Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1M
17,1K
Klimashoff
13 October 2015
Loco23
в том то и дело что ничего не делаю. тошню в пробке
Loco23
13 October 2015
Хз, я с родными дотошнил до 130к пробега.
Jennik1
13 October 2015
snaip1988
нет никакихдоп.креплений - просто закручивается на 4 болта.
-sav-
13 October 2015
У меня Верхняя опора КПП еще родная стоит !!! и норм состояние не давно её разглядывал!!!,,, машина 08 года !
Klimashoff
13 October 2015
Jennik1
4 болта и центральный болт правильно. а сверху ставиться металлическая площадка. прямо на эти 4 болта на которую потом крепится короб аккомулятора?
Klimashoff
13 October 2015
Loco23
-sav-
не знаю в чем у меня проблема тогда. если у всех все замечательно. либо действительно хардрейс шляпа. хотя на мазде 3 мпс они ходят хорошо
Jennik1
13 October 2015
snaip1988
вроде да
Loco23
13 October 2015
snaip1988, а зачем ты хардрейс покупал, сток то норм ходит?
Klimashoff
13 October 2015
Loco23
покупал для того чтоб мотор не гулял, плюс осознавать что тюнинг это круто))) плюс на момент покупки хардрейса. нижняя опора стоила 3500 под аккумулятор около 4500 плюс минус. естественно сейчас эти опоры роскошь))) и не за чтобы на них не посмотрел))
Loco23
13 October 2015
На гуляние двигателя в основном влияет нижняя опора, но если её поставить жесткую, то будешь ездить как на тру спорт каре, вибрация будет пипец в салоне.
Кстати, нижняя оригинальная опора сейчас есть другая:
Loco23
13 October 2015
Это от СТ3, вроде как на СТ2 подходит.
Klimashoff
13 October 2015
Loco23
да леха сытник такую ставил.но ее ждать месяц почти
Loco23
13 October 2015
Зато ходит, я так понимаю)
-sav-
13 October 2015
[b]Loco23[/]
Чем она отличается от Овощной ,,, на Вид такая же !
Loco23
13 October 2015
Что значит овощной? От сток СТ отличается конкретно.
Сытник
13 October 2015
Это опора от фокуса гибрида. Ходит уже год все ок.на ст3 стоит вата,как наша.
DyurikN
13 October 2015
Сытник
номерок кинь плиз
Сытник
13 October 2015
DyurikN
CM5Z 6068-A
Сытник
13 October 2015
Закрепите в фак чтоли
mihserg
13 October 2015
У меня Куга1 с таким же бензиновым вольвовским двигателем.
Эта нижняя опора("реактивная") от американского "гибридного" фокуса.
Экспериментировал с тремя разными опорами, остановился на этой от американского "гибридного" фокуса. Езжу с ней уже около двух лет.
Смотри мои фото:
Есть еще много фоток...
Ощущения: штат - это вата - двигатель болтается, как г...но в проруби; CP-E - это жесть - вибрациии и гул от двигателя в салоне; от американского "гибридного" фокуса - оптимальное соотношение жесткости и комфорта!
Jennik1
13 October 2015
mihserg
спасибо за отчет,
а опиши плиз ощущения что изменилось или как чувствуешь что? (звук, гул, резонанс или ничего вообще), просто у мну тоже Куга и двиг вообще не "болтается" как пишешь, даже на холодную как завести от "двигается" по нормальному, а потом как штык или еле-еле глазом уловить можна.
ПС. интересно на что влияет выемка в пальце по центру? она еще и разной формы у всех.
Loco23
13 October 2015
Болтается он не на холостом, а при нагрузке, наблюдать можно на динамометрическом стенде. Для куг это особенно актуально, т.к. при больших колебаниях может оторвать кардан от раздатки.
osina123
13 October 2015
езжу с жесткой опорой GGR, сплошное удовольствие, вирации на холостом есть, но не критичная, может конечно понятие комфорта у всех разное)
Loco23
13 October 2015
Думаю, разные подушки просто. У меня была вибра, это жесткач полный. Реально как в гоночной машине, я в настоящей, конечно, не ездил, но думаю это выглядит именно так
mihserg
14 October 2015
Jennik1
Правильно тебе подсказали, нужно смотреть не на хх, а в динамике.
Вот смотри видео для наглядности:
Не парься по этому поводу, затягивай штатными болтами. Я уже около двух лет эту опору эксплуатирую, все отлично.
Iceman90
14 October 2015
Ребят, при какой температуре и каким образом ( в каком режиме) должен включиться и далее работать вентилятор. Поменял радиатор, а проверить вентиль никак...
mikrobie
15 October 2015
пропуски зажигания в 1 цилиндре. Свечи поменял ничего не изменилось, получается катушка зажигания или проводка но на вид она целая. Если менять катушку то где 1 цилиндр справа или слева ? (со стороны капота если)
Klimashoff
15 October 2015
mikrobie
вроде как весь отсчет слева на право. всегда и везде. смотришь на мотор и считаешь
Jennik1
15 October 2015
snaip1988
пс. ексепт рено как например! ( у них наоборот!)
Loco23
15 October 2015
Ну так надо было сразу и катушки перекинуть местами, проверить. А теперь будешь еще раз разбирать.
Отсчет от ГРМа начинается.
