ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
lexx7381
8 October 2015
Scrudg
спасибо
Alex31rus
8 October 2015
Scrudg
случилось такая беда,появился скрип спереди с водительской стороны, при езде по неровностям кочкам и т.п, все тихо а когда долго прямо то появляется легкий скрип по звуку как будто капот на жигулях скрипит, я и качал сторону думал может амортизатор ну раз скрипнуло и все больше ничего не было подскажите может это шаровая какая нибудь или стойка стаба машина фф2 2011 пробег 72000
Scrudg
8 October 2015mobile
Alex31rus
Реально звуки по интернету не определить...
Был один раз ниссан патрол из салона звук был похож на ложку в стакане в поезде... Самого жаба задушила что это может быть... Звук казалось идет снизу, оказалось мухобойка капота слегка касалась решетки радиатора...
Так что только видя и слыша живьем можно что искать...
lexx7381
8 October 2015
и ещё забыл спросить)чем отличаются функции оранжевой снежинки от красной?
Alex31rus
8 October 2015
да это понятно,я думаю может просто стойка сама вчера резко заехал на невысокий бордюр а снова был хороший скрип, ну в любом случаи спасибо за консультацию,доберусь до нормального сервиса может что нибудь найдут)
lexx7381
Оранжевая - в интервале 1-4 градуса, когда возможна наледь. Красная - от 0 и ниже. Реально в мануале об этом написано, советую внимательно почитать.
lexx7381
8 October 2015
Spb_Focus_Man
я в мануале читал. но обнаружил что при оранжевой еще включаются обогревы .может при загорании красной че нибудь еще включается
Alex31rus
8 October 2015
подскажите пожалуйста финис код если он есть под вот эти штуки
lexx7381
9 October 2015
Alex31rus
что такое "финис" код?
alex-b-35
9 October 2015
lexx7381:
Alex31rus
Артикул / № из каталога
Alex31rus , там много чего есть
Санек90
9 October 2015
Scrudg
дак стучит с той стороны где новая опора с подшипником, сам менял. или это так просто отдает?
Saharov
9 October 2015
Alex31rus
цифрой 2 они обозначены!
sovest33027
9 October 2015mobile
подниму тему вверх. Доброго времени суток Уважаемые
форумчане. У кума фф2 дв 1.4. Ехал,машина
заглохла и не заводится!! Проверили искру ,
Есть. Двигатель с помощью Быстро старта
показывает свою работоспособность. Сняли
шланг с топливной рамки, топливо не шло!
Подумали насос. Поменяли. Машина
заводится но через 2-3 секунды глохнет. Что
может быть???
Alex31rus
Saharov
Да я понял спасибо,будем искать причину )
Alex31rus
lexx7381
Это каталожное номера оригинальных и аналоговых запчастей и акссесуаров
Sitronic
9 October 2015
День добрый! Такая проблема фф2 2006 г. 1.6 100л.с. горит неисправность системы двигателя, диагностика показывает 2
ошибки педали газа.
Заменил педаль результата нет ошибка осталась. Где искать дальше?
aleksndr
9 October 2015
Форумчане, может кто подскажет или даст ссылочку. Нужно отключить "скандинавский свет", как это можно сделать, програмно (есть ЕЛС27), или механическим путем???
Andreizzzz
9 October 2015
Sitronic
Ошибки стирали после замены? Если нет, то через некоторое время чек сам погаснет,если все нормально.
AL-DL
9 October 2015
aleksndr
Что не задали вопрос в профильной теме. Вытащите из ГЕМа реле Р15.
Snezhnii
9 October 2015
aleksndr
Либо предохранитель F135.
creofun
9 October 2015
Товарищи, движок вроде рычать стал немного, после замена масла, может и кажется.
1.8 2010 108000 км, МКПП
И еще - перед зимой как подготовить авто?
Нужно видимо смазать замки и уплотнитель дверной силиконовой смазкой - какая лучше и по цене какие?
Так же вижу что петли дверные сухие у меня - видимо смазать надо - чем? И надо ли очищать от грязи их? ЕСли надо - то чем? Растворителем и тряпочкой говно убрать?
И еще - как часто ремень меняться должен? Тот что крутит помпу и прочее (ГРМ у меня вроде на цепи).
FeodorY
9 October 2015
aleksndr
Как отключить автовключение фар?
FeodorY
9 October 2015
creofun
Ремни вспомогательных агрегатов:
Через каждые 200 000 км/10 лет - Заменить (LTS 21 567 5)
AndreyChinc
9 October 2015
creofun
почистить тряпкой, можно на мойку.
продуть все и помазать силиконовой смазкой(резинки, петли), брызнуть в личики, поворочать кдлючем
можно еще аккум зарядить (хуже не будет)
efan
9 October 2015
nail34
нет механика
Alex31rus
9 October 2015
добрый вечер подскажите пожалуйста, в existe ступичный подшипник передней он мне пишет подшипник ступицы колеса комплект цена 3200, как понять комплект? 3200 цена за один??
AndreyChinc
9 October 2015
Alex31rus
да, цена за один.
А под комплектом подразумевается ступица +подшипник в сборе, по идее болт нужен еще.
где-то есть, де-то нет.
номера Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14280918)
себе ставил FAG
Профильная тема Замена передних и задних ступичных подшипников
trismegist
9 October 2015
Добрый день,
Ситуация: Ехал на фф 2 рестайл 2.0 автомат, кончился бензин, машина заглохла. Заправил из канистры, сажусь в машину,завожу- двигатель неисправен. Причем, и стартер крутить, как то особо не пытается. Моргает свет, идёт пилик какой то, загорается двигатель неисправен.Можно было бы подумать на бензонасос и пр., но, она даже, как то, и не пытается заводиться, больше похоже на срабатывание автоматики. Сбрасывал клеммы на сутки- результата не принесло. С аккумом- всё в порядке. Записал видео, как заводится машинка:
https:// www. youtube. com /watch?v=e306gYjEjMw
В чем может быть проблема? Сам склоняюсь к сигналке\перегоревшим предохранителям. Где нить есть руководство, как справиться с сигналкой? Не похоже это на проблемы от нехватки бензина. Либо,мб , я всё таки неправ и в фокусе стоит столь умная автоматика :-\
AndreyChinc
9 October 2015
T
trismegist:
Добрый день,
Если аккум исправен, то копать в сторону сигналки.
А какая сигналка стоит? нештатка шалит.
lexx7381
9 October 2015
блин не могу найти тему про аккумуляторы. хочу поменять а какой не знаю. помогите пожалуйста
22 people online
22 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
