ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
Gans
30 October 2015mobile
Vincent88:
Gans
Небольшой совет: масло в колодцах как уже люди написали из за прокладки. Так вот возьми оригинал. Судя по последним отзывам всякие рейнцы халтурить начали (а жаль фирма хорошая), чтоб 2 раз после 10 тысяч не лезть.
Спасибо. Как выглядит комплект прокладки? Вроде как там под свечи ещё какие то прокладки есть, верно?
pokusnikk
30 October 2015
Здравствуйте все. Подскажите, пожалуйста, где можно купить разъем-"маму" датчика дросселя или датчика массового расхода воздуха (как я понимаю, они - одинаковые) с язычком-стопором. Хотя меня и подуспокоили фокусоводы, что и без этого язычка (на дросселе) можно ездить, и я с ними на 99% согласен, да и сам разъем в продаже в инете попадается мне без язычка и, стало быть, таким его можно эксплуатировать, но 1% ("жаба") таки толкает меня на поиски. Поэтому за умеренную цену купил бы разъем ради этой финтифлюшки. С разборками фокусов у меня в городе не очень, то есть вообще никак.
FeodorY
30 October 2015
Gans:
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00095/7C501A8E...dType=8
Sergei.
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #17003417)
Sergei.
30 October 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо вам большое то что нужно вот это я и искал.
AndreyChinc
30 October 2015
pokusnikk
Цена на него будет не умеренна.
Возьми стяжкой стяни для спокойствия.
Vincent88
Продаю прокладку для клапанной крышки двигатель 1,8 или 2,0
Gans:
вот для примера
pokusnikk
30 October 2015
AndreyChinc:
pokusnikk
Спасибо. Но если без язычка, то мне спокойнее без стяжки.
RichatZ
30 October 2015
pokusnikk
Езжу "без язычка" 4 года -полёт нормуль
alekseypanov
31 October 2015
Gans
alekseypanov
31 October 2015
Gans
ее код 1 220 025 но у меня 2 литра.Но по моему они одинаковые
AndreyChinc
31 October 2015
alekseypanov
Ставили оригинал от мазды, он дешевле FoMoCo и подходит 1в1
Gans
31 October 2015
AndreyChinc:
alekseypanov
alekseypanov спасибо
AndreyChinc дай финис код маздовской прокладки...
На двигатель 1,8 литра точно подойдёт?
Walek777
31 October 2015mobile
alekseypanov
На 1.6 не встанет?
alekseypanov
31 October 2015
Walek777
Это для 1.6 оригинал 1 141 575
alekseypanov
31 October 2015
Walek777
По этому артиклу можешь подобрать аналог
AndreyChinc
31 October 2015
pokusnikk
Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. (сообщение #17060134)
alexcode
Mazda L501-10-230 на 1.8
1.8 2006 ставили ему slavanff2
Alex31rus
31 October 2015
Vincent88
да не в одних руках в сухом гараже всегда, ну его упрямый как осел
Walek777
От рестайла фф2 подходят зеркала на дорестайл?
Alex31rus
31 October 2015
добрый вечер, у меня фф2 2011г.в, хочу сделать подсветку ног с водительской стороны ну типо там что бы дверь открывалась и она загоралась, я читал тему здесь на форуме как и что делать куда подключать все, но вот хочу спросить какой провод нужен для этого дела, точнее с какими штекерами?подскажите кто делал пожалуйста
Ice Storm
31 October 2015
Walek777
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #16852986)
lexx7381
31 October 2015
вечер добрый. первые морозы заставили меня сменить аккумулятор, причина-утром машина стала дольше на пару сек заводиться . сменил стало тепло как на зло. сейчас опять минусовая т-ра и проблема вернулась. в течение дня все отлично даже если простоит часов 5. подскажите куда в первую очередь надо лезть ? спасибо. думаю если бы в свечах допустим было дело( они давно стоят) то проблема с заводкой была бы постоянной. а да и комп показывает 12.2 В. боюсь что это маловато для нового аккумулятора (может в этом скрыта проблема)
Kirill-sam
31 October 2015
всем, доброй ночи!
перелопатил кучу страниц, чтобы понять что же мне нужно менять.
форд фокус 1.6 2011 г.в. 100 л.с. МКПП
на сервисе сказали, что течет сальник кулисы КПП и что его нужно менять. вместе с тем, сказали, что надо будет снимать и вскрывать для замены коробку а следовательно - нужно купить и другие сальники на всякий случай для замены.
вопрос к спецам. можно ли поменять сальник кулисы без снятия и вскрытия коробаса и номера желательно данной детали.
можно ли обойтись малой кровью или менять придется все?
alex-b-35
31 October 2015
Alex31rus:
У меня простенькие китайские диоды , подключал под бардачком на скрутку , пол года полёт нормальный)
Подсветка салона и багажника
Alex31rus
31 October 2015
Ну сюда же голые провод не засунуть, как называются такие защелкм
31 October 2015
Kirill-sam
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #15242601)
alex-b-35
1 November 2015
Ответвитель , такой ?
Alex31rus
1 November 2015
Да вроде бы такой
art79
1 November 2015mobile
lexx7381, не парь мозги ни себе, ни машине. Чё, надо чтобы 220 было на акб? Зима, понимаешь ли,... не лето.
Walek777
Расход 12.3 литров на фф2 1.6 акпп это же многовато?средняя скорость 21км/ч(((что можно сделать?
Двигатель не заводится
Про пыльники ШРУСов
Тормозные диски ФФ2
Гайки на диски
