Уважаемые коллеги!
В данном сообщении по аналогии с темой Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) из раздела ff1 будет собираться информация по часто встречающимся проблемам, которые приводят к симптомам, описанным в названии темы. Если есть что добавить просьба писать, буду пополнять.
0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Горит ошибка CHECK ENGINE
1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.
6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.
9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP
Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.
12. Проблемы в электропроводке:
Методы диагностики: на заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
12.1 Разъем катушки зажигания: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #10641326)
12.2 Обрыв провода в жгуте на ЭБУ: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #13860169)
На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера.
5. На заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.
С уважением,
Malish
двигатель, рывки, провалы, check engine CE, дергается, разгон, ошибка двигателя, удар при разгоне, не тянет, глохнет, затыкается
Malish
24 February 2019
947,7K
2,9K
Andreizzzz
12 November 2015
похититель тапок
Мотор 1.6 сколько лошадок?
похититель тапок
12 November 2015
Andreizzzz:
похититель тапок
Когда мотор прогреется дизельный звук пропадает? На 1,6 дизельный звук нормально
Нет не пропадает, тарахтит и горячий. И масло жидкое как разбавленное
Andreizzzz
12 November 2015
похититель тапок
Бензином не пахнет? Масло? Купили машину масло не меняли?
похититель тапок
12 November 2015
Andreizzzz:
похититель тапок
1,6 115. Несколько раз менял уже, наездил больше 20000км.
Я не принюхивался но походу с бензином масло
Andreizzzz
12 November 2015
похититель тапок
Вам надо в другой ветке Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) написать.
Гамид
12 November 2015mobile
Andreizzzz
У меня как то иногда наносит отработанными газами когда печку включаешь
Andreizzzz
12 November 2015
Как вариант, натекло когда разъем не работал, и проверять форсунки, факел, и держат ли они давление.
Масло сливайте однозначно+фильтр.
Andreizzzz
12 November 2015
Гамид
Воздуховод берет воздух с улицы, а что там на улице и с какой стороны ветер дует...
Гамид
Andreizzzz
Я уже жалею ,что пересел на форд
Andreizzzz
12 November 2015
Фокус блин, одни фокусы с ним.
Японские машины надо брать, только не которые сейчас делают, новые сыпятся не меньше отечественного автопрома.
Гамид
Как бы я был бы рад ,если бы кто тут написал 100%причину этих долбанных кивков
похититель тапок
13 November 2015
Andreizzzz:
похититель тапок
Все очень странно! Сейчас завёл, начал по очереди снимать провода со свечей, на каждам цилиндре при снятии чувствовалось проседание сразу. Все одел обратно. Прислушался. Обратил внимание что движок ровно работает и без вибрации. Сел и поехал, выехал на трассу проехал километров 30, проблема исчезла сама собой, работает ровно без дерганий. Вернулся, выкрутил свечи, чистые без нагара. Расход сбросил, был 21л на сотню. Стал 7.2.
Вопрос можно ли вобще заводить двигатель с таким маслом и бензином. До сервиса нормального 60 км пилить, доеду?
Andreizzzz
13 November 2015
похититель тапок
Нет и еще раз нет!!! Сначала масло поменяйте, разбавленное бензином это очень плохо! Угробите мотор!
Или эвакуатор.
Andreizzzz
13 November 2015
похититель тапок
У вас скорее всего бензин осадком на дно лег картера в масле поэтому и детонация пропала.
похититель тапок
13 November 2015
Andreizzzz:
похититель тапок
Спасибо, иду менять масло
xsty1e
25 November 2015
Andreizzzz
На холостых на портретом хорошо набирает
sasha1067
25 November 2015
Всем доброго времени суток, недавно купил себе ФФ2 2009г 1.8 125л.с. универсал, и чегото прям срзу вот такая проблема появилась - при набирании скорости, если на на газ сильно жать, машину резко одергивает, как бы провал,а потом опять набирает ход и так на каждой передаче, куда залезть, что проверить, что почистить?
Andreizzzz
26 November 2015
sasha1067
Подушки двигателя Крепление, опоры движка , клапана управления заслонками imrс IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги , свечи Все о свечах зажигания , дроссель Промывка дроссельной заслонки своими силами , свечные колодцы на предмет свечи не в масле? Последите за уровнем масла, радиаторы Очистка радиатора , если не поможет , можно попробовать прошить эбу Перепрошивка PCM на прошивку такую же только для авто которые шли на Российский рынок. Клапан егр Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0
Толчок происходит у Вас на переходном режиме, с этим трудно что то сделать, заправляйте только 95 и научитесь плавно нажимать на педаль газа.
П.с. первым делом я бы проверил подушки двигателя.
Толчки появляются после длительного движения на полностью прогретом двигателе? На оборотах 2800-3000 после нормально?
При этом чек не горит.
Пп.с. я поменял все подушки двс, промыл клапан егр, и перепрошил эбу, рывки остались еле заметные и только появляются в жару, то есть летом.Все остальное не дало результатов, но проверить надо.
sasha1067
26 November 2015
Andreizzzz
Сегодня заправился, оказалось, что это происходит только при пустом баке, рывки исчезли
Andreizzzz
26 November 2015
sasha1067
Может быть тогда и бензонасос барахлит.
Воронец
26 November 2015mobile
sasha1067:
Andreizzzz
В баке вода! Я свою выгнал, проблема исчезла - на бак поллитра спирта... Распространённая проблема в межсезонье, ибо конденсат,да и вообще иногда рекомендуется для профилактики, бензин то у нас порой с водичкой)
sasha1067
26 November 2015
Воронец:
Всмысле заправить полный бак и туда поллитру вылить?
Воронец
27 November 2015mobile
sasha1067:
Совершенно верно! Почти вдребезги)))
sasha1067
27 November 2015
Воронец
Спасибо)) А это никакими последствиями не чревато?
ТАБУ
27 November 2015
sasha1067
СПИРТА!!! ПОЛ ЛИТРА СПИРТА...96.7%...
ТАБУ
27 November 2015
Спирт гигроскопичен и вытяне с собой воду.
Воронец
sasha1067:
Воронец
Никакими, абсолютно! Вон, доктор дело говорит)))
ТАБУ
27 November 2015
Воронец
Доктор,т.е.я, часто имеет дело со спиртом...
Воронец
ТАБУ:
Воронец
Спирт - вообще универсальная штука, и человеку помогает и технику "лечит")))
ТАБУ
27 November 2015
Воронец
