Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
ОТЧЕТ ОБ УДАЛЕНИИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА FORD FOCUS II
ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, ДВИГАТЕЛИ 2.0 И 1.8.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ FORD FOCUS II ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.6 И 1.4.
На все про все, неспеша, с отмачиванием WD-40 присохших болтов было потрачено меньше 4 часов. Никаких особых инструментов не потребовалось, все сделали стандартным набором ключей. Бюджет 9 руб. (сопротивление 3 руб. и конденсатор 6 руб.) ну еще конечно изолента. Жителям Челябинска могу оказать посильную помощь, естественно абсолютно бесплатно.
катализатор, лямбда, нейтрализатор, выхлопная система, выхлопная труба, кат
Podvodnik1
22 October 2010
812K
3K
AndreyChinc
6 November 2015
DMITRYI.NEVIN.
а чего не стали электронную обманку делать? (конденсатор и сопротивление - и все компоненты)
Miron2170
8 November 2015
2008 год, 2 литра, 137 000 пробега. При покупке на 113 000 тыс. горел чек 0420. Точнее, последующая диагностика показала, т. к. бывший хозяин тупо обрезал провод от диода. После сброса ошибки,появляется снова. Умер кат или там его вообще нет? На работу движка и динамику в целом не влияет. Но мне не хорошо, зная что в авто что то не так. Что посоветуете?
nekto77
8 November 2015
Miron2170
Советую восстановить провода, сбросить ошибку и посмотреть, вылезет или нет. Если нет - ездить дальше. Если вылезет, то решать, что делать с катом.
Rouchi
9 November 2015
Народ, вонища уйдет с выбиванием ката?
nekto77
9 November 2015
R
Rouchi:
У меня как раз пришла вонища после выбивания ката. Поставил металлический, заменил гофру -> вонь ушла =)
gaga
9 November 2015
Скажите пожалуйста размеры пламягасителя для фф2 1,6 100лс
Нету возможности купить в городе хочу заказать в интернете и что бы не снимать катализатор не замерять хочу сразу заказать а потом снять вырезать и поставить
MikleNik
9 November 2015
-5
Hidden post
gaga
Эскиз пришли пламягасителя (три вида как минимум), а мы на нем размеры укажем. Мерить начнем линейкой китайской.
Мишка мишка
15 November 2015
Здарова мужики, вопрос. ФФ 2 100л.с 2008г, ошибка 0420 , низк эффективн работ катал нейтрализ. Это свидетельствует об окончательном ... катализатора или есть надежда на то что датчик 2 лямды пи.дит? Потому как первый раз эта ошибка вылезла когда гонял в крым в прошлом году. Спустя год решил переехать на пмж в крым и тут уаля, опять эта ошибка. Тоесть когда год ездил в питере, все было норм, а когда приехал в крым опять таже ситуация... Говорят, что в Крыму бенз плохого качества, грешу на это... но опять же ошибка говорит о состоянии самого ката... че делать , постоянно обнулять? или всетаки выдолбить его и пламягаситель поставить и обманку ? Просто у меня надежда на то что все таки кат еще не мертвый, а заменить надо датчик... в общем посоветуйте мужики че делать
Мишка мишка
15 November 2015
забыл добавить пробег 110 тыков
markelov
27 November 2015
Выбил каталик, поставил механическую обманку не помогло, задумал запаять электронную обманку, но продавец в магазине "Радиодетали" говорит что Конденсатор должен быть полярный.
Точно должен быть не полярный конденсатор?
PELESO
27 November 2015mobile
Всем привет!
История такая...покупав авто(фф2 рес 1.8 бензин) владелец сказал что установлен чип, дабы избавиться от плавающих оборотов..
На следующий день после заправки загорелся чек.Приехал в сервис проверили на ошибки (номер ошибки не уточнял) но сказали что ошибка по катализатору мол забит.
Не подскажете, где можно вырезать катализатор
С установкой пламегаситель и обманкой за разумные деньги
В сервисе ценник объявили в 12000 дороговато...
Podvodnik1
28 November 2015
markelov
В верху есть шапка темы, находите: ОТЧЕТ ОБ УДАЛЕНИИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА FORD FOCUS II
Жмете: Скрытый текст.
Находите текст и картинку: Не забудьте про обманку, кому какая нравиться, механическая или электронная. Лично у меня, стоит электронная, сопротивление 200 Ком. мощностью 0,25 Ватт, и НЕПОЛЯРНЫЙ конденсатор 4,7 мкф. напряжением от 5 Вольт, лучше керамический, он размером чуть больше спичечной головки. И все прекрасно работает. Ниже фото керамических конденсаторов. 4,7 Мкф крайний справа.
Кридыч
10 December 2015
Ребята, подскажите как пламягоситель фиксируется внутри корпуса ката ?
Какой пламягоситель подходит нам и где в инэте продается ?
Что будет если просто выбить кат и заварить без гасителя ?
Я понял, что есле ставить обманку то прошивать не потребуется, верно ?
Тоесть, либо обманка, либо прошивка под евро 2 ?
Спасибо за ответы.
MikleNik
10 December 2015
Кридыч
Пятигорск рулит! А что это за пламягаситель и ты внутрь старого катализатора собрался запихивать? Пришли фотку.
Проблемы с катализатором начались ДО того, как перешел на масло Лукойл или ПОСЛЕ?
Кридыч
10 December 2015
MikleNik
С чего ты взял, что я перешёл на лукоил ?
Ну я понял что пламягоситель как то в корпус ката монтируется, или он дальше по трубе вваривается ?
Воронец
10 December 2015mobile
К
Кридыч:
MikleNik
Он вваривается в корпус ката, т.е. вместо него.
Romich811
Воронец
Или вообще вместо корпуса ката целиком, если он коллекторного типа. Как у меня, MG-Race.
Кридыч
10 December 2015
Воронец
Romich811
Спасибо. А если без гасителя, чем это грозит?
И вопрос с обманкой открыт. Либо обманка либо прошить на евро 2 ?
Или нужно и то и другое делать ?
Воронец
10 December 2015
К
Кридыч:
Воронец
Romich811
Ну в последствии это грозит скорым прогаром резонатора, да и вообще повышенным шумом при работе (сама пустая бочка начинает резонировать). Обманка - 2 варианта: электронная (резистор+кондёр - в теме есть) и механическая - прошивать не обязательно.,
Без обманки - шить под ЕВРО-2.
Кридыч
10 December 2015
Воронец
Спасибо, теперь всё понятно.
MAZURIK
10 December 2015
-3
Подскажите.Если вырезать катализатор надо ли прош
ивать под ЕВРО 2?
Romich811
10 December 2015
MAZURIK
Ну в самом деле... Пару сообщений выше лень прочитать?
MAZURIK
10 December 2015
Мужики извеняюсь
Кридыч
11 December 2015
Воронец
Заинтересовал гаситель коллекторного типа от MG Race, но какой размер брать ?
У них на сайте 9 размеров представленно.
Мотор 1.8 125
Romich811
11 December 2015
Кридыч
Сейчас уже точно не помню, но по моему 100х120.
Когда я себе в 1.8 его хотел ставить, то просто им позвонил и спросил. Они сказали, что в каталоге на сайте его нет, но в наличии такой под эту конфигурацию есть.
Подъехал, поставили, все огонь уже два года.
Кридыч
11 December 2015
Списался с Mg-race, ответили что на 1.8 идёт 120х150.
Jasper
13 December 2015
Дабы не штудировать 78 Страниц подскажите, где вырезают катализаторы и устанавливают пламик в корпус ката.
Какого размера и производителя пламик лучше выбрать. FF2 рест 1.6 100 л/с
Спасибо.
cash41b
21 December 2015
Парни выручайте впаял электронную обманку на свой фокус 1.6 100 лс но через некоторое время вылезает ошибка p138 p130 где разрыв то в цепи???)))или некачественные элементы мне продали???Использовал конденсатор неполярный на 4.7 мкф и резистор 200ком(0.25вт)
AndreyChinc
21 December 2015
cash41b
а распайку, точно правильно сделали?
cash41b
21 December 2015
как на картинке)
