ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
lexx7381
10 November 2015
Евгений 36
сработало аварийное отключение подачи топлива 100 пудов
Андрюха
10 November 2015
Евгений 36
вероятно сработала "красная кнопка". находится слева внизу у ног водителя. нажми ее.
lexx7381
10 November 2015
Андрюха™
согласен)
Евгений 36
10 November 2015
Андрюха™
Я нажимал не чего даже стартер не срабатывает
Евгений 36
11 November 2015
lexx7381
Я нажимал не чего стартер тоже ноль
lexx7381
11 November 2015
Евгений 36
она утопилась и зафиксировалась? вроде так должно быть
Евгений 36
11 November 2015
lexx7381
Да нет я пару раз нажал, но стартер то должен мослать
Андрюха
11 November 2015
Евгений 36
тогда смотреть разъемы, какой то выпрыгнул. смотри у ног пассажира gem. и справа с118 (если не путаю) в ногах под накладкой порога.
опять же куда удар был. зажигание включается?
Евгений 36
11 November 2015
Андрюха™
Да зажигание включается а удар в пассажира был
lexx7381
11 November 2015
Евгений 36
а отверткой стартер дернуть может попробовать. ну не замком
Евгений 36
11 November 2015
lexx7381
Да там не подлезешь
lexx7381
11 November 2015
Евгений 36
с толкача тогда пытаться((( я так понимаю с места дтп надо уехать(
lexx7381
11 November 2015
Евгений 36
ну а насос при включении зажигания слышно хоть качает?
Андрюха
11 November 2015
Евгений 36
смотри разъемы gem модуля.
oleg126
11 November 2015
Подскажите пожалуйста, за 2 года владения фф2 (1.6, 115 л/с.) менял только моторное масло, фильтра (масляный, воздушный, салонный), ГРМ, ну и вроде все. Остальное что менял это было больше не по расходникам. У машины пробег 130.000 км. Подскажите пожалуйста, что надо менять? Может я что забыл или упустил? Может жидкости менять надо. Пока вроде не беспокоит ничего, но хотелось бы не ждать, пока вылезет какая-нибудь проблема.
Панкрушов
11 November 2015
oleg126
Вам сюда: Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
FeodorY
11 November 2015
oleg126
Топик для тех кому за 100 000 км. пробега
ankh
11 November 2015
Ребят прошу совета, проблема заключается в следующем:
После замены сальника полуоси с правой стороны и замены масла в коробке, появился странный цикличиский гул с правой стороны, притом он появляется только при нагрузке тое при нажатии педали акселератора, когда едешь накатом данного гула нет. Прошу совета в какую сторону капать, куда смотреть ?
Экспресс
11 November 2015
ankh
По признакам подвесной подшипник.
Панкрушов
11 November 2015
Экспресс:
ankh
Ступичный!!!
Ivan_IV
11 November 2015
Панкрушов
Ступичный очень хорошо гудит при езде накатом. вряд ли он.
Экспресс
11 November 2015
Панкрушов
Может и ступичный,но ступичный в оснавном начинает гудеть при скорости от 60км.ч-80км.ч по ровной,в повороте посильнее..да и у него под нагрузкой ускорения гудит...при такой канители 1)подвесной.2)Ступицу тоже стоит проверить...в любом случае больше там не чему гудеть.
ankh
11 November 2015
Каким образом можно диагностировать проблему в подвесном?
FeodorY
11 November 2015
ankh
Гул под нагрузкой, если ногу с педали газа убрать, то гула нет. Замена подшипника промежуточной опоры
Vitalycher
11 November 2015
Форумчане, помогите советом!
Я ходячий косяк! забыл ослабить сливную пробку! залил 5 минутную промывку, полез вниз сливать жижу, а пробка не подается
Что делать?? да сервиса около 2х км. Что будит с движком если проеду не спеша с промывкой?
Lem_on
11 November 2015
Ехать неторопливо. Какая промывка то?
Сварки под рукой нет?? Приварить к пробке гайку и товой ее!
Vitalycher
11 November 2015
Lem_on
промывка HG2204. В применении указанно дать двигателю поработать на холостых 5-7 мин. не превышая 2000 об.
В том то и проблема что ничего нет. Уже и газовым пытался... ничего не выходит.
wel45
11 November 2015
Vitalycher
В сервис на гастуке.
Vitalycher
11 November 2015
wel45
попросить особо некого. Проще эвакуатор вызвать А если все таки проехать не спеша,не превышая 1500 об.? какие риски?
lom420
11 November 2015
Vitalycher
головку забей на болт...которая меньше номинальной, 12 помоему
потом одновременно постукивая по головке пытайся её выкрутить
Система охлаждения
