Уважаемые коллеги!
В данном сообщении по аналогии с темой Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) из раздела ff1 будет собираться информация по часто встречающимся проблемам, которые приводят к симптомам, описанным в названии темы. Если есть что добавить просьба писать, буду пополнять.
0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Горит ошибка CHECK ENGINE
1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.
6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.
9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP
Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.
12. Проблемы в электропроводке:
Методы диагностики: на заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
12.1 Разъем катушки зажигания: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #10641326)
12.2 Обрыв провода в жгуте на ЭБУ: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #13860169)
На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера.
5. На заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.
С уважением,
Malish
двигатель, рывки, провалы, check engine CE, дергается, разгон, ошибка двигателя, удар при разгоне, не тянет, глохнет, затыкается
Malish
24 February 2019
933,8K
2,9K
redboll
29 October 2015
Очистил датчик где-то после 150 тыс. ,показания не изменились.
Более полная инфа :
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #11193772)
salafan
29 October 2015
redboll
Во! Уже какая-никакая статистика есть по MAP-у есть. Конечно, было бы неплохо получить с автомобиля без наших симптомов, но тут уже не знаю. Найдутся ли добровольцы?
redboll
30 October 2015
salafan
Да , логи с того же forscan у "нормальных" авто можно было бы сравнить с нашими ))
Гамид
31 October 2015mobile
Короче все так на дёрганных фордах и ездят !
salafan
1 November 2015
Гамид
redboll
С проверкой, пока, облом. Не поехал я никуда на эти выходные (гараж, яма на даче), т.к. вчера нужно было права менять. На улице, перед домом сегодня сделал натужную попытку померить давление в топливной системе, - тоже провал. Манометр и его связка вместе с тройниками, переходнками дали течь в двух местах, за что был наказан залитым в хлам подкапотным пространством горючкой. Замерз, настроение упало.
Гамид
1 November 2015mobile
salafan
Пртвет дружище!проблема не в топливном насосе,если ты на него грешишь.если бы причина была в насосе то и на скорость бы влияло ,а дёргается на 1-2 передачи ехав в пробке ,убирая ногу с педали газа переодически как бы кивает
Tolya432
2 November 2015
Здравствуйте форумчане, год я ездил и что только не делал со своим фокусом, а он всё дёргался и дёргался. Нашёл я вот эту статейку https://www.drive2.ru/l/4236200/ и всё вылечилось Машина фокус 2 2007 года 1.8
salafan
2 November 2015
Гамид
Я не исключаю всех возможных вариантов, поэтому стараюсь учесть все возможное, в т.ч. и топливо, давление в системе. Еще один момент вчера обнаружил визуально. Правая подушка, чуть вздувшаяся, в мелких трещинках, но сухая. Все жду-не дождусь поездки на дачу. Там спокойно посмотрю и подушки и MAP. Кстати, на Али нашел датчик MAP, по коду вроде наш. Вот думаю, может прикупить или нет. Цена вопроса около 400 руб. с фришипингом. Останавливает только странная его форма, отличающаяся от нашего.
Tolya432
Приветствую, поздравляю! По показаниям ничего не изменилось? Не замерял показания ДО и ПОСЛЕ? Может быть, хотя бы сейчас можно замерить?
Гамид
2 November 2015mobile
salafan
Если бы я был уверен ,что это МАР .уже столько денег потрачено и все в пустую .как променяешь ,отпишись
Tolya432
2 November 2015
salafan
Показания не измерял не до не после, и сейчас я думаю будет проблематично так как туда что бы подлезть надо открутить левую подушку двигателя от ланжерона, и двинуть в сторону салона движок, иначе все пальци можно переломать. Покупать думаю тоже ничего не надо, они редко ломаются. Совет-просто почистить.
Tolya432
2 November 2015
salafan
И ещё забыл написать, если просто фишку снять с МАР, то машина попросту перестаёт ехать пишет в бортовом компьютере ( неисправность ESP, скорость ограничена ). Теперь можно сделать выводы про исправность этого датчика.
Tolya432
2 November 2015
Гамид
Его попросту забрасывает маслом и копотью, и после этого МАР не может измерить давление воздуха, и думает что его попадает в камеру сгорания мало, начинает открывать заслонку больше чем надо, естественно и расход топлива увеличивается. Я не эксперт, и это лично моё предположение, но после чистки я машину не узнал. Просто по человечески хочется помочь каждому с такой проблемой, сам через это прошёл.
Гамид
Tolya432
Этот МАР находится после дроссельной заслонки ?
salafan
2 November 2015
Tolya432
Да нет же. Все гораздо проще. Через ELM327. Там и цифрки есть в программе кажут
Гамид
Tolya432
2 November 2015
Гамид
Ниже дроссельной заслонки. Даже объяснить не знаю как, примерно под входом четвёртого цилиндра, туда провода идут к фишке серого цвета. Чтобы добраться нужно немного поматериться.По этой ссылке изображение, на нём отмечено посадочное место этого датчика, а с верху соединение впускного коллектора четвёртого цилиндра https://f-a.d-cd.net/f384e8cs-480.jpg
Tolya432
2 November 2015
salafan
Если найду такой приборчик, то опишусь обязательно.
Гамид
Tolya432
Понял,буду пробовать его почистить,но думаю дело не в нем .
Tolya432
2 November 2015
Гамид
Удачи!!!
Гамид
Tolya432
Спасибо!хорошо бы ты был прав на счёт МАР )))
Tolya432
2 November 2015
Гамид
Мои симптомы были такими-что, по утрам даже в минус 2 градуса машина пока не прогреется хотя бы до 70 градусов ехать было не возможно, что ехать, хотя бы тронуться с места не ниже 2500 тысяч оборотов было не реально. Сейчас всё по другому. К стати у тебя плавающие обороты есть при движении накатом на нейтрали?
Гамид
Tolya432
У меня обороты не плавают ,когда трогаешься машина не дёргается а один раз кивает,как будь то её за жопу схватили.и в движении на первой-второй передачи в пробке убирая ногу с педали газа ,она не тормозит двигателем а дергается .
Tolya432
2 November 2015
Гамид
Вот и у меня тоже самое было, советую почистить. К стати много форумов про эти дёргания, но про МАР ни слова. Все кто что не делал не помогло, а к этому датчику не добирались. Буд-то его нет. Понимаю, сам не хотел туда лезть, уж больно муторно.
Tolya432
2 November 2015
Гамид
Почисти, хуже не будет.
Гамид
Tolya432
Хорошо!на выходных почищу.если проблема исчезнет то я прям счастлив буду,а то уж подумываю о продаже машины ,хотя она она мне нравится
Tolya432
2 November 2015
Гамид
С такими симптомами точно за свои деньги не продашь. Пиши как почистишь.
Гамид
Tolya432
Хорошо!почищу ,отпишу.
Andreizzzz
2 November 2015
датчик мар
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #11852166)
я его менял, на новый, но у меня не дергается как у вас, только в жару рывок происходит на 2500-3000 оборотов, спасаю положение плавным нажатием на педаль. Сейчас холодно, как не жми рывков нет.
Tolya432
4 November 2015
Andreizzzz
Да, можно и поменять, наверно так даже лучше будет. Я пока почистил, и радуюсь что всё кончилось. Как только появятся денжата, тоже куплю.
selfracer
6 November 2015
кто как снимал МАР? Стартер снимали? Сверху никак не могу подлезти
Andreizzzz
6 November 2015
selfracer
Я подлез сверху, снимал короб воздушного фильтра и дроссель.
4 people online
4 people online
