18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
ab0rted
15 November 2015
bvp33
Отлично
alexey elsk
15 November 2015
здравствуйте. стал сегодня считывать информацию на разных блоках. на блоке EHPAS обнаружил не свой VIN. это почему, и чревато ли чем-то?
JONIX1
15 November 2015mobile
alexey elsk
Похду усилитель меняли и ставили б/у
AndrewWhite
15 November 2015
JONIX1:
alexey elsk
Думаю так и было.
alexey elsk
По сути ничем не чревато, возможно только ошибка инициализации.
Запиши туда свой ВИН для успокоения души и перезагрузи модуль, а потом забей.
Nedos78rus
16 November 2015
ай... вот что невнимательность делает... разобрался.
оказывается инструкцию к старой версии елмконфиг смотрел...а там с ВИД-блоками иначе всё...
Pellegrino
16 November 2015
Где найти драйвера на 0254?
Oleg7711
16 November 2015
Спасибо за разъяснения.
Negodnik
16 November 2015
являюсь обладателем S-max, подскажите как на нем записывать изменения?
выбираю монька/S-max и там нет кнопок записать параметр, в отличии если выбрать фокус/кугу
alexnt999
16 November 2015
доброго времени суток!!! Нужна помощь в подключении eml327 usb. Как его правельно подключить просто у меня винда 8.1 стоит
16 November 2015
alexnt999
От винды может зависеть версия драйверов, порядок подключения один и тот же, что в XP, что в 7, 8, 10.
alexnt999
16 November 2015
Spb_Focus_Man
У меня его подключаешь когда, на нём горит красный индикатор и всё
fatez46
16 November 2015
День добрый!
Выскакивает у меня такое сообщение при попытке чтения конфигурации модуля
ЭГУР менялся, но свой VIN я туда не прописывал, из-за этого может ошибка быть?
16 November 2015
alexnt999
Ну так и должно быть. Красный индикатор - это скорее всего сигнализация о том, что на адаптер идёт питание. В самое первое мгновение при подключении ещё обычно загораются поочередно (пробегают) все индикаторы, типа тест на их работоспособность. Далее ставите драйвера (или даёте винде установить из инета) и запускаете нужную вам прогу. Это вкратце.
alexnt999
16 November 2015
Spb_Focus_Man
Я думал он автоматически прогу устанавливает
AndrewWhite
16 November 2015
Negodnik
Там все храниться в центральной конфигурации. Записывается через ВСМ.
jeebers
16 November 2015
Hi All,
I have a Mondeo MK4 (2007), its been a while since I used ELM Config!
I go into Central Configuration, as I remember that is where changes need to be made, but I seem to be missing the "write to car" button. Can anyone advise if I am being silly!
Currently using ELM-Config V0.2.16c.
Sergey (Civil-zz), I remember years ago I sent you a PM, asking about the translation on each module. Even though I set it to English, I still get odd characters like below. Were you still going to update these modules languages with English?
Всем привет,
У меня есть Mondeo MK4 (2007), его было некоторое время, так как я использовал ELM Config!
Я иду в Центральной Конфигурация, как я помню, что где изменения должны быть сделаны, но я, кажется, отсутствует "написать автомобиля" кнопку. Может кто-нибудь посоветовать, если я глупо!
В настоящее время с помощью ELM-Config V0.2.16c.
Сергей (Civil-zz), я помню лет назад я послал Вам ЛС с просьбой о переводе на каждом модуле. Даже если я установил его на английском языке, я все еще получаю странные символы, как показано ниже. Были ли вы до сих пор собирается обновлять эти модули языков с английским?
shurik987
16 November 2015
F
fatez46:
День добрый!
На это не похоже? Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16886154) + Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16888533)
попробуй как здесь, сразу после запуска программы, прочитать EHPAS
AndrewWhite
17 November 2015
jeebers
You can write changes/read central config in BCM on second page.
jeebers
17 November 2015
@AndrewWhite
Just to be sure, that takes all changes in Central Configuration and writes them to the BCM?
It must have been over a year since I used the old versions, I feel completely lost again
PoltoraLitra
17 November 2015
Доброго дня. Есть адаптер с переключателем на Pl2303. Запускаем elmConfig 0.2.16c и пытаемся провести тест скорости..проходит до 500000 , на 500000 тест не проходит, пытается вернуть скорость потом окно что превышено время ожидания от адаптера, жму ок и выдает Runtime error 8018 после чего программа сама закрывается. Драйверы разные перепробывал и на Win 7 и на Win 8...в, чем проблема, кто подскажет?
Forscan адаптер видит и соединяется.
alexnt999
17 November 2015
Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуста какой программой лучше пользоватся для работы через ELM327 USB и ELM327 Bluetooth.
mandalore105
17 November 2015mobile
alexnt999
Elmconfig и forscan
alexnt999
17 November 2015
mandalore105
благодарю
AndrewWhite
17 November 2015
jeebers
If you need to make changes in central configuration (CCD). #I don't know what mean "D" in "CCD"
First of all, read CCD from your car: BCM page > Procedures > Read CCD from BCM.
After that change some value in page "Central configuration".
And write changes to BCM: BCM page > Procedures > Write CCD to BCM.
If you want, you can check changes: read CCD again.
Sorry for my English.
jeebers
17 November 2015
Thanks Andrew, I will need to have a play!
PoltoraLitra
17 November 2015
mandalore105
А forscan умеет добавлять автоблокировку и т.д
FOCUSniik
17 November 2015
Собираюсь шить приборку на 512 версию.
Скажите что сначала и как бэкапить и как шить потом.
Очень надо
mandalore105
PoltoraLitra
Нет, это елмконфиг.
FOCUSniik
Считываешь конфиги всех страниц, в файлы. Затем считать прошивку. В файл. Затем льешь 512. Потом считываешь из файлов конфиги и сохраняешь.
PoltoraLitra
17 November 2015
ПЕчально, c ElmConfigom разбираться надо...не работает блин.
mandalore105
PoltoraLitra
Ну попробуй еще elm-ff2 (не помню есть ли в нем).
