ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Всем доброго дня. Порвался пыльник на стойке стабилизатора (передней подвески) в магазине есть по приемлемой мне цене стойки фирмы SIDEM. Вопрос как эта фирма, может кто ставил?
Спасибо
zaharov1787
16 October 2015
Всем привет, подскажите может было у кого, фф2 рестайл, на приборке пишет остаток километров 999, расход скидывал, пробовал клему скидывать, не меняется, что может быть?) Заранее спасибо)
Санек90
16 October 2015
всем привет
помогите найти крепление которое стоит на омывайке фары
16 October 2015
zaharov1787Стрелка указателя уровня топлива адекватно движется? В противном случае с приборкой че-то походу.
Санек90FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13902846)
Spb_Focus_Manу меня есть крышка мне нужно крепление
Spb_Focus_Manа кроме экзиста где еще можно посмотреть?
serega836
16 October 2015
vovik62я себе ставил эти стойки весной,пока все гуд,ведут себя тихо.и рычаги задние кости тоже этой фирмы поставил.
Иван999
16 October 2015
Санек90
Если я не правильно понял, опиши где конкретно она стоит, а так может вот это "1528552"
Крышка должна идти с этим креплением.
Иван999
на омывателе фары.
Иван999
16 October 2015
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13900341) Крышка идёт с этим креплением, вот номер FORD 1528552
Это правая крышка
Иван999
на разборках вообще найти не могу.
Иван999
16 October 2015
Санек90
Может как то загомырить? Запоять? Заклеить? Отдать кузовщикам они неплохо паяют!!!
добрый вечер подскажите пожалуйста финис оригинальной жидкости гидроусилителя руля на фф2 2011г.в.
zaharov1787
16 October 2015
Spb_Focus_Man
со стрелкой и всем остальным всё ОК)
ребята!никто рулевую рейку не подтягивал самостоятельно? и еще мне сказали, что можно поменять регулировочную гайку за 2.000р.!! реально ли эту гайку заказать у токоря?
briz19
16 October 2015mobile
Подскажите как снять без последствий обшивку потолка. Фф2+ 2009г.
Aleksey M. f0cus
Помогите плиз загорался чек подушки по диагностике пишет что где-то отходит контакт саму подушку снимали там все нормально где ещё искать
АНДРЕЙ1973
16 October 2015
возможно часовая пружина.
art79
17 October 2015mobile
Aleksey M. f0cus,у вас одна подушка? Под сиденьем смотрели колодку?
Aleksey M. f0cus
art79
Подушек много под сидением не проверял но диогностика вроде писала что водительская, проверю.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста,при повороте и торможении появился скрип не понятный(жедезо об железо) и бывает не всегда может раз за два дня в основном когда заезжаю на стоянку при маленькой скорости и именно при повороте ,колодки норм.взади барабаны но звук вроде спереди идет!!!
Будьте добры подскажите .
Руслан1983
17 October 2015
Привет всем.У меня фф2 дорестайл-седан.Суть проблемы.Глючила сигналка(срабатывала каждые. 30 мин).Я снимал блок,сбрасывал до заводских установок,но глюк остался.Сигналка думает,что дверь пытаются открыть.При работающему моторе двери открываю-закрываю,на приборке всё нормально,но продолжает гореть плафон салонного освещения,как при открытой двери.Приходится выключать его,закрывать дверь ключом.Плафон видит открытую дверь,но двери то закрыты.Что делать?
riskandrei
17 October 2015
всем здравствуйте! (ФФ2, 1.6 100 лс 2007) !!! решил поменять свечи на ngk (старые все порыжевшие были) . поменял, завел появился сильный металлический стук в клапанной крыжке примерно раз в 15 сек , сопровождающийся провалом и падением оборотов ( почти глохнет). поменял обратно свечи - безрезультатно. мои предположения : брак свечи - умерла катушка( катушка 3000), умер один высоковольтный провод ( каждый провод по 1000). пришел один мастер - со слушалкой - говорит, что что то в цилиндр уронили и клапан повредили, пришел другой со слушалкой - говорит , что вроде дросельная заслонка падает и провал от этого . ... может у кого то был опыт?
sergio495
если что то с поршневой группой, ответ даст тебе как минимум измерение компрессии.
Нужно посмотреть на новых свечах все элементы на месте или нет? А так я бы к дилерам поехал у них там и камера есть посмотрят в цилиндр скажут что попало туда- быть может можно просто магнитом достать и всё обайдётся, а замер компрессии бесполезен, так как по описанию эта штука не всегда мешает клапану.
sergio495
Естественно от ДЗ никакого металлического стука под клапанной крышкой не будет.
