ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Экспресс
28 November 2015
Веталь76
про Дайко,скажу так,если б ни это Ремень ГРМ (сообщение #15800229) ,даже не знаю что теперь делать,уже купили же) и вот еще Ремень ГРМ (сообщение #16804692) ниже есть Contitech
Дейко нормальные ремни и комплекты с роликами.То что там на фото,99% это в следствии чего то...скорее установки...У меня парк авто(не фокусы),в оригинале на них делает дейко и ролики и ремни.
На протяжении уже многих лет я меняю только дейко,беру в экзисте,автодоке и прочие...100-120тыс.км отхаживают без нареканий раз в год замена,а машин 20штук...на одном авто эксперементировал ждал когда скончается грм,развалился ролик натяжной на 180тыс.км(рокеры поломало но это ерунда)...Дейко хорошая контора.
А то что там на фото по ссылке это не дорозумение...скорее всего ремень перетянули жёстко мастера.
Веталь76
28 November 2015
Экспресс
ваша правда) только в оригинале Дайко действительно может быть качественное,ролики 50/50,а вот в розницу еще не известно) об этом можно долго спорить!
Экспресс
28 November 2015
Веталь76
Я беру комплектом(ремень,ролики),так дешевле..за эти годы Дейко не разу не подвёл,не ремни не ролики..Я на рабочих авто переодически эксперементирую в плане запчастей,объективнее когда 20авто ходят в одних условиях,по одному моршруту/дорогам...единствнный фактор на который нельзя влиять,это водитель...но это относиться к подвеске..и частично к сцеплению.
Веталь76
28 November 2015
Экспресс
согласен,при таком объеме можно о чем то судить)
но и слава мастера к которому я езжу на ТО,про комплекты Contitech,которые установил уже более сотни,так же говорит,что качество на уровне. Про Дайко его всегда смущали качество роликов,но опять же ,как вы правильно сказали,всё зависит от рук и мастерства того человека кто устанавливает)
bakk
28 November 2015
Всем привет! как вы думаете он сделал правильный выбор? И вообще такое возможно?
lexx7381
28 November 2015
Экспресс
почему то такое ощущение что ремень перетянуть невозможно. но вы меня успокоили про дайко) я тоже купил комплект не стал заморачиваться с набором разных прроизводителей
lexx7381
28 November 2015
bakk
а Вы о чем?)
lexx7381
28 November 2015
а ролики грм может можно дополнительно смазать перед установкой?
Веталь76
28 November 2015
lexx7381:
нет,он не разборный.
Экспресс
28 November 2015
Веталь76
Сам я Contitech не пользовался,но напарник/конкурент у него 4авто он ремни Contitech ставит,вроде не жалуется,выхода раньше срока из строя ремня не было и обрывов тоже...
lexx7381
почему то такое ощущение что ремень перетянуть невозможно. но вы меня успокоили про дайко) я тоже купил комплект не стал заморачиваться с набором разных производителей
ремень не возможно,а вот ролик реально,некоторые так затянут что он гудеть сновья начинает,в последствии и разлетается раньше срока.
Вообще Дейко на многие авто поставляет ремни и ролики в оригинале...
Murtos
28 November 2015
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, или ткните в тему носом. поисковиком не удается ничего путного найти. Можно ли без колхоза подсоединить второй (дополнительный) прикуриватель? Спасибо.
Murtos
28 November 2015
Забыл указать ФФ2 дорестаил 1,8(125) 2007 год
lexx7381
28 November 2015
Экспресс
спасибо за информацию) завтра дайко поставлю
Веталь76
28 November 2015
lexx7381:
Экспресс
вот и правильно!
Веталь76
28 November 2015
Murtos:
12 вольт в салоне/багажнике (сообщение #2444772)
Makzz44
28 November 2015
lexx7381:
Экспресс
А номер и ценник комплекта не подскажете?)
Веталь76
28 November 2015
Makzz44:
2100-2200р
во всех регионах по разному.
Makzz44
28 November 2015
Веталь76:
2100-2200р
Весьма... А оригинал в районе 5.5?
Веталь76
28 November 2015
Makzz44:
выше,есть моё фото по московским ценам.
Contitech будет дороже Дайко,но дешевле Оригинала.
shurikru87
28 November 2015
Snezhnii
а если на улице -10, то что тогда бк будет показывать? или он так и покажет -10 либо +30?
Snezhnii
28 November 2015
shurikru87
На приборке -10 в тест.режиме 30.
Murtos
28 November 2015
Веталь76
Спасибо на следующих выходных буду делать.
shurikru87
28 November 2015
Snezhnii
спасибо, посмотрел, так и есть, 40 надо отнимать все таки)
шура форд
28 November 2015
здравствуйте . помогите. поменял башмаки фокус 2.0 2007 года. завел холодная работала. нагрелась обороты заплавали и глохнет. что я натворил. спасибо
oleg-29
29 November 2015mobile
Добрый вечер подскажите пожалуйста где можно найти номинальный размер шеек коленвала форд фокус 2 1.4L
vesely_tuschkan
Добрый вечер, я извиняюсь, в тему про зазоры кузова уже написал, пока никто не ответил. Буду благодарен, если кто-нибудь подскажет здесь. Суть вопроса: каким образом возможно выставить данный зазор, чтоб был равномерным.
Это лечится? Фокусы периодически встречаю, у одного меня похоже такой кривой лючок.((
Makzz44
29 November 2015
Веталь76:
Это как я понимаю комплект без помпы, так?
Веталь76
Makzz44:
Да. С помпой только оригинал.
Ford 1 780 142 Ремень ГРМ в комплекте с роликом и насосом водяным
состав комплекта:
1376164 - ролик-натяжитель
1406293 - болт ролика M8x47 мм
1004299/1823388 - ремень ГРМ
1778516 - комплект помпы (прокладка помпы, сама помпа и болты крепления помпы)
По ссылке все есть, я выше её выставлял, Ремень ГРМ она называется, по ней все есть.
KUMEEB
29 November 2015
Поменял МКПП не работает спидометр? МКПП с АБС а на машине нет АБС. Что случилось и как исправить?
FeodorY
29 November 2015
KUMEEB
Вам придется снимать кпп, разбирать и на дифференциал поставить шестеренку, вот тут ее видно на фото, стоит между подшипником и корпусом диффа. И сняв заглушку с корпуса кпп, переставить со старой кпп сам датчик скорости. Либо второй вариант, поставить АБС на авто и прошить, тогда скорость будет рассчитываться и показывать с датчиков АБС.
20 people online
20 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
