ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
595,9K
3,1K
noxx
26 August 2015
подскажие как проверить эпвс без машины и возможно ли это
DENOZAWR
26 August 2015
noxx
Любым мультиметром, в яндексе набираешь - Как проверить электрический тэн, и по образцу и подобию проверяешь
Optimuze
27 August 2015
15
Нашел предохранитель 80 Ампер от Опеля, цена ~45 рублей, оригинал в три раза дороже. Код 6235739
mandalore105
27 August 2015mobile
Сдается мне, что опель так же как и форд использует преды tesla.
noxx
27 August 2015
N10525505 от VAG немного дешевле...
а GMовского за 45 так и не нашёл нигде
Optimuze
27 August 2015
mandalore105
Возможно, у Опеля так же есть и другие номиналы "наших" предохранителей.
noxx
Я нашел в экзисте, причем Tesla 176 руб, а Опель 45
А коды предохранителей нашел вот тут
mandalore105
Optimuze
Коуто, чем больше выбор тем лучше.
Jeka_Nekrasoff
9 September 2015
Подскажите, можно подключить этот фен просто на отдельный тумблер и включать его по своему настроению, без участия компьютера ???
Jeka_Nekrasoff
9 September 2015
andy-none:
Заколхозил кнопку включения ЭПВС. Приобрел штатную кнопку обогрева лобовухи и собрал небольшую схему на реле, кондере и npn транзисторе.
Вот что получилось:
Можно схемку и подробное описание как подключал ???
Jeka_Nekrasoff
9 September 2015
Друзья, нужен ваш совет по делу...
Вот что я имею на своем авто...
Как я понимаю, у меня есть все, кроме этого самого преда, для "фена"??? Или не так ???
А вот что я имею в проводке в салоне...
Это те самые штекеры под питание и управление ??? Или я опять ошибаюсь ???
Напомню, у меня 2008 год рестайл 1,6 дизель из Италии...
Jeka_Nekrasoff
9 September 2015
ksvff2:
ну и проводка штатная
Сколько метров провод до преда ???
dimm33
9 September 2015
Jeka_Nekrasoff
у тебя нет только подкапотной проводки, ну которая потом в салон идет к фену, ну и самого преда - это видно на фото
управляющий, тот что правее
другой это прикуриватель в нижний бардачек
Jeka_Nekrasoff
9 September 2015
dimm33:
Jeka_Nekrasoff
Благодарю... я так и думал...
statham
10 September 2015
Jeka_Nekrasoff
можно использовать такую схему:
Jeka_Nekrasoff
10 September 2015
statham:
Jeka_Nekrasoff
ага ... спасибо...
Malish
22 September 2015
Добрый день, Коллеги!
Подскажите пожалуйста как прошить работу ЭПВС ?
Перечитал обе темы - не нашел.
Задал вопрос в профильной теме - тишина Перепрошивка PCM (сообщение #16975032)
FF2 рестайл 1.8 климат
furgon
22 September 2015
Malish
Чем прошивать будешь?Клубный ELS,ELM или,IDS.ADS.UCDS-что на вооружении имеем?
Malish
22 September 2015
furgon
Диагностический адаптер ELS27
metel
22 September 2015
Malish
нечего там прошивать, поставить галку в GEM, и еще одну в HEC если хочешь видеть индикацию ВКЛ-ВЫКЛ, ну и еще одну там же в HEC если хочешь видеть в %%.
furgon
22 September 2015
Malish
Тогда все просто...
-подкл.ЕЛС ,читаем конфигурацию в модулях HEC и GEM делаем изменения (ставим галки) ,что присудствует функция РТС записываем в блоки.Очередность без раздницы.Идинственное... в модуле HEC (приборный щиток) можно выбрать вариант отображения на щитке - это либо будет в процентах работоспособность показывать,либо что данная функция включена
furgon
22 September 2015
metel
опередил...
metel
22 September 2015
furgon
извини
furgon
22 September 2015
metel
Даладно-кто успел того и тапки...
Malish
22 September 2015
metel
furgon
Спасибо! Будем пробовать.
metel
22 September 2015
Malish
что там пробовать, наливай да пей подключай да правь конфиг!
furgon
23 September 2015
metel
Не,ну надо... и тогда
mandalore105
23 September 2015mobile
Слушайте, я щас чет зашел в гем, вижу у меня галка отмечено "наличие ртс и отсутствие климата". Ну я подумал, у меня же климат, галку снял и отметил то, что правее, просто наличие ртс. Что интересно, все нормально работало. Стоит ли мне оставить так или вернуть?
furgon
23 September 2015
mandalore105
На кнопку нажмешь-Как только мы уйдем,не раньше...
mandalore105
furgon
Блин... Боюсь теперь.
statham
24 September 2015
mandalore105
всё наглядно описано: 10 Декабря 2013 - 21:15 # « »
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
