ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
26 September 2015
SerfRider
На FF3 движки с изменяемыми фазами ГРМ, а это позволяет на низах иметь больший момент, при этом всё-таки при установившимся режиме движения меньшие обороты (до определенной степени) способствуют большей топливной экономичности. Видимо те, кто проектировали коробку, посчитали такие обороты оптимальными для комфортного движения в купе с топливной экономичностью. А на 1.8 FF2 система Ti-VCT отсутствует.
Uporotiy
26 September 2015
Всем привет. Давненько сюда не заходил, с тех пор как форд продал
Хочу вопрос задать может кто-нибудь сможет помочь. Есть хондо аккорд 2011 года рождения, на которой не выставить сход-развал. Заднее правое колесо стоит криво. По совету взятому с аккорд-руссиа поменял пружины задние, помогло мало, только деньги потратил. Я сделал вывод что на том форуме никто вообще ничего не знает и я решил что фокус клуб лучше и сюда написал, поскольку здесь всегда говорили все четко и по делу
Короче может кто-нибудь знает сервис неофициальный в СПб по этой марке, или вообще сервис который может помочь не перебирая всю подвеску. Или кто-то знает в чем там дело. К официалам обращаться пока не хочу по всем известной причине: боюсь оставят без штанов и проблему не решат. Если хотите, могу выложить углы колес, но вечером, сейчас на работе
CSpirit
26 September 2015
vlad9045:
Всем привет, кто знает где достать или что приспособить для крепление защиты двигателя металлической.
Купил комплект закладных и болтов в Шериф за 200 рублей
CSpirit
26 September 2015
SerfRider:
Подскажите, где тут логика:
у моей жены Ф3 1,6 125 л.с., 2500об. = 100 км/ч
у меня Ф2 1,8 125 л.с., 3000об. = 100 км/ч
Разве мотору с меньшим объёмом не нужно больше оборотов для развития тех же 100 км/ч? Может у меня с двиглом что не так?
А коробки какие ? Передаточные разные вот и ответ
26 September 2015mobile
CSpirit
На 1.8 стоит IB5, как я понимаю на 1.6 у жены тоже механика, значит там конструктивно такая же коробка IB5. Естественно с другими передаточными числами.
CSpirit
26 September 2015
У меня на 1.8 стоит mtx75
sanek1979
26 September 2015
Добрый день! Машина форд фокус 1,8TDci 2008г.в.При движении на малых оборотах на 3,4,5 скоростях ниже 2000 об.загорается двигатель неисправен.Постоял завел поехал.Фордскан показывает ошибки 1.открыт цилиндр 1 или 2 или 3 каждый раз другой и вторая ошибка постоянная u1900 can communication bus fault receive error B902.Особенно интересует В902.На высоких оборотах 2300-3000 все норм правда бывает подёргивается.Помогите !!!
CSpirit
Ну здесь-то по умолчанию обсуждаются бензиновые двигатели, по дизелям есть отдельный раздел.
imdarodoc
26 September 2015
Всем привет! Искал, не нашел ответа(может плохо искал, если такая тема то, прошу простить и понять)))
ФФ2 1.6 мкпп 2007 гиа, ехал как то и начала дергаться машина и перестал охлаждать климат, ткпо начал тепло гнать. И конечно же вылез Джеки Чан! Тяга не пропала, но при запуске двигателя обороты стали прыгать от 400 ло 3000 и ели не подгазовать,то машина глохнет. Тяга была нормальная,машина не глохла...но спустя время я приехал в сервис, мне там почистили дроссельную заслону и тяга пропала, стала дергать на холостых , глохнуть и не ехать, обороты плавают от 400 до 2000 и машина глохнет на холостых.
В сервисе сказали надо катализатор удалять, чиповать, менять фильтра бензанасоса, свечи, масло двигателя.
Даже диагностику не делали(((
Я вот даже не знаю, что и делать. Гарантии ни какой нет , что чек уйдет. А то и другое менять, дороговато.
Как быть, куда копать? или менять все попало? Заранее благодарю!
Vincent88
imdarodoc
Когда глушишь двигатель вентилятор охлаждения еще долго крутит? Посмотри состояние радиаторов может забиты в хлам и двигатель перегревается вот и капризничает.
Alligator22
26 September 2015
Здраствуйте! Потерял крышку бачка ГУРа.. чем можно его заменить? в магазине 1200р за крышку требуют
SerfRider
26 September 2015
CSpirit:
- механика там и там.
art79
Alligator22, а на разборе поискать? Я на Авите видел за 400р. Поищите в инете. Так то вряд ли что то подобрать.
Fikus
26 September 2015
Alligator22:
Плохо дело. Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #13364850) - заменителей нет, искать по разборкам.
SerfRider
26 September 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
SerfRider
Адаптеру такие ошибки доступны, это проблема Торка в силу используемого им протокола. Воспользуйтесь Форскан'ом для андроида (правда не знаю поддерживает ли он блютуз, по вай-фаю точно пашет), либо ELMConfig на Windows через бук, вроде как можно прикрутить блютуз-адаптер для работы с этой прогой.
- посоветуйте, каким ещё Андройд-приложением можно ошибки ЭГУРа читать/стирать? Торк и ОДБ Доктор их не видят, ФОРСкан не видит мой адаптер.
imdarodoc
26 September 2015
Vincent88
да не сказал бы что долго, заглушил двигатель и все, ни каких звуков. Но завтра утром обязательно проверю) и радиатор посмотрю.
26 September 2015
SerfRider
Других андроид-прог не подскажу, не изучал вопрос, если надо могу помочь считать/удалить ошибки.
Andrei-nerobei
27 September 2015
imdarodoc
Скинь клему с акб, если не будет изменений, сделай диагностику для начала, не такая она и дорогая.
Andrei-nerobei
27 September 2015
Подскажите , где можно взять прошивки от Ледокола и паулюса. только проверенные сайты
djonry
27 September 2015mobile
Добрый день. Буквально недавно стал обладателем фокус 2 2008г с двигателем 1.8. По утрам и просто на холодном двигателе сталкиваюсь с такой проблемой: машина с первого раза заводится и сразу глохнет, со второго заводится и начинает движок колбасить, трясти и т.д. приходится поддерживать педалью газа около 1500об пока не прогреется, но как только машина прогрелась движок работает как часики и заводится с пол оборота и не глохнет. Подскажите что слелать. Дроссельную промыл, свечи поменял, эфекта ноль.
Andrei-nerobei
27 September 2015
djonry
возможно у тебя стоит автомотическое включение подогрева стекол и зеркал. Ремень не скрипит?
djonry
Нет, все подогревы выключены когда завожу с утра
Ice Storm
27 September 2015
djonry
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
X088on61
27 September 2015
на ффокусе ставят подложки побольше под задние пружины
djonry
Ice Storm
Так стартер у меня крутит, с электрикой тоже все исправно, эта тема не про мою проблему.
Snezhnii
27 September 2015
djonry
Заправку смени.
djonry
27 September 2015
менял, результата 0. тем более у меня стоит ГБО
kravcheg
27 September 2015
Здравствуйте друзья,купил фокус 2 2007 года,проехал 2 тысячи и появилось это,откуда может быть?
Andreizzzz
27 September 2015
kravcheg
Что это? масло на коробке или пластик который торчит?
Andreizzzz
27 September 2015
Andrei-nerobei:
Нормальные прошивки на сайтах не валяются.
Купить можно
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
