Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,3M
9,9K
Vokisark
11 October 2015
Не реклама в ЕМЕХ заказывал оставалось 8 шт. ищите по такому номеру A5312
Vokisark
11 October 2015
Мдя, посмотрел в Экзисте, он по цене первой ступени космического корабля предлагает
Nikis_23_rus
11 October 2015
Vokisark:
Прошу сильно не пинать. Может уже писали, но не нашел. Anchor 3103 Опора двигателя передняя правая, без кронштейна цена 1 639 про качество не знаю, заказал придет отпишусь.
Добавлю картинку для наглядности :
AndreyChinc
11 October 2015
Nikis_23_rus
а она гидо или просто резина? есть ответ?
ХаТТаВ
11 October 2015
заказал себе такой для эксперимента. поставлю в старый кронштейн
Nikis_23_rus
11 October 2015
AndreyChinc:
Nikis_23_rus
Судя по цене - просто резина.
-GSA-
11 October 2015mobile
Nikis_23_rus:
А код её подскажите? Себе закажу
AndreyChinc
11 October 2015
-GSA-
выше было
бьется Anchor 3103 или A5312
AndreyChinc
11 October 2015
Nikis_23_rus:
не обязательно, ведь здесь нет куска алюминия (или силумина)
Vokisark
11 October 2015
На ебей нашел инфу, там было написано что гидро
astrahanec030
12 October 2015
FeodorY
Вы, если не изменяет память, ставили себе на авто опору TORQUE AS1011. Как она в эксплуатации? Подойдет ли она на 1.8? Хочу заказывать.
FeodorY
12 October 2015
astrahanec030
Ставил одноклубникам двоим, прошло более года и пока не жаловались :-)
Брал именно на 1,8/125
dshelepov
15 October 2015
подскажите, пожалуйста, какой код опоры от volvo, вроде есть усиленная от 2.3, которая на 2.0 подходит?
имеется ввиду левая верхняя опора, если на двигатель от открытого капота смотреть.
все, нашел в шапке, извиняюсь)))
30758020 или 31375739
купим, посмотрим, насколько дольше стока проживет))
noxx
15 October 2015
stelsbiker
откуда инфа про 2,3
Nikis_23_rus
15 October 2015
dshelepov:
На 2.3 другая опора.
astrahanec030
16 October 2015mobile
stelsbiker
Я могу сказать сколько вольво живет. Менял на 77000 км, сейчас 127000 км. Опора легла на кронштейн уже через 15000 км, сейчас ощутимая вибрация и надрывы. Готовлюсь к замене, пока, правда, только мысленно. Планирую пробывать от Мазды
александр.
astrahanec030
Гидроопора Мазда,оригинал,была гарантия пол года,не намного лучше...30 т.км,вздулся пузырь вибра вернулась.подтеки есть.соответственно жидкость текла.но ездить пока можно.
александр.
До кронштейна мм 3.но следы от резины есть.лучше за эти деньги взять 3 ди джи групп.
александр.
Джи пи групп...
AndreyChinc
16 October 2015
александр.
я вот тут колеса подкачивал, насос на клемах.
Движок работал.
Дотронулся до опоры (кронштейна люминиевого) вибрации нет, т.е. опора гасит все.
Вот так проверьте, а не милиметрами.
александр.
AndreyChinc
У меня вибра на руле.не так как было на старой конечно,но есть.спасибо за совет.попробую.
александр.
А когда только поменял месяца два на приборы смотрел,работает движок или нет...
вас
16 October 2015
Люди добрые подскажите пожалуйста если кто ставил отдельно буфер Metalcaucho 04108 на фф2 tdci 1.8. 2007 год .Я его сегодня заказал в exsist по цене 2300 / нормально подойдет или возникнут сложности .Заранее спасибо за ответ.
komytea
17 October 2015
В
вас:
Заказывал- пришла полная ... точнее опора на движок 99года , без всякой гидры , да и размеры не те явно были. На коробке был этот самый номер 04108, пришлось естественно вернуть
FeodorY
17 October 2015
У меня маздовская опора, переставленная в свой кронштейн, стоит два года почти и без проблем.
Quman30
17 October 2015
komytea
вас
Дизелисты выбор, как показывает поиск, у Вас есть. Есть и опоры и отдельно подушки, в отличие от бензинок. К примеру Лемфердер 3102301 (3500 р.) или BSG BSG30700107 (буфер) ( около 1000 р). На Металлкаучо свет клином не сошелся. Определится надо либо по картинкам либо по применимости. Как я понял дизель 1,8 еще с первого фокуса идет и к так же ставился на Torneo и Transit. Такая вот опора на ваших дизелях? Это Лемфердер
komytea
17 October 2015
Quman30:
komytea
вас
нет, лично в руках держал этот буфер, но он совсем иной.
Quman30
17 October 2015
komytea
вас
Но клубень krll поставил (Metalcaucho 04108), ездит наверное в ус не дует. Спросите у него.
dng
17 October 2015
Ford Focus II Gia 1,8 5HB B5/IB ABS/IVD. VIN X9F5XXEED56A46487. В круглогодичной эксплуатации с 15 января 2007 г. Я единственный пользователь.
На пробеге 152 725 км заменил верхнюю правую опору ДВС на Volvo 31375739 (4 753 руб. брал в местном лабазе). Около 1,5-2,0 ткм проехал пока определился. Предварительно, мыл дроссель и форсунки, менял свечи… Поменял правую рулевую тягу на TRW 1022 (777 руб. Автодок) и протяжке рулевой рейки была осмотрена и приговорена нижняя опора. Сегодня (спустя 530 км) была заменена и она на Mazda BP4K39040F (1 621 руб. Автодок), в качестве замены рекомендованного использован болт 12*70*1,25 реактивной тяги (короткий) 2101 (15 руб.) с гровером и шайбой, ибо родной не подходит…
Спасибо автору и участникам ветки.
astrahanec030
17 October 2015mobile
Про болт можно и в шапку поместить
6 people online
6 people online
