Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
igoshuto
25 October 2015
по времени кто засекал сколько длится заливка? а режиме записи "авто"
slavanff2
25 October 2015
igoshuto
смотря, что за адаптер, например на мой 131 блок через ELM327 с переключателем прошивка пишется примерно 15 минут, а через ELS27 примерно 6-8 минут (тут еще из за прошивки зависит)
sandman87
25 October 2015
igoshuto
Els27 на Profilic прошивка заливается 4-5 минут, 411 блок 1024байт, сливается за 6 минут
dron55
25 October 2015
А после прошивки в ELMConfig когда в блоке PCM считываем инфомацию, то информация от прошивке при заливке тюнинговой будет как-то отличаться от заводской?
int24h
25 October 2015
Нет. Если в нее ее создатель вот так буковку не вписал))) Но это все убирается=)
Leex
25 October 2015
int24h
А на кой фиг такую букву вписывают?
int24h
25 October 2015
История об этом умалчивает.
Leex
25 October 2015
Хотя может типо отметка, что стоит чип..
dron55
26 October 2015
int24h
А на вкладке информация, дата разработки прошивки как у штатной или нет?
int24h
26 October 2015
Да дата как на штатной.
TimonPumba
26 October 2015
Здравствуйте уважаемые гуру! Подскажите будет ли работать данный прибор с фф2? Ежели да, то требуется ли его доработка?
Сорри! Сам нашел ответ!
Romich811
26 October 2015mobile
TimonPumba
Судя по тому что он поддерживает K и L линии - это не elm327. Значит не будет. Купите els27 и не заморачивайтесь с китайскими поделками.
Kornihin
28 October 2015
Доброго времени суток.
Если не сбрасывать кам после перепрошивки, со временем он настроится на новые параметры?
mohmad77
28 October 2015
Kornihin
Со временем да,но бывает что после чистки дросселя обороты держатся высокие.Тогда приходится делать сброс.
Kornihin
28 October 2015
mohmad77:
Kornihin
Прошивался около пол года назад. С оборотами немного высокие, но думаю где то воздух подсасывает.
DedMustdie67
28 October 2015
Всем привет. Шил кто нибудь sid206 прошивками от sid202? Есть какие нибудь проблемы?
Romich811
28 October 2015
DedMustdie67
Шить можно, но нужно-ли...
DedMustdie67
28 October 2015mobile
Просто есть чипованая прошивка на sid202, а блок sid206
zeroff2
28 October 2015
Привет всем, ФФ2R 08, стоял четыре года.
1 дата выставляется только до 2013, как обновить?
2 сработала подушка на торпеде остальные целы, как потушить на панели знак подушки?
Спасибо, добра вам!
sandman87
28 October 2015
zeroff2
Выстави на часах 31 декабря 23,59, через минуту можно будет дальше выбирать время.
По подушкам наверное через проводок в elm config отключаешь в блоке подушку, или попробуй скинуть ошибку / скинуть клемму, если адаптера elm327 или els27 нет.
Peti
29 October 2015
zeroff2
ставь дату на балалайке, а не в бк.
Romich811
29 October 2015
zeroff2
Помимо замены\установки_сопротивления\отключения подушки надо еще разблокировать крэш модуль.
sandman87
Пока он это не сделает - значек подушки не погаснет.
Peti
Далеко не все ездят со штатными балалайками. Универсальнее через новый год дату перевести.
zeroff2
29 October 2015
Всем спасибо за подсказки, по применению отпишусь
evgeniy.b
29 October 2015
Подскажите пожалуйста у меня двигатель 1.8 блок ESU 411 заводская прошивка 7M51ADC подойдет ли мне такая 7M51VC_L7 или такая 7M51VJ_L7 или нет??? И если нет то тогда какие???
int24h
29 October 2015
И та и та пойдет, попробуй обе и выбери что получше, все тестить надо.
evgeniy.b
29 October 2015
Мне просто сказали что если у меня стоит прошивка на которой последние символы три буквы то и надо ставить чтоб было в конце три буквы а не две. Или это не так?
slavanff2
29 October 2015
evgeniy.b
обе подойдут, но думаю VJ получше будет, у тебя русская прошивка стоит, а эти две европейские, но тоже для твоего подойдут, я для своего блока все прошивки практически перепробовал и русские и европейские и китайские и даже для флекси фул движков, все работают)
Brazh
29 October 2015
DedMustdie67
Я шил, только SID202 прошивками от SID206. Проблем не было, кроме закирпичивания PCM. На последнем байте дает ошибку и "Двигатель неисправен" или "Конденсат в топливе".
Я не угомонился и поковырялся в прошивке. В итоге завалил PCM в циклический рестарт . Спасибо доброму человеку Ittrium, помог программатором раскирпичить.
Romich811
30 October 2015mobile
Brazh
202 шить прошивками от 206 нельзя. А вот наоборот можно. Надо ж сначала матчасть выкурить, что б такого не происходило.
Brazh
Romich811
Эх, дык где же эта матчасть изложена? В инете по запросу "sid202" в основном ссылки на eBay...
