Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,3M
9,9K
slavanff2
2 October 2015
PaveLbl4
а я наверн купил с такой, до покупки то не шарил в форде, это сейчас уже весь форд перелазил)) короч из за этой опоры движок опустился вниз, при этом его слегка перекосило и шкив коленвала начал протирать трубку кондея, еще бы чуть и я попал на замену трубки и заправку кондея, сейчас замотана изолентой, недавно проверял состояние с новой подушкой, изолента не тронута
Nikis_23_rus
2 October 2015
-GSA-
на эмексе 5500р. оригинал стоит, купи и не мучайся.
-GSA-
2 October 2015mobile
Nikis_23_rus:
-GSA-
В пакетике с надписью Volvo?
Nikis_23_rus
2 October 2015
-GSA-:
Нет, с надписью FoMoCo
-GSA-
3 October 2015mobile
Nikis_23_rus:
А где эта надпись должна быть?
Andrew83
Ребята, а есть фото настоящей оригинальной правой подушки? В общем легла подушка и сильно колбасило на светофоре. Съездил в клубный сервис к Космику и поменял за тыс 7 подушку, говорят оригинал ( в глаза конечно не видел, есть чек и заказ наряд) стало значительно лучше. Но прошла неделя и опять началось. Посмотрел опору - сверху какой то пузырь и сдвинуто в бок. Двигатель как будто отдельно живёт, думал вначале коробка дёргается, а нет это двигатель! Если ехать на газу и затормозиться ( перед лежачим полицейским допустим) и затем опять на газ, то двиган дёргается мама не горюй!! Колбасит на светофоре иногда волнами. В общем еду завтра ругаться. Да и кстати был до этого в сервисе клубном тоже ( на волгоградке где то) и там проверил подвеску, поменял нижним задним рычаги, остальное все О'К сказали. А в этом сервисе непонятном мне скрзали ещё надо на тыс 30 менять всего до кучи. Какой то развод. Завтра сфотаю все.
3 October 2015
Nikis_23_rus
она и в пакетике от вольво с надписью фомоко.
-GSA-
Andrew83
фомока сверху на буфере, обычно под кронштейном.
PaveLbl4
Andrew83
Вам нужно было чтоб они вам перечень написали и вы уже сравнили тут.
А нижнию не смотрели?
Andrew83
3 October 2015
PaveLbl4:
Andrew83
Да, остальные смотрели, сказали в норме. Но смотрели визуально. Я спросил может подергать ломиком там, сказали не надо. А вот и перечень работ. Развал, так как уводит чуть вправо. Колодки 25% остаток.
Ночью вчера сфотал, видно пузырь чуть сверху на буфере
SizYr
3 October 2015
Привет всем! Подскажите какую опору лучше поставить, которая стоит под аккумулятором! Качество + цена не большая! За ранее благодарен!
Andrew83
4 October 2015
Съездил в сервис. В итоге они пытались убедить меня, что это норма для этого мотора. Все эти дерганья у всех 2-х литровых Фокусов. Если стоять на месте заведеным и переключать D,R,D,R машину колбасит очень сильно. плюс при сбросе скорости и затем нажатии на газ бывает такое. Неужели это норма? Подушку поставил оригинал, проехал 200 км.
5 October 2015
Andrew83
на дюратеках норма, когда на месте поднимаешь до двух тыщ, отпускаешь и ощущаешь на заднице мандраж, а тупо переключая туда-сюда, если гидроопора жива, нифига не должно колбасить.
serg1983
5 October 2015
Andrew83
у меня авто правда не 2 литра и коробас не автомат, ориг подушка стоит еще с завода пробег около 107000, пузырь сверху присутствует тоже, расстояние до кронштейна 2мм еще имеется.
Deniska-333
5 October 2015
Подскажите, вольвовские гидроопоры 30758020 или 31375739 (VOLVO) отличаются чем-то?
ХаТТаВ
5 October 2015
только номером они отличаются (была замена артикула самим производителем)
SizYr
5 October 2015
Кто нибудь ставил опору под акум, какую ставили отпишитесь!
noxx
5 October 2015
с ответственностью заявляю что Ford 1684927 подушка мкпп от FOC3 подходит на FF2 2.0 AT
поставил без проблем ещё и с демпфером идёт в отличии от родной
разница по цене более 1000р
yoyon4ik
6 October 2015
в шапку
Nikis_23_rus
6 October 2015
yoyon4ik:
в шапку
в топку !
тема-то не про крепление КПП
yoyon4ik
6 October 2015
в топку !
сори, про коробку слово не прочитал...
sergul
6 October 2015
yoyon4ik:
Она же- левая опора под аккумом!
Nikis_23_rus
6 October 2015
sergul:
Это опора КПП верхняя
FeodorY
7 October 2015
yoyon4ik
Тут она есть: Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
Aleks-an
9 October 2015
Движок висит на ДВУХ основных опорах: верхней гидроопоре, подушке КПП, и фиксируется от опрокидывания нижней опорой КПП.
Aleks-an
9 October 2015
Почитал я всю тему и понял одно: в связи с недешевым удовольствием придется сначала все их поснимать (по одной), проверить, определиться какая неисправна, поставить на место, купить нужное, а потом уже поменять. Хорошо, что хоть много разбирать не нужно.
AndreyChinc
9 October 2015
Наткнулся
угадайте, что это
Ответ для тех кто не догадался
http://www.drive2.ru/l/7879743/?m=139486285&...9486285
alexcode
10 October 2015
Привет Всем! Подскажите, авто Focus 2 1,8 литра, МТ, 2006 года, пробег 146000 км. При трогании идет вибрация по кузову, если едешь и газ сильно не нажимаешь, то все нормально, но если газа добавить, то чувствуется вибрация по авто. Какую подушку смотреть???
PaveLbl4
10 October 2015mobile
alexcode
Ну тут нижнию для начала, для профилактики правую конечно же.ну и на шрусы стоит обратить внимание т к при сильном нажатии на газ они могут давать вибрацию когда разваливаться )))
Vokisark
11 October 2015
Прошу сильно не пинать. Может уже писали, но не нашел. Anchor 3103 Опора двигателя передняя правая, без кронштейна цена 1 639 про качество не знаю, заказал придет отпишусь.
Snezhnii
11 October 2015
Vokisark
Эта опора у нас в Экзисте стоит 10792 рубля.
