Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
972,9K
4,9K
mandalore105
1 November 2015mobile
Ок, в общем тогда прошью, а будет/небудет хрен с ней.
Иван-АНТЕЙ-
2 November 2015
nik_1182
Само собой прошивал.
Прошивал даже VCM-мом (тогда Элмконфига еще в помине не было).
Потом еще и Элмконфигом тренировался прошить(со сбросом конфигурации авто).
Не моргает.
taraban
2 November 2015
Иван-АНТЕЙ-:
nik_1182
Не моргает.
Я, хоть и обладатель данного функционала в штате (фф2 рестайл), но тоже не понимаю логику работы этой "моргалки".
Иногда оттормаживаешься резко в пол - пофиг, а иногда просто при сильном замедлении начинает моргать.
Peti
3 November 2015
прошу прощения, может уже поднималась эта тема. смотрел список з/ч и возник вопрос. почему во всех схемах установки (только АБС, только ЕСП (при наличии АБС), АБС+ЕСП) написано, что нужна часовая пружина? разве она не во всех автомобилях стоит по умолчанию с завода? допустим, у меня ФФ2 рест конец ноября 2008г, 2,0 л. мех, и нет ничего - ни АБС, ни ЕСП. есть ли у меня эта пружина или нет? просьба уточнить.
Иван-АНТЕЙ-
3 November 2015
Peti
Часовая пружина присутствует у каждого.
А вот для работы ESP требуется установка датчика положения рулевого колеса. Этот датчик устанавливается совместно с часовой пружиной.
Peti
3 November 2015
Иван-АНТЕЙ-
не, про датчик мне все ясно, я его уже купил. а вот про пружину были какие-то сомнения. спасибо за разъяснения!
Иван-АНТЕЙ-
3 November 2015
Peti
Для установки датчика в корпус часовой пружины потребуется разобрать последнюю, отвернув четыре мелких самореза под торкс(номер не помню).
Peti
3 November 2015
Иван-АНТЕЙ-
это мне еще только предстоит. пока только з/ч закупаю. ))
dron-kaz
4 November 2015
symbol
а если вакуумник будет с маркировкой не 3М51... а 6М51... он подойдет или нет?
dron-kaz
4 November 2015
Парни а кто скажет, если вакуумник без функции EBA (помощь при экстренном торможении) то АБС и ЕСП будет работать или нет?
или надо обязательно с ЕВА искать?
Peti
4 November 2015
dron-kaz
не уверен, но вроде есп не будет.
nik_1182
4 November 2015
dron-kaz
Абс и есп работать будут.
dron-kaz
4 November 2015
Приобрел вот такой комплект.
нормально или что то не то?
likes
4 November 2015
dron-kaz
Так для уверенности третий пост.
Если вакуумник без ЕБА, работь не будет только ЕБА, так её нет.
Всё остальное работать будет!
dron-kaz
4 November 2015
я правильно понял что вакуумник с ЕВА и блок АБС с ЕСП?
а функция DDS есть? и как ее активировать потом? датчики в калеса покупать что ли?
likes
4 November 2015
likes
Вакуумник на фото с EBA. По фото модуля ABS/ESP можно сказать только что он точно с ESP, про DDS нужно фото или сам номер, чтобы понять дорестайл он или рестайл, тебе для DDS нужно 8М51-2С405-xx, где xx любые буквы.
dron-kaz
4 November 2015
likes
Спасибочки большое за разъяснение.
я номера что то не нашел. есть наверху но он весь стертый
dron-kaz
4 November 2015
civil-zz
что то я не нашел этой функции для прокачки тормозов в ELMConfig.
может фоточку где искать?
mandalore105
4 November 2015mobile
dron-kaz
Может версия у тебя старая?
dron-kaz
4 November 2015
mandalore105
самую последнюю скачивал.
mandalore105
dron-kaz
Тогда в процедурах BCM должна быть. Не помню точно, прога не под рукой.
Elliott
5 November 2015
dron-kaz
ВСМ раздел процедуры...и тормозуху готовь, у меня литр ушел
ANS78
5 November 2015
Elliott
Рамиль,а как педаль у тебя после прокачки,жёсткая стала??У меня тормоза улучшились(по ощущениям)а педаль мягкая,на стоянке на заведённом авто можно выжать до пола без особого усилия,в движении схватывают при небольшом нажатии,на заглушенном двигателе,педаль после нескольких нажатий становится жёсткой!
ANS78
5 November 2015
Может это
ANS78:
Elliott
Может это особенности нового вакуумника,на старом у меня педаль была жёсткая даже в движении!
ANS78
5 November 2015
И ещё при нажатии на педаль тормоза,пшикает воздух в районе соединения вакуумника с педалью,это нормально???
Elliott
5 November 2015
ANS78
педаль мягче стала, первое время даже не привычно было...нажимать сильнее приходилось...) сейчас вроде приноровился...
ANS78
5 November 2015
Elliott
Мне тоже не привычно,думал воздух в системе остался,значит работа вакуумника такая!!
mandalore105
5 November 2015mobile
Ой ребят, на тойоте вы не ездили, вот там мягкая так мягкая.
sapfear
5 November 2015
ANS78
тоже пшикает. вакуумник обычный, на машине без АБС, тоже всегда кажется что надо прокачать
Peti
5 November 2015
подскажите, пжс, кто в курсе. вот такая проводка под АБС для всех задниц ступиц одинаковая или какие-то отличия существуют?
дело в том, что нашел проводку в продаже в инете, хочу купить, но не уверен - стоит или нет, т.к. задних ступиц под абс еще не купил. думаю, вдруг провода щас куплю, а они к ступицам не подойдут, т.к. разъемы разные. или сначала ступицы купить, а потом уже к ним проводку искать? как лучше сделать? (фф2 рест 08г)
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
