - сразу летит ошибка.
sergefilm
3 December 2015
есть опасение - что есть физическая неполадка акселерометра
ejik78
3 December 2015
sergefilm
Год назад , тоже пытались обойтись снятием галочек с натяжителей , не получилось
пришлось товарищу брать нормальные не стреляные
попробуйте поставить сопротивление
что пишет прога на первой вкладке модуля RCM , натяжители видны с пассажиркой подухой ?
aksen88
3 December 2015
Под фиесту mk6 1,4 есть софт ?
incpektor
3 December 2015
всем добрый вечер! нужна помощь!!!пришел адаптер elm 327 решил перепаять, по этому видео http://www.youtube.com/watch?v=C4b-UhzHwLA , но беда в том, что провода с пинами на видео не совпадают с проводами и пинами на самом адаптере,! дайте совет правильное ли видео!!
gar715
incpektor
Не смотри видео. Цвет тут непричем. Тут в теме выше выложена схема переделки. Все делай в соответсвии со схемой и нумерацией контактов в OBD разъеме. Про видео забудь.
gar715
incpektor
Если сразу не врубаешься просто не торопись а как следует присмотрись какие где ножки. И только ориентируйся от нумерации. Там очень все просто.
Sholoiko
3 December 2015
incpektor
Перед перепайкой проверьте адаптер , а то будет потом куча вопросов почему не работает ...
StNff
3 December 2015
Друзья, кто-нибудь может подсказать, как заменить прошивку чипа? И где вообще взять нормальную прошивку для китайского чипа? Пока что у меня складывается впечатление, что либо брать адаптер на оригинальном чипе PIC18F2480 и FTDI, либо работать не будет. Проверял свой адаптер на китайском лифане - работает. Значит прошивка не поддерживает чего-то. Но выход то может есть?
sergefilm
4 December 2015
когда в первый раз подключились - висело пять ошибок, при снятии галочек с натяжителей и уподключении подушек - 4 ошибки ушли. при обнулении краш - ушла и пятая ошибка B1231 , но появилась вновь .
razand
4 December 2015
StNff
Прошивки PICа в свободном доступе нет и не будет.
Анверка
4 December 2015
какой адаптер купить посоветуйте плиз.
DjeR
4 December 2015
Анверка
ELS 27, как появится в продаже,советую заказать. Ну и плюс грамматикой пользоваться бы не помешало научиться.
Анверка
4 December 2015
DjeR
какой грамматикой
DjeR
4 December 2015
Анверка
Это вопрос или утверждение ? Вот чтобы не было таких непоняток и существует грамматика. Знаки препинания нужно ставить в своих постах
Анверка
4 December 2015
DjeR
да ну тебя и так понятно, что вопрос.
burik.b
5 December 2015mobile
Ребята добрый день не подскажите где можно купить уже готовый адаптер ELM237 для работы на высокоскоростной и среднескоростной шине, что бы самому ни чего не перепаивать и не переделывать? У меня форд фокус 2 рестайлинг 2010 года. Хочу преобрести адаптер для личного пользования.
Snezhnii
5 December 2015
burik.b
Диагностический адаптер ELS27
StNff
6 December 2015
burik.b
Попробуйте поискать на али адаптер с кодовым словом FDTI. Примерно за1600 там предлагают адаптер у которого есть переключатель. Полагаю - то что и нужно. По фото, коробка адаптера такого черного цвета.
new5378
6 December 2015
Может FTDI
ivsergey83
6 December 2015
Ребят, привет. Подскажите, плиз, разобраться. Есть кабель ОБД2 с USB и WiFi. Винда 8.1. не могу подключиться к ФФ2 рестайл 2009 года. Ошибка появляется... Кабель знакомый заказал из Китая. Вроде мелькнула инфо где-то, что версия ее 2.1. Это сильно может помешать применению программы ELM Config? Спасибо знатокам за ответ.
mandalore105
6 December 2015mobile
ivsergey83
Очень сильно, так как части команд в нем тупо нет, а другие искаженные.
7 people online
7 people online
