Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
931,9K
12,7K
alex1976
26 September 2015mobile
У меня под жабо стоит желоб чтоб вода не попадала на фильтр
Oleg_KRSK
26 September 2015
Он у всех стоит, но тем не менее, если воды много, то желоб не спасёт.
SlavaChuck
Парни, привет! Снял дроссельную заслонку и смотрю внизу масло в коллекторе!!! Это очень плохо? Спасибо.
wandek
26 September 2015
Привет!
Стала падать стрелка спидометра, сначала думал что опять накрылся датчик скорости (менял год назад), но потом заметил такую зависимость:
Если противотуманки выключены - надо их включить и спидометр тут же начинает работать, если они включены - их надо выключить и включить. Потом какое то время работает, и как снова упадёт - делаешь эти действия и всё начинает снова работать.
Что это может быть? Противотуманки - штатные, не колхоз.
SiriuS1989
26 September 2015
Ребята подскажите опасна ли вмятина на поддоне
shura007
26 September 2015
SiriuS1989
главное чтоб дырки небыло
imdarodoc
26 September 2015
не туда )
Dart231
Здравствуйте. Есть проблема с холостым ходом, время от времяни он пропадает. Происходит это это так. После того как постоишь в пробке и заглушишь машину, завести её проблематично. Поначалу получалось зовести с подгазовкой, крутил до четырёх тысяч какое то время потом отпускал педальку и всё приходило в норму. Теперь педаль аксилиратора непомогает, прогазуешь, а как только отпустишь машина глохнет. Сегодня например, минут двадцать в пробке потёрся поле заехал на заправку и всё с заправки уезжал уже заводя на скорости. Всю дорогу до дома пришлось держать могу подгазовывая потаму как если убрать ногу с газа совсем то машина начинала терять скорость, падать абороты, в такие моменты при переключении скоростей тоже обороты в ноль падать начинают. Приехал домой. Поставил машину, часа через три думаю схожу попробую завести. Потому как уже заметил что это проблема бывает после того как в пробке постаишь. И точно, на холодную машинка завилась с "полпинка". Неделю назад также на переезде получилось обратное; минут десять постоял, обороты сами начали подниматься, не резко до полутро тысяч идержутся и вмести с этим стрелка темперетуры охлаждающий жидкости упала в ноль. Мотор начал греться. Заглушил и сразу завёл, все показания пришли в норму. Съездил к электрику оказалось на проводке что подходит к датчику температуры охлаждающий жидкости изломаны провода и время от времяни контакт пропадает. Всё перепоял, больше темперетура непадала и обороты не подскакивали. Он посоветовал мне в пробки кондей включать если вдруг какие сомнения. Бензиновый фильтр поменял. На него тоже грешил. Чек негорит. Вобщем если подитожить все проблемы именно посе простоя на холостом ходе. Может кто сталкивался, подскажите.
Chily
26 September 2015
Dart231
Меняй клапан холостого хода. Ну или попытайся снять его и промыть, процедура может временно помоч. Тема есть по снятию и промывке.
А точнее от нагрева КХХ , он у тебя конкретно грязный и при нагреве не открывает подачу воздуха не ХХ из-за нагара .
Kolanrul
27 September 2015
Всем привет! Мужики, может кто подскажет, что с машиной!!машина форд фокус 1 , амереканец,коробка автомат!! На холодную коробка работает нормально, когда нагревается включаешь заднюю передачу машина дергаеться и глохнет!
КАП7
27 September 2015
День добрый. Фокус 1 седан американец пол дня пытался снять лючек заливной горловины подскажите может какая хитрость два клопа вытащил' тянул за левую часть до потери пульса не вытащить и все? Пишут что сама крыжечка отдельно снимается, но что там нажать и как я не нашёл. Подскажите пожалуйста по подробней кто снимал!
Chily
27 September 2015
КАП7
Народ снимает отвёрткой или ножом. Сам не снимал...
Смотри как на третьем снимается, может поможет:
http://www.youtube.com/watch?v=ehDHO0-iciE?t=2
КАП7
27 September 2015
Не это я видел на 1 фокусе в корне другая система там либо целеком с внутриеостями либо как-то лючок вот только как?
maxgol
27 September 2015
Коллеги, мне срочно нужна Ваша помощь.
Сейчас приключилось что-то невероятное - при движении накатом на любой передаче раздается страшней гул слева.
Я заснял этот шум на видео, его слышно даже сквозь шум от ветра. Слева еще раздаются какие-то непонятные удары и щелчки... помогите, что это может быть? хана сцеплению или коробасу?
GROMAZEKA
28 September 2015
КАП7
лючёк повернуть надо тока не помню по часовой или против глянь тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1431632
Шерминатор
28 September 2015
если поменять батарейку в пульте-ключе, то не придется перепрошивать иммобилайзер, не возникнут ли какие либо проблемы ?
Тимур Литвиненко
28 September 2015
Всем привет. Может кому надо-поменяю свои фары на стандартные рестайл, покупал с такими, мне не очень нравятся, светят нормально.
шурец
28 September 2015
Тимур Литвиненко
сюда Тюнинговая оптика, все о ней. (P) напиши
alex1976
29 September 2015mobile
Кто сталкивался с такой шнягой?, при отпускании педали тормоза, происходит скрежит тормозов, АКПП, передние колодки и диски менял полгода на АТЕ
alex1976
30 September 2015
нет версий?
jkL
30 September 2015
alex1976
может суппорт подклинивает? направляющие в нормальном состоянии, когда смазывали в последний раз?
max_470
30 September 2015
alex1976
у меня во время дождя, при спуске с уклона, при плавном отпускании тормоза (со светофора, предположим) происходит поскрипывание колодки по диску. Если резко отпустить - ничего нет. Запиши звук на камеру да выложи.
GROMAZEKA
30 September 2015
alex1976
да забей ты...сделай музыку по громче.хороший скрип наружу сам выйдет.решай проблемы по мере поступления.
Замирович
30 September 2015
GROMAZEKA:
alex1976
Дык проблема поступила пора решать. alex1976
Вот тебе ответ
J
jkL:
alex1976
alex1976
1 October 2015mobile
Замирович
jkL
Когда меняли колодки и диски, видел смазывали белым чем то
alex1976
1 October 2015
jkL
max_470
Замирович
записал звук скрежета тормозов, что думаете?
[VIDEO] https://youtu.be/yK78LIhOl1I
max_470
2 October 2015
alex1976
... я тебе про это же и писал. типа внатяг отпускаешь тормоза и колодки проскальзывают. Если резко отпустить - такого не будет. Один-в-один мой звук.
ilgar
2 October 2015
Здравствуйте!Может кто знает тахометр показывает 0 оборотов на холостых(двигатель работает ровно),при движении врет на 1000 оборотов,при выключенном двигателе стрелка ложится куда то совсем вниз далеко от 0.
Кто может подсказать что нибудь,буду рад
заранее спасибо
Oleg_KRSK
2 October 2015mobile
ilgar
Стрелки снимали и неправильно поставили.
ilgar
2 October 2015
Они как снимаются,просто вверх?)ъ
11 people online
11 people online
