Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
921,4K
4,9K
lvsw
14 November 2015
Авто: FF2 седан 2007 г
Проблема: через раз включаются огни заднего хода. Пока машина холодная, могут включиться раза с 10-го, но когда машина прогрета, никаких проблем.
Обновлено.
Извиняюсь, вопрос снимается, поиск рулит. Похоже придется менять датчик заднего хода.
Кстати, а мог ли этот датчик загнуться от того, что машина всегда стоит с воткнутой задней передачей?
Detodi
16 November 2015
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Нужна помощь, сегодня столкнулся вот с такой проблемой, может кто знает как помочь, заранее спасибо. Авто 2008 г.в. рестайл, 1,8л, так вот сегодня утром завел своего "коня" и на панели приборов увидел надпись "открыт капот" и горит сигнализатор неисправности систем двигателя, при это также не включается вентилятор печки во всех положениях тишина, не показывает температуру за бортом- стоят прочерки, горит Снежинка, хотя на улице +6, также не работаю подогревы сидений, не работает омыватель ветрового стекла. Вроде всё...
AndrewWhite
16 November 2015
Detodi
Сигнализация какая установлена? Штатная или дополнительная?
Detodi
16 November 2015
AndrewWhite
Сигнализация стоит штатная.
AndrewWhite
16 November 2015
Detodi
С проводкой в авто что то делали? Такое обычно из-за соплей установщиков сигнализации бывает. Меток, доп имобилайзеров и прочего тоже нет?
Detodi
16 November 2015
AndrewWhite
Нет, с проводкой ничего не делали, ничего дополнительного не ставили, в прошлом году осенью был ремонт генератора и всё. Вчера вечером всё работало.
Detodi
16 November 2015
AndrewWhite
Сигнализация родная на брелке.
electromexanik
16 November 2015
Detodi
Проверьте горят ли у вас фонари заднего хода, а так-же противотуманки и стеклоподъёмники. Думаю они тоже не работают.
У всех этих элементов есть одно общее реле R8, Ignition Overload Relay(реле зажигания), находится оно в подкапотном блоке предохранителей.
Проверьть его нетрудно, просто замените его временно на реле R7 (обогрев лобового)
sonyport
20 November 2015
Здравствуйте ! FF 2 , 2006 ( он же дорестайл ) . Имеется проблема. Вместе с Задним "ПТФ" загорается "Задний ход" Осталось от прежних хозяев. Пока, электрики пожимают плечами. Может кто-нибудь сталкивался ?
AndrewWhite
20 November 2015
Сталкивались многие и неоднократно.
Возможно в проводке присутствует колхоз от прошлого хозяина. Либо делать самому аккуратно.
Либо искать электрика, который не боится проводов.
electromexanik
20 November 2015
sonyport
Ищите место где замыкают между собой провода зелёный с жёлтой полосой (туманки) и зелёный с черной полосой (з.х. на седане и универсале), либо зелёный с оранжевой полосой (з.х. на хетче) Пучок проводов проходит по правому порогу и выходит в багажник справа.
Успехов в поисках!
cash41b
20 November 2015
Парни выручайте)))Поставили контрактный мотор после неудачной капиталки.Ставили проверенные люди.Проблема в том что не можем завести двигатель Бортовой пк пишет что неисправна АКПП но доэтого она работала отлично.Почитав немного подумал что проблема с приборкой так ли это???Очень надеюсь на вашу помощь.Машина ford focus рестайлинг 2008 года 1.6 АКПП
AndrewWhite
20 November 2015
cash41b
PCM меняли? Ключи прошивали?
sonyport
20 November 2015
electromexanik
Спасибо, будем пробовать !
cash41b
20 November 2015
AndrewWhite:
cash41b
Заменили только мотор.Ни чего больше не трогали
20 November 2015
cash41b
Так двигатель то поставили от АКПП или от МКПП.
cash41b
20 November 2015
М
Мишуха:
cash41b
поставили такой же мотор.Мозги то проводку не трогали в чем может быть проблема?Люди не первый год занимаютсЯ контрактными моторами
electromexanik
20 November 2015
cash41b
Проверьте предохранитель F30, 3A. Думаю в нем проблема.
cash41b
20 November 2015
electromexanik:
cash41b
Он в моторном отсеке находится?
electromexanik
21 November 2015
cash41b
Да, в моторном. Картинка
cash41b
21 November 2015
electromexanik:
cash41b
Спс
cash41b
21 November 2015
electromexanik:
cash41b
Что еще кроме предохранителя может послужить неисправности???
electromexanik
21 November 2015
cash41b
Возможно при установке двигателя повредили подкапотную проводку.
21 November 2015
cash41b
Я бы проверил идентичность положения ДПКВ, на старом и новом двигателе.
На разных моделях отверстие под него может отличаться.
cash41b
21 November 2015
М
Мишуха:
cash41b
Ну тогда бы бк писал неисправность двигателя а не акпп.
21 November 2015
cash41b
БК может писать что угодно, ошибки считать только сканером можно, но по ДПКВ не все пропишутся, если он стоит мимо маховика.
cash41b
21 November 2015
М
Мишуха:
cash41b
Маховика?
cash41b
21 November 2015
Когда сломался еще до замены двигателя когда тащили на тросу спидометр работал.А вчера когда перегоняли с одного сервиса в другой спидометр не работал.Может какой то провод оборвался в косе справа???
21 November 2015
C
cash41b:
Маховика?
Так на 1.6 с маховика считывается.
cash41b
21 November 2015
М
Мишуха:
на автомате машина.Где этот датчик стоит?У меня этот датчик стоит на шкиве КВ
