Уважаемые коллеги!
В данном сообщении по аналогии с темой Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) из раздела ff1 будет собираться информация по часто встречающимся проблемам, которые приводят к симптомам, описанным в названии темы. Если есть что добавить просьба писать, буду пополнять.
0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Горит ошибка CHECK ENGINE
1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.
6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.
9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP
Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.
12. Проблемы в электропроводке:
Методы диагностики: на заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
12.1 Разъем катушки зажигания: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #10641326)
12.2 Обрыв провода в жгуте на ЭБУ: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #13860169)
На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера.
5. На заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.
С уважением,
Malish
двигатель, рывки, провалы, check engine CE, дергается, разгон, ошибка двигателя, удар при разгоне, не тянет, глохнет, затыкается
Malish
24 February 2019
945,5K
2,9K
Andreizzzz
12 November 2015
похититель тапок
А на свечах, на самом изоляторе не было черных секущих полос?
Andreizzzz
12 November 2015
Гамид
Сегодня пробовал на первой скорости, газ отпустил совсем, машина сама потихоньку едет. Я бы все равно проверил бы подушки двс, которая под акб стоит, ее не увидишь пока не снимешь. Я ставил себе от фф3 , они усиленные.
Гамид
12 November 2015mobile
Andreizzzz
Я не пойму как может дёргаться из за подушки?она же служит для амарьизации двигателя
Andreizzzz
12 November 2015
Из порванных подушек могут быть клевки.
Гамид
Andreizzzz
Но она у меня 80% из 100 дергается,бывает и нормально,плавно тормозит двигателем
Andreizzzz
12 November 2015
Гамид
А для чего же они служат? Как раз для устранения вибраций, лишних шумов и т.д.
Andreizzzz
12 November 2015
Гамид
Проверить не тяжело ведь? У меня гидроопора была порвана пополам, так при трогании со светофора клевок был не хилый на первой скорости.
Гамид
Andreizzzz
Ты в Москве находишься?
Andreizzzz
12 November 2015
Увы, Липецк
Andreizzzz
12 November 2015
Гамид
Раскоксовку не делал?
Гамид
Andreizzzz
Нет!я и не знаю,что это такое
Andreizzzz
12 November 2015
Гамид
Ты уже поменял все что можно и нет осталось машину поменять.
Andreizzzz
12 November 2015
Гамид
http://lavr.ru/catalog/section/raskoksovyvanie-dvigatelya/
Гамид
Andreizzzz
Д машина то сама по себе нормальная,меня мучает эти дергание.и ни кто не может разобраться в чем дело.ведь не только у меня такая проблема и её ведь устраняли.
Andreizzzz
12 November 2015
Гамид
Была такая проблема у одноклубника, я попросил отписаться его если решит проблему, написал сделал эту раскоксовку и все пропало, может нагар на клапанах,поршнях,впускном. А подушку двс посмотреть не трудно Крепление, опоры движка (сообщение #15933843)
похититель тапок
12 November 2015
Andreizzzz:
похититель тапок
Блин я их выкинул не посмотрел
Гамид
Andreizzzz
Хорошо посмотрю подушки и клапан егр,если не они попробую коксонуть
Andreizzzz
12 November 2015
похититель тапок
Разъем старый оставили? Может пробивать, а по свечам если полосы есть ,высоковольтные провода менять.
Такие
И совсем тяжелый случай
Andreizzzz
12 November 2015
Гамид
По теме егр
Гамид
Andreizzzz
Хорошо дружище,буду смотреть в ближайшее время
похититель тапок
12 November 2015
Andreizzzz:
похититель тапок
Такие
Да разъём старый оставил, его парень посмотрел электрик опытный сказал все норм будет он не оплавлен а нарочно надломлен. Провода уже до меня первый хозяин наращивал, видно спайку. Может он разъём и покоцал. Перемотали, подогнули контакты. Поставили на место ошибка сразу исчезла.
По свечам - по-моему ничего подобного не видел, т.к. обратил бы внимание. Но все равно вернусь в гараж покапаюсь в ведре и посмотрю на них. Может быть что высоковольтные пробивают? В темноте завести с капотом открытым и посмотреть может
Andreizzzz
похититель тапок
Можно в темноте посмотреть, да и интересно было бы свечи увидеть.
Andreizzzz
Насчёт поддергиваний, на 1.6 обычно из за высоквольтных проводов.
salafan
12 November 2015
Гамид
Г
Гамид:
salafan
Привет дружище!почистил я этот МАР сенсор,ни че не изменилось,дергается так же.
Это все печально. Но отрицательный результат, это тоже результат! Поэтому не падать духом!
Полностью согласен с Andreizzzz. Твоё, как мне кажется - подушки, если клевок единичный. В СЦ если и проверяли, то на весу, без доп.сопротивления поверхности колеса/дорога или сервисмэн такой попался. В принципе правую более менее можно рассмотреть визуально, а вот левую нужно под АКБ смотреть.
Andreizzzz, кстати, с подушкой под АКБ предвидятся проблемки у меня, трещинки есть! Но я до весны протяну. А там в порядке живой очереди. И еще. Задняя, как мне показалось, чуть сильней выработалась чем левая.
Andreizzzz
12 November 2015
salafan
Если менять будешь ставь от фф3 не пожалеешь.
salafan
12 November 2015
Andreizzzz:
salafan
Так-с, интересно! По чему FF3? Я что-то пропустил?
Гамид
salafan
Д не знаю как и быть,позвонил в форд сервис и объяснил причину и что надо посмотреть.мне сказали ,что подушка не имеет отношения к дёрганьям
похититель тапок
12 November 2015
Andreizzzz:
похититель тапок
Посмотрел. Вроде не искрит. Не видно.
На свечах нагар только на электродный части. В остальном все чисто.
Заодно проверил уровень масла в остывшем двигателе - на сантиметр выше чем максимальная отметка и масло жидкое очень, капает.
Andreizzzz
12 November 2015
salafan
Andreizzzz
12 November 2015
похититель тапок
Когда мотор прогреется дизельный звук пропадает? На 1,6 дизельный звук нормально
А масло какое залито? Вроде с щупа не должно капать если не встряхнуть.
