Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
659K
3K
mandalore105
2 November 2015mobile
PozidoK
Минусом-то тыкал?
PozidoK
2 November 2015
mandalore105
Да, бестолку..
PozidoK
2 November 2015
mandalore105
Поехал в магазин, опускать окно, а оно не опускается, вместо него загорается салонный свет, свет вногах и на приборке открыта дверь водителя... Попробывал открыть дверь и опустить окно - все работает..
Монтажный блок? Или глюки программы?
alec67
2 November 2015
но вот что творится между двух плат это вопрос..
Эксперимент закончился! Блоку пипец Говорил и говорю...если не понимаете в электрике авто, не надо туда лезть и потом спрашивать про +12В и 0 на проводах. Не любят современные авто этих экспериментов. Сейчас только замена блока или умельцы в мастерских.
PozidoK
5 November 2015
Спасибо за отзывы! Проблема решена! Проводка идущая с водительской двери была пережата панелью.. (Так объяснил Электрик )
alec67
5 November 2015
PozidoK
А панель тут при каких??? Проводку тянут через штатный переход (гофру)!
mandalore105
5 November 2015mobile
alec67
Народ, а как на LX 3410 активировать с брелка каналы 4,5,6? Или с него только 1,2,3, а остальное настройками событий?
alec67
5 November 2015
mandalore105
Иван, проще на сайт производителя. В ЛС скинул.
AmorphiSFF2
10 November 2015
Доброго времени суток,форумчане!
Есть вопрос. Буду благодарен грамотным ответам.
Автомобиль фф2,Рестайл,Испания.
Сигнализация Starline e90,установлена по кан.
Ситуация в следующем: при запуске авто с автозапуска,с приборной панели пропадает абсолютно вся индикация (включение габаритов,работа есп,непристегнутый ремень и тд),при этом не щёлкают реле поворотов,хотя они работают. Также и работает свет,есп и тд. Просто нет индикации на приборной панели,только светится и все.
При моментальном перезапуске авто (дистанционном в том числе),все работает в штатном режиме.
Возможно,кто-то сталкивался и подскажет,куда капать?
alec67
10 November 2015
AmorphiSFF2
Добрый вечер! Уже была такая тема, поищите поиском. А в сущности необходима проверка подключения проводов от силового модуля запуска сигнализации к штатной проводке авто.
AmorphiSFF2
11 November 2015
alec67
Проверили. Там все ок.
-Skrat-
11 November 2015mobile
AmorphiSFF2
Смысл не в том чтобы был подключены провода, а в том чтобы правильно подключены. Мужно проверить подключения к зажиганию и асс что при включении с автозапуска силовой блок дублирует нужные цепи.
AmorphiSFF2
11 November 2015
-Skrat-
Возможно ли,что в машине что-то "засыпает"?
-Skrat-
Возможно что вам не правильно соединили дублирующие провода или не так на строили силовой модуль. Сам не раз косячил на этом.
AmorphiSFF2
11 November 2015
-Skrat-
Соединение в очередной раз завтра проверим.
А вот с модулем непонятно.
-Skrat-
AmorphiSFF2
Смотрим схему подключения на сайте старлайн, или к Александруalec67
стукнитесь в личку, скинет вам ее.
AmorphiSFF2
11 November 2015
-Skrat-
Большое спасибо!
Схема изучена,именно старлайна и по ней все верно.
zhentos_
13 November 2015
Народ, подскажите пожалуйста. Focus 10 рестайл. Сига без кан модуля. куда цеплять черно-красный провод с разъема ЦЗ сигналки Starline b9. Зеленый от сигналки я так понимаю к черно-желтому(закрытие) и синий к черно-зеленому(открытие). А зелено-черный и сине-черный не задействуем ни как?
А также интересует почему иммо не видит чип в обходчике bp-02, подключал по инструкции красный к + (зажигание авто), черный к розовому проводу 18-пинового разъема.
metel
13 November 2015
zhentos_
Черно красные вместе на массу, зеленый и синий правильно, а зелено-черный и сине-черный можешь вообще откусить нафиг.
Провод антенны от обходчика да замка зажигания протянул, на замок надел? Ключ в обходчик положить не забыл?
zhentos_
14 November 2015mobile
metel
Спасиб.
Антена обходчика подключена, петля на замок накинута. Ключ не рискнул оставлять, вытащил чип из него. Подносишь чип к замку видит, а в обходчике нет. Буду думать.
alec67
15 November 2015
zhentos_
Добрый вечер! И где Вы взяли В9? Она уже лет 5 как снята с производства. Без чипа в обходчике и подключения оного к сигнализации запуска не будет!
zhentos_
15 November 2015mobile
alec67
Ни че она не снята, производится и продается. Я выше и писал что чип в обходчике, подключен по инструкции, но иммо не реагирует.
systemroot
15 November 2015
Z
zhentos_:
она снята и не производится, а то что продается это китайская копия, лет 5 ее нет у официалов
zhentos_
systemroot
Согласен. Я китайку и поставил, жене такую же года 4 назад ставил, работает без перебоя.Только узкоглазые ее щас в Starlionr переименовали, хотя на али еще полно оригинальных продается
systemroot
15 November 2015
zhentos_
оригинала на али нет ни одного все китайская копия, защиты там нет никакой
zhentos_
Не могу ссылку вставить, дай почту скину. Сегодня смотрел, видел оригинальную, такая же как у официалов ранее была.
systemroot
15 November 2015
zhentos_
ладно с вами все понятно
нет оригинальных, все копия сейчас китай выглядит один в один
alec67
15 November 2015
zhentos_
Оригинальных сигнализаций давно уже нет даже на складах! Все, что Вы покупаете на али простая китайская подделка под видом оригинальной упаковки. Гарантий на эти изделия никто не даст. Сервисные центры Стар Лайн её тоже не примут. Можете её смело демонтировать или пробовать оживить самостоятельно. Проще все же демонтировать и поставить оригинальный Стар Лайн Е90 или А93.
AmorphiSFF2
15 November 2015
zhentos_
не снята?
значит речь и китай в9. бкдьте с ней аккуратны!
autostudio.ru
18 November 2015
Может так какой нибудь B94 или со старых запасов B9 dialog?? Просто если там действительно обычные B9 -то это просто преступление ставить его да и на фокус ещё! С такой системой прощще авто угнать чем её вообще бы не стояло!
И уж если другого выхода нет и желание установить её очень сильное ,то необходимо рассмотреть защиту как минимум иммо + замок на капот!
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
