Аккумулятор на Форд Куга 2.АКБ обратной полярности, 12В, кальциевый (лучше с добавлением серебра). Емкость 65-90Ач, пусковой ток 620-800А, тип европейский (клеммы стандартные, утоплены), длина 275-315мм, ширина 175-175мм, высота 175. По высоте можно и 190 запихнуть, но придется совершенствовать прижимную пластину.
Финис коды штатных АКБ1917574 ток 700, емкость 80 Ач
1682038 ток 700, емкость 80 Ач
1917577 ток 700, емкость 75 Ач по технологии EFB
1744945 ток 700, емкость 75 Ач по технологии EFB
Аккумулятор МОЖНО заряжать не снимая и не отсоединяя клемм. Этот вопрос в теме много раз обсуждался, читаем тему, при повторном вопросе будет наказание как за флуд или оффтоп.Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
Какая емкость - Ач АКБ на вашей Куге 2? |
60-64Ач | | 55 | 28,6% |
65-69Ач | | 1 | 0,5% |
70-74Ач | | 30 | 15,6% |
75-79Ач | | 27 | 14,1% |
80 и более Ач | | 44 | 22,9% |
Не знаю | | 35 | 18,2% |
Какой размер АКБ на вашей Куге 2? |
Длина 242 | | 14 | 7,3% |
Длина 278 | | 45 | 23,4% |
Длина 315 | | 52 | 27,1% |
Не знаю | | 81 | 42,2% |
Total 195 votes, last 22 April.
schilow
Незнаю, перестала в один прекрасный тёплый день заводится
Поставил на зарядку, через 2 недели опять
Снова поставил на зарядку, пока заводится, но видно что с трудом, экран соньки тухнет
dre12007
У дилера были, что говорит?
Marchelo
Как есть так и сказал, я ставил его на зарядку два раза, больше двух недель не держит
Хорошо что она у них заключила, что даже камера заднего вида вниз головой стала показывать
А то обычно хочешь показать неисправность какую нибудь, а она назло не вылазит
dre12007
Дилер прибором тестировал АКБ? Почему сразу не заменили если тест выдал код ошибки?
Jennik1
31 October 2015
Marchelo
сразу не меняют, по инструкции должны проверить Ротондой диагностической, зарадить и дальше кататся.
второй раз снова скорее всего зарядить и кататся.
Для гарантии нужно 2 фиксир. обращения с нерешенным вопросом.
Jennik1
Мне заменили после первого же обращения!
Прибор три часа диагностировал АКБ, выдал код ошибки, принесли новый аккум со склада и заменили.
Marchelo
да, если выдает ошибку то с первого обращения,
а если сел-не держит и тд. - то заряжают и нужно не менее 2 обращений
Jennik1Так вот я и спрашиваю
Marchelo:
dre12007 Дилер прибором тестировал АКБ? Почему сразу не заменили если тест выдал код ошибки? |
Если не ставили сразу на тест, то почему? Дело то может не в аккуму вовсе, а в системе его зарядки авто.
dre12007
31 October 2015
Marchelo:
Не знаю делали тест или нет, акб заказали, говорят что нету в наличии
Pseudotorroid
31 October 2015mobile
Сегодня на ТО1 попросил продиашностировать АКБ. В прошлом году он 3 раза разряжался зимой. Электрик сначала полностью заряжал его. Потом сняв корпус возд. фильтра сняли и АКБ. Затем проверил батарейным тестером, результат ок (график на экране строился какой то... видимо разрядный и тд). После чего померил плотность в банках. Она в порядке. То есть баьарея хорошая, а в реальности, чуть похолодало в Москве, стартер уже с трудом пару раз крутил... Посоветовали больше ездить (10 км в будни кажд день и 100км каждые 2...3 недели в выходные Куге мало...). Так вот...
Буду смотреть что будет в холода...
Электрик сначала полностью заряжал его. Потом сняв корпус возд. фильтра сняли и АКБ. Затем проверил батарейным тестером, результат ок (график на экране строился какой то... видимо разрядный и тд). После чего померил плотность в банках. |
Какая то странная процедура! Подсоединяется один единственный прибор, который делает всё необходимое для тестирования. Снимать аккум для этого не нужно. По гарантии аккум меняется только при наличии кода ошибки выдаваемого этим прибором!
Похоже что дилер сэкономил на приобретении необходимого оборудования.
Pseudotorroid
1 November 2015mobile
MarcheloАКБ снимали для замера плотности электролита ареометром. По плотности и показанию прибора и сделали вывод что все ОК. Аккумуояторный тестер размером с большой мультиметр. Не щнаю наскольку можно ему верить. Видел и посерьезнее приборы (побольше) для этого. Буду смотреть что будет дальше...
АКБ снимали для замера плотности электролита ареометром. По плотности и показанию прибора и сделали вывод что все ОК. |
Я же говорю, сэкономили. Нет у них нифига того, что должно быть. Древними методами работают, результаты которых Форд не примет если что.
Как авто заряжает аккум проверяли то хоть?
Pseudotorroid
Marchelo
Думаю нет... Вы бы могли пояснить, как это д.б. проверено? Как должен диллер проверить и чем АКБ? В прошлом году мне запомнилось что у них (Форд Фаворит моторс в Коптево) был другой прибор...
Marchelo
2 November 2015
PseudotorroidПросто цепляется этот прибор на клеммы, запускается тест и всё, ждём когда он закончится. На каждом аккуме тест проходит за разное время, как правило несколько часов. На моём заняло почти 3 часа, прибор выдал код неисправности, его отправили в Форд и сразу получили одобрение на замену по гарантии.
Pseudotorroid
2 November 2015mobile
Интересно... мне казалось как раз таким прибором мне и проверяли аккумулятор в прошлом году и я ждал как раз сколько то...
Кстати, вспомнил. В этот раз они скпзали, что раз год назад вам тестировали, то сейчас не будем время терять, сразу достанем АКБ и плотность проверим.
Ладно, что теперь уж... если не заведется хоть раз, поеду и буду настаивать на замене или проверке цепей заряда! Спасибо
Pseudotorroid
В качестве бонуса фото без АКБ
Vlad-FK2
3 November 2015
Pseudotorroid:
В качестве бонуса фото без АКБ |
PseudotorroidПри установке нового АКБ дилер проводил калибровку датчика который на минусе?
Pseudotorroid
3 November 2015mobile
Vlad-FK2
Это не была замена. Вынули АКБ, протестировали и поставили назад.
Сколько гарантия на акум кто в курсе?
Pseudotorroid
5 November 2015mobile
2 года (инфо из серв. книжки и со слов оф.диллеров).
Можно ли заряжать аккумулятор не снимая его с авто и не отсоединяя клемм? Ездил к ОД неделю назад на ТО-1: плотность электролита -1,21 !!! Предложили подзарядить за МОИ деньги! Я отказался, т.к. авто на гарантии, но они ничего бесплатно делать не стали, с чем я и уехал домой...
Africa56
Бесплатно заряжать и не обязаны.
Не понятно, машина и аккумулятор на гарантии, плотность эл-та не соотв. номиналу даже близко; в тестовом режиме на незавед. дв. (после суточной стоянки) БК показывает 11,5 v, и они ничего не сделали и не предложили!...
oleg20121982
25 November 2015
Africa56
тогда аком должны менять если с ним что то не то!
сейчас у многих проблема с зарядкой и акомом
Завтра еду на замену акб.
Кстати чувак с модуса говорит что у меня стоит (походу на всех кугах) не просто акб. а повышенной ёмкости
Может гена из за этого не может зарядить его полностью?
Anatol13
25 November 2015mobile
dre12007
Для этого модуль программируется. Просто брак аккума.
oleg20121982
26 November 2015
dre12007
на дизели аком 80 на бензике обычно 60 но бывает ставится 80
генераторы разные на машинах
Подскажите, пожалуйста, размеры аккумулятора на 60 Ah для Куга 1.6 ecoboost 150?
