ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
serg1983
30 September 2015
igoshuto
оригинал
Snezhnii
30 September 2015
micola44
Проверь IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
_AlaN_
30 September 2015
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК, ДОРОГИЕ СОФОРУМЧАНЕ, имеются две проблемки с машиной Форд Фокус 2 2008 г.в. рестаил, нужен совет бывалых, или направить в нужную тему, и так:1) при запирании машины с брелка, не мигают поворотники, но двери запираются, при открытии мигают, дело в том что ещё 2 дня назад все мигало.(для справки, двери запираю двумя нажатиями, первое запирает двери, второе активирует сигнализацию характерным звуком, это первая проблема.2)левая противотуманка сильно потеет, да так что там вода накопилась, снимал один раз сушил феном, поставил обратно, снова запотели на след. день. Помогите плиззз советом или методом решения сих проблем.ю буду очень признателен..
igoshuto
30 September 2015
serg1983:
igoshuto
оригинал
а из заменителей?
Snezhnii
30 September 2015
_AlaN_
Двери дергал, все закрываются?
abushka05
30 September 2015
serg1983
Где можно купить такую плату для освещения?
abushka05
30 September 2015
Всем привет, подскажите что можно с этим сделать, может кто сталкивался? Машина 11 го года.
electromexanik
30 September 2015
abushka05:
Взять и натянуть резинку на место. Руками.
abushka05
30 September 2015
electromexanik
пытался, она сползает, думаю может силиконом залечить?
serg1983
30 September 2015
abushka05:
я уже точно не помню, заказывал с москвы инет в помощь!
Jaguar4ik
30 September 2015
Здравствуйте. Тут воткнул в прикуриватель 12 вольтовый развлетвлитель, он сразу перестал работать видать что то замкнуло в нем, воткнул в него радар тоже не работает, накрылся 12 вольтовый прикуриватель в подлокотнике походу. в чем может быть дело?
briz19
30 September 2015mobile
Jaguar4ik
Предохранитель в первую очередь проверь
Jaguar4ik
30 September 2015
briz19
не подскажите где? я просто еще с ними не сталкивался) и их ведь 2 прикуривателя, один который греет, другой 12w
briz19
Jaguar4ik
briz19
Jaguar4ik
Не могу с телефона ссылку кинуть
briz19
Jaguar4ik предохранитель 39, 20Ампер - Прикуриватель, задняя электрическая розетка.
SerfRider
30 September 2015
Добрый день! На одном забургорном сайте нашёл алгоритм тестирования датчика угла поворота (ошибка 1955), такая схема: posted image
Measure the resistance between the steering angle sensor C795 pin 3, circuit 7-CE10 (YE/VT), harness side and ground.
Правильно ли я понял, что отрицательный щуп мультиметра соединяю с массой авто? Мультиметр неделю назад купил
Snezhnii
30 September 2015
Jaguar4ik
109 предохранитель смотри в блоке под бардачком.
30 September 2015
SerfRider
Правильно. Хотя в режиме омметра (прозвонки) без разницы какой щуп с чем соединять.
_AlaN_
Snezhnii
Да закрываются, но теперь эта проблема сама както отпала, больше интересует второй вопрос, спасибо
nail34
30 September 2015
IVavIV
а в ручном режиме также?
Ivan_IV
30 September 2015
nail34
да, пробовал на третьей разгоняться - то же самое.
то есть она на D не разгонялася, я на третью. она все равно не набирает
я обратно на D или 4, и так пока не надоест.
Snezhnii
30 September 2015
_AlaN_
сравни с другой, может там вентиляционное отверстие забилось.
_AlaN_
Snezhniiони одинаковые, продуааются оба
D1G1taL
30 September 2015
комрады привет!
Стокнулся с бедой,у мамы на фокусе такая ерунда:
Горит чек инжен. Показывает кучу ошибок, иногда на приборке пишет - неисправность двигателя, коробки,рулевого итд. Моргают все лампы,если удается завести, то потом может отключится вся панель,падают обороты, не показывает какая передача выбрана( автомат) если ударить по бороде, где рычаг кпп,контакт появляется и приборка оживает.
Кто сталквился с таким? куда копать и что возможно менять ? распечатка ошибок есть,но их там куча..
Механика вся исправно,все нормально едет,не пинается.Всё,как обычно.
AndreyChinc
30 September 2015
D1G1taL
вот куда стукаешь, туда и лезь.
там разъем видимо хандрит.
D1G1taL
30 September 2015
AndreyChinc:
D1G1taL
Спасибо! ну так и понял,просто думал вдруг беда известная какая. Может сразу есть средства по лечению ))
Snezhnii
30 September 2015
D1G1taL
1. Смотри разъёмы в блоке предов под бардачком, возможно пассажир ногами отщёлкнул.
2. Панель приборов
nail34
30 September 2015
D1G1taL
90% разъем приборки пропаяй и все пройдет.
nail34
30 September 2015
IVavIV
при 160 км/ч когда давишь в пол обороты растут?
5 people online
5 people online
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
