ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.su![ads.ipb.su](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
x
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.com![quantexlab.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
x
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.ru![ucdsys.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
x
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 December 2012
fanat81дрова переустановил.осталось все по прежнему.что еще может быть?может что сами проги с виндовс 7 не дружат?.
int24h
6 November 2015
Windows 7 + ELMConfig 0.2.16c полет нормальный ELM327 USB чип Silabs.
RuntimePack устанавливали?
На картинке у адаптера с компом связь есть, а с машиной нет.
Зажигание не забываешь включать?
Мужики очень интересна тема как можно проверить забит катализатор или нет при помощи ФОРСКАНА, какие именно параметры считать с лямбда зондов и какая разница показаний должна быть с первой и второй лямбды при забитом и не забитом катализаторе. Кто подобное делал если нетрудно процедуру озвучьте поподробнее.
gar715
Если нет ошибок P0420, P0430 то можно не переживать на счет катализатора.
как можно проверить забит катализатор или нет |
Нужно посмотреть графики первой и второй лямбды (как они должны себя вести, написано на картинке)
gar715
6 November 2015mobile
razand
В чем и дело что есть 0420. В сервисе говорят что это из за того что из клапана егр вынута игла и выхлоп идет не такой как надо.
gar715
Strmy
Ну примерно у меня как у исправного, но ооочень примерно. Второй график ломаный с большими промежутками
Ребята, адаптер перестал подключаться к авто. Что делать? Где копать.
Алексей92
У меня на вин 10 полёт нормальный. Так вы устанавливали тумблер или нет?
Если да то переведите его на шину H и запустить Прагу с вкл зажиганием!
int24hRuntimePack - это что ? .двигатель запущен был.
fanat81тумблер не ставил.обнавил focccus ,теперь другая ошибка.бракованный скорее всего прислали.
Если ранее программа не использовалась - требуется установить RuntimePack
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
int24h
через программу foccus тоже не подключается .выше фото есть
Господа! ) Поставьте диагноз лямбдам и катализатору. Фото с Форскана Сканмастера.
[CUT]
Всем доброго дня!
А не подскажет ли кто, где в ELMConfig-е посмотреть ХХ?
Может и было в теме, не нашёл - звиняйте.
gar715
Показания норм. А почему они под подозрением ?
Народ, машину подключил, поставил авто запирание. Все ок.
Но есть но!!! Теперь машина не глохнет!!! Вытаскиваю ключ, работает. Глохнет если включить габариты. Это что за прикол???
ArhangeIВерни всё как было.
Сигнализация не штатная есть, да ?
ab0rted
А у меня копия друг друга получается, просто часто Р0420 выскакивает. Спецы говорят что из за заглушенного клапана ЕГР. Вот хочу разобраться.
Optimuze
7 November 2015
gar715сигнал второй лямбды повторяет сигнал первой, кат умер. Только егр тут не причем.
Удалившим каталитический нейтрализатор (сообщение #10906134)
Optimuze
"кат умер" -- забит ? или наоборот прогорел ?
gar715Ну, так точно я не скажу
Не справляется со своей функцией, что и видит вторая лямбда, зажигая ошибку 0420. А что именно с ним, только вскрытие покажет.
gar715Его тут не причём
Заглушите программно егр и дк2 , и спите спокойно. Кат вырезать или паука ставить. (Если ставить паук от стингера, то там обманка с ним идёт
(если тюненную прошу не ставить)
ab0rted
"Заглушите программно егр и дк2" -- с дк2 все понятно, как егр программно убрать??? Другая прошивка? В Форскане не реализовано (((
gar715
Его можно заглушить в прошивке PCM. Купить и самому прошить или поехать к тем, кто прошивает чип.
