Покапался в форуме, нашёл только обсуждалово антирадаров и немного вопрос корректной работы при установке за лобовым стеклом с подогревом. Неужели никто не заморачивался со схемой электропроводки? Где найти удобный плюс, который будет только при включённом зажигании? Мне страшно лезть со своим тестером в монтажный блок - это же не ВАЗ
Если это уже мусолилось, ткните мордой, пожалуйста, и удалите мой баян на фиг
Поиск и Фак не помогли
Михась
24 June 2006
Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2
serg1983
19 October 2015
adi-vrn:
цоколь лампы вставляется в определенном положении или без разницы |
он вставится без разницы, только надо определить(прозвонить )где приходит +, где -
Для начала убедитесь что ваш потребитель(подключаемый прибор), питается не от 5 вольт, а от 12, иначе вы его сразу спалите, если подключите без преобразователя напрямую
Напишите что у вас за плафон и что собираетесь подключать, думаю общими усилиями форума справимся!
Если уж совсем не понимаете можно в сервис обратится, там вам все спаяют минут за 10.
Сменил местоположение радар-детектора |
Не очень хорошее место.
(неудобно иногда задирать голову было) |
А для чего задирать голову ?
радар детектор стритшторм питается 12-15 вольт, плафон обычный 3 кнопки
adi-vrnтогда все предельно ясно, реж провод от регистратора и запитывай от плафона напрямую, только не перепутай полярность! если плафон такой, то вот отчетик тебе, только преобразователь ставить не надо
Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2 (сообщение #16964127)а так полистай еще шапку с отчетами, думаю разберешься.
меня интересует где на цоколе лампы + и -, тестора нет
adi-vrn
сделай тестер из 12 в лампочки и 2 проводов. А методом научного тыка думаю не стоит,а то точно нужжно будет покупать не один регистратор!
если плафонтакой, то вот так вот
Красная стрелка - постоянный "+"
Черная стрелка постоянный "-"
Желтая стрелка- Переменный "+",( многие утверждают что это переменный "-") при открывании двери "+" пропадает, при закрытых дверях он всегда есть.
adi-vrn
он может быть и плюсом и минусом, смотря как потом ввернешь патрон( он может и зеркально встать)
serg1983
20 October 2015
adi-vrn
и Плюс и минус определяются не по патрону от лампы, а от дорожек на самом плафоне(железных), лампе пофигу полярность ее можно втыкать в любых положениях
пост выше немного подкорректировал посмотри
так и какой из этих плафонов мой (3 кнопки датчик объема)
я изначально и хотел узнать если вставить цоколь в плату в каком положении будет + и -
adi-vrnТак на фото это один и тотже плафон!!! я тебе показывал пример на таком.
блок управлением датчиков объема я снял т.к. у меня нету под них проводки!
всем спасибо подключил, все работает. на самом деле когда снимаешь плафон там становиться все понятно и можно даже без тестора понять куда идет + и -
adi-vrn:
на самом деле когда снимаешь плафон там становиться все понятно и можно даже без тестора понять куда идет + и - |
Можно поинтересоватся как вы это определили???
Spb_Focus_Man
по дорожкам можно легко проследить
adi-vrnпо дорожкам то можно, а как вы определили что с разъема на именно эту дорожку придет плюс а не минус
Да уж. Мужики вы даете (насчет языка респеку посмеялся хорошо ). Я лично когда лень идти за тестером (один в гараже один дома) проверяю старым проверенным способом, конечно метод тыка более быстрый, беру лампочку, к ней 2 провода. Один провод на массу (если + надо найти) другим проводом ищу + . Если надо - найти. То один провод цепляю там где точно + есть, другим ищу -
А вообще. Тестер китайский в любом магазине 100-150р. Стоит. И вполне точность нормальная у него
Сменил местоположение радар-детектора (неудобно иногда задирать голову было) |
Я тоже несколько раз менял. Но иногда приходится выключать РД - например когда по КАДу еду - он же будет пищать каждые триста метров.
А туда далеко лезть неудобно. Поэтому пришлось его перевернуть вверх брюхом и повесить на верхней рамке лобового стекла. Не мешает при этом пользоваться шторкой и всегда можно достать рукой.
Подскажите, у меня фф2 дорестайл. На днях умер 4х летний капкам Q2, который питался от плафона освещения салона, регистратор не снимал, купил Advocam FS8 GPS Black, в котором питание подается через модуль GPS, сигналка на Феде с автозапуском. Вот теперь вопрос: - где найти 12 вольт, но чтоб появлялось только при повороте замка зажигания, а не от автозапуска? Желательно без скачков напряжения.
moralexes
Если автозапуск не включает доп. Оборудование (второе положение ключа, т.е. при автозапуске не работает магнитола) то самый верный способ магнитолы (там на питании 2 провода, один постоянный другой при включенном зажигании)
stalkerru
Спасибо, но включается. Решил через кнопку с реле сделать.
buly
4 November 2015
Ребят объясните-в электрике слаб. Тут многие подключают видеорегистратор к плафону освещения салона путем припайки проводов к плате плафона.Неужели нельзя подключиться к проводам идущим к плафону(перед разъемами) Зачем навешивать на сам плафон провода?Объясните не сведущему-может я чего-то не понимаю и по другому никак?
A-Tom
4 November 2015mobile
buly
Я к плафону неприпаивал, облудил расплющев и вставил в разъем вместе с контактами от плафона, вошло туго, но держиться крепко. Можно плоские контакты припаять к проводеам.
A-Tom
А снять изоляцию и скрутить ,что нельзя? Паяльника нет -да и не паял никогда.
