Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
Укажите сколько приходится доливать масла на 10000 км пробега |
не доливал | | 1507 | 36,5% |
50 мл. | | 58 | 1,4% |
100 мл. | | 164 | 4% |
200 мл. | | 205 | 5% |
300 мл. | | 193 | 4,7% |
400 мл. | | 119 | 2,9% |
500 мл. | | 279 | 6,8% |
600 мл. | | 79 | 1,9% |
700 мл. | | 104 | 2,5% |
800 мл. | | 60 | 1,5% |
900 мл. | | 123 | 3% |
1 литр и более. | | 1240 | 30% |
Total 4135 votes, last 14 min ago.
Masterkey
31 July 2005
Garry-Axe
19 November 2015
Никитаапотому что в 4-й цилиндр поступают отработанные газы для повторного прожига.
Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0
Garry-Axeцитата: |
потому что в 4-й цилиндр поступают отработанные газы для повторного прожига. |
У вас не правильное понимание работы системы ЕГР.
пробег 160000тыс.1/4бензин,хочу поменять масло,залито 5W40,на 1000 доливаю грам300.может надо лить другое масло чтоб не так брал двигатель
Snegg
21 November 2015
дрончикСкорей уже стоит внимание обратить на маслосъёмные колпачки и кольца.
Зачем сороковку то льёте и какую? Какие интервалы замены масла?
От себя порекомендовал бы NGN Nord 5W30, AMSOIL Signature Series 5W30 или Мобил х1 можно (тоже 30-ка)... Вариантов много
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3), главное менять почаще.
Ну как бы посоветували лить 5W40 будет меньше брать масло...
Да я согласен что надо посмотреть движок,но и масло уже надо поменять пошло уже 16000тыс после последнего замена,а чинить нет пока возможности((
Да на этом форуме и советували)
дрончик
Режим экслуатации городской или трасса? Если город, то 16 тысяч это перебор, масло уже умерло тысячах на 8, а тут 16. Да и по трассе до 16 я бы не ездил без замены, тысяч 10, ну максимум 12, если длительные пробеги без пробок.
Режим город!я заливаю масло форд а там до 20000тыс рекомендация
И с учетом что я доли за ети 16-тыс.почти две литры масла
Snegg
21 November 2015
дрончик
Увы, эта рекомендация была выпущена в угоду экологии и не для городских условий, и России) Сейчас уже 15, кстати.
Фордовское масло, это обычный гидрокрекинг, как и все масла с допуском форда, в городе оно умирает уже на 7-8 тысячах, так что особо удивляться нечему в Вашей ситуации.
Andreizzzz
21 November 2015
дрончик:
почти две литры масла |
Два литра масла не обновили убитое масло, два литра очень быстро впитали в себя всю гадость отработки и стали частью её.
И ещё, лить густое масло когда мотор чинить надо не выход из положения, тем более более толстая масляная пленка-больше кушать будет, уж лейте тридцатку меньше доливать будете.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за совет!!!но тут еще одна,не могу выкрутить сливную пробку всем граням прешол полннй капут..и что делать без понятия???
Можно ли сваркой приварить новый болт
дрончик
Зачем приваривать, можно купить новый он стоит не дорого, ты надеюсь открутил старый?
НЕт не получилось.уехал злой дамой))
на старый слизанный побольше гайку приварить
Номер пробки 1013938, но проверь для твоего 1,4 но всё же должна быть она.
Чтобы снять, ненужно былр рвать, надо было рычаг подлинее взять.
но сваркой можно будет???
дрончик
Некоторым помогает преодолеть слизанные грани туго вбитая Е головка подходящего размера.
Garry-Axe
23 November 2015
AL-DL
Расскажите, какое должно быть.
Garry-Axe
Плохо, что на форуме нет отдельной темы по ЕГР. Вкратце суть ЕГР, это выполнение требований экологов. Чтобы уменьшить выбросы окислов азота, надо уменьшить интенсивность (температуру) горения смеси. Придумали способ, уменьшать концентрацию кислорода в воздухе разбавлением его негорючим газом- выхлопом, который поступает в нужный момент через клапан ЕГР.
Плохо, что на форуме нет отдельной темы по ЕГР |
Как нет? Поиск надо юзать
PolymorFF
24 November 2015
Ребят, купил фф 2 рест, двухлитровый, пробег 86 т.к.
Расход 500г. на 1000 км
(( Езжу по пробкам, раскручиваю двиг при возможности.
При этом течей нет, сизого дыма тоже... Как так может быть?
Еще такой вопрос, как купил машину, сразу масло поменял - формула из цистерны на станции, может быть из за того что подделку залили ?
Никитаа
24 November 2015
PolymorFF
В пробеге уверены? Год какой машины?
Просто много факторов, попробовать конечно можно сменить на заведомо не палёное масло, и посмотреть на расход, дальше будем думать, но всё же не хочу обнадёживать потому как поллитра на 1000км. считаю много, но для вашего пробега не реально, обычно до 100000км.,а то и более такого не встречал, поэтому сомнения пробега вашего.
PolymorFF
25 November 2015
Никитаа
Уверен на счёт пробега, на машине жарили, видимо из-за этого.
На 5-40 если перейду, может помочь немного?
PolymorFFДа в соседней ветке это уже обсуждали, модераторы почистили правда.
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3) (сообщение #17151426)Не поможет 5W40
PolymorFF
25 November 2015
А вдруг, некоторым людям помогало снизить.
