Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
989,5K
1,4K
10K
FeodorY
24 September 2015
kdenzo
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Miron2170
24 September 2015
Ребята,подскажите темку по замене маховика на 2 литровом моторе.
Ice Storm
24 September 2015
Miron2170
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #15015074)
djimi
25 September 2015
Добрый день всем. бк не видит водительскую дверь, замок разбира все смазал концевик в норме.
Romeo155
25 September 2015
djimi
"не видит" - это, когда открыта, а БК ни чего не говорит? Коротыш на корпус цепи на участке от концевика до GEM.
electromexanik
25 September 2015
djimi
Проверьте проводку, доходит ли масса до блока предохранителей в ногах пассажира. Здесь обозначен путь прохождения сигнальной массы до этого блока.
Разъём С99.
Масса должна при закрытой двери приходить на черный провод с желтой полосой обозначенный красной стрелкой(разъём С99 на блоке предохранителей - PJB). Далее на БК сигнал передаётся по CAN (провода обозначенные чёрными стрелками)
Romeo155
25 September 2015
О, electromexanik, молодец! Все по полочкам разложил. Добавлю: состояние концевика на схеме соответствует открытой двери.
Leha.92
26 September 2015
Добрый день, друзья, у меня недавно появилась следующая проблема: у меня установлена 2дин магнитола kenwood ddx 4058bt, и слушаю музыку я обычно подсоленив айпод или айфон через usb (очень удобно и качество звука лучше чем через aux). Однажды я решил поставить себе линзованную оптику и ксенон и теперь при включении света у меня почти всегда переподключается айфон или айпод, магнитола не перезагружается при этом, просто начинает переподключать гаджет. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то это вылечить?
1.8 мех 2009 хэтч 124к
AL-DL
27 September 2015
Leha.92
Попробовать на питание ксенона поставить дополнительный внешний электролит.
Leha.92
28 September 2015
AL-DL
А можете подробнее описать суть процедуры, пожалуйста
wert8999
28 September 2015
День добрый! Двигатель 2.0, АКПП. 2009 г.в. GHIA. Подскажите пожалуйста. Вылетает ошибка Р0420 примерно каждые 200 -300 км. Я так понимаю приходит (или пришел) конец катализатору. Или могут быть другие причины этой ошибки? Если нет нужно менять катализатор в срочном порядке или можно и так поездить? Или просто выбить и не париться? Тяга вроде не изменилась , расход тоже. Сильно не пинайте если что не так.
Mr.Kirpich
28 September 2015
wert8999
да, помирает он у вас. можно сбрасывать ошибку если есть елм-адаптер, если она изредка загорается, т.к. если вы не из грин-пис - то ничего страшного в этой эко-поломке нету. Ещё вариант, если джеки-чан достал уже - прошить машину под евро 2 и ничего выбивать выламывать и выкорёживать не надо. машина будет так-же ехать но думать что у неё нету ни кислородных датчиков ни катализатора. + в том что плата только за прошивку, менять ничего не нужно. Добавлю что вся эта система ЭКО. чтобы на выхлопе из машины вылетали ромашки и бабочки. Все эти клапана ЕГР, датчики кислорода и катализаторы- никак не влияют на надёжность и тягу мотора и автомобиля в целом, так что вопрос стоит только в том чтобы погасить джеки-чана, т.к. если этого не сделать (прошивкой евро 2 или ещё какими способами, вплоть до замены катализатора) то можно пропустить более серьёзную ошибку. А так появлением этой ошибки сокрушаются только толерасты из европы.
wert8999
28 September 2015
Спасибо большое за ответ. Есть у меня ELM им и сбрасываю. А не повлияет ли это на двигатель, читал что частички ката могут попасть в камеру сгорания тем самым повредить его стенки?
serg1983
28 September 2015
wert8999
двигатель то какой у вас???
wert8999
28 September 2015
2.0
serg1983
28 September 2015
wert8999
я б на вашем месте или выбил бы каталик и поставил обманки( можно и прошится под евро 2 как советовалMr.Kirpich, тогда обманок не надо, или вырезал бы его и поставил пламягаситель.
serg1983
28 September 2015
Mr.Kirpich
Nikis_23_rus
28 September 2015
W
wert8999:
Бывает такая хреновина после заправки некачественным топливом и в этом случае из-за налёта несгораемых примесей появляется "низкая эффективность каталитического нейтрализатора", часто помогает "прожиг" каталика, то есть надо залить заведомо качественный бенз и дать "дрозда" автомобилю, обычно это езда на 4-5 тыс. оборотов( не обязательно на пятой передаче !!!) Каталик раскаляется и догорают частицы мешаюшие нормальной работе катализатора. В большинстве случаев этот метод был эффективным! Попробуй, может и тебе поможет .
Только будь осторожен и внимателен на дороге!!!
Удачи!
Mr.Kirpich
28 September 2015
wert8999
частички ката если он совсем рассыпется лет через 10 могут попасть в двиг , НО для этого чтобы двигатель лучше дышал и меньше изнашивался - параллельно из клапана егр в дюратеках 1.8-2.0 вынимают плоскогубцами стерженёк шагового двигателя. клапан работает вхолостую после этого( процедура занимает минут 10 нужна только отвертка крестовая и плоскогубчики) и после этого в двигатель не возвращается гавно из выхлопа, гарь, сажа, куски ката, бяки недогоревшего некачественного бензина и не происходит абразивного износа поршневой и стенок цилиндров. От процедуры ИМХО одни плюсы. Если клапан был исправен то джеки чаны загораться не будут. Вся система опять-же повторюсь рассчитана на бабочки из выхлопной НО двигатель от этого подвержен риску , удаление всей этой гадости с вторичным догаранием топлива в камерах- только польза. А дальше решайте по деньгам. можно вынуть шток из клапана ЕГР за 5 минут самому и прошить в сервисе под евро2 чтобы убрать из мозгов кат, это самый дешёвый способ при этом рисков 0. дальше- больше денег, каждый сам решает, можете и кат заменить если хочется.
ПС. Nikis_23_rus- дело говорит. (но это если правда слегка загадился)
wert8999
28 September 2015
Всем большое спасибо за ответы! Для начала попробую 98 залить и погонять. А дальше подумаю что да как.
respawn13
1 October 2015
Добрый день. Киньте ссылку про замену внутреннего ШРУСа на ФФ2 1.8.
Заранее благодарен.
ФОКУС_ПОКУС
1 October 2015mobile
respawn13
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
respawn13
1 October 2015
ФОКУС_ПОКУС
Премного благодарен.
kdenzo
Ребят подскажите!при начало движения задним ходом слышетса отчётливый щелчёк в правой стороне сидя в салоне что это непойму,никуда ещё необращался
ФОКУС_ПОКУС
2 October 2015mobile
kdenzo
Может привод в шлицах ступицы щелкать.
kdenzo
Спасибо
Mr.Kirpich
2 October 2015
Ребят, а такой вопрос! Машина фокус 2 2.0 мкпп 2010й год. Знает кто как правильно обучить машину ехать? Была проблема с запуском после некоторых манипуляций и было принято решение сбросить всё что помнили мозги, после этого заметил не сразу, но машина стала по другому реагировать на педаль газа, более тупо. Машина фокус 2 2.0 мкпп 2010й год. Я слышал как-то что есть специальная инструкция как обучить мозги, типа сначала плавно поездить потом по вжаривать и т.д. первые минуты после сброса воспоминаний мозгов, сталкивался кто? А то как-бэ и работает всё, тоесть если я еду спокойно - раньше надавил резко на педаль от 3 тыс. оборотов и машина полетела, а щас надавил- ноль реакции, вялый разгон, докрутил до 5 тыщ, сбросил, опять надавил- вялый разгон, третий раз надавил- вспомнила как ехать и полетела мама не горюй... как-будто забыла машина всё напрочь. Сразу оговорюсь что с двигателем всё в порядке и с клапанами imrc тоже.
electromexanik
3 October 2015
Mr.Kirpich:
Нет такой инструкции. Просто катайтесь, как обычно ездите. По мере накопления данных PCM, улучшится отзывчивость мотора.
Larka
3 October 2015mobile
Nikis_23_rus
Спасибо всем за советы. Проблема моя решена. Собрать личинку замка зажигания под Старый ключ и поставить ее обошлось мне в 1500 руб.
Evgenie.kr
3 October 2015
добрый день, дайте наводку на ссылку где почитать про проблемы ФФ3 при выборе/покупке. на что обратить внимание.
