Передние тормозные диски. (Р)
В Рольфе на ТО 30 тыс. при первой замене колодок померили тормозные диски и сказали что осталось на 1000км. Поменял. Разве так бывает.
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные диски передние: Ford 1522230 (1шт.)
Диаметр: 258 мм.
Толщина новых: 22 мм.
Можно использовать до толщины: 20 мм. потом необходимо заменить.
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
замена тормозных дисков, диск тормозной, тормозные диски, колодки, тормозная система
Тоха
12 March 2005
249,9K
alex26.ru
28 July 2015
bnk75
нет,биения не было.предхозы за федей не следили,колодки в ноль стёрли,а диски -буртик 2 мм. был.ещё чуть-и я улетел бы куда-нибудь
bnk75
3 August 2015
Еще заметил, что биение как то связано с нагревом, чем сильнее греется диск тем биение больше. Когда только выезжаешь на холодную биение нет так сильно заметно, а когда немного поездишь бьет все сильнее и сильнее, тоже самое в жару биение больше ощущается чем в холодную погоду..
rombik
3 August 2015
bnk75
Металл имеет особенность расширяться при нагреве.
bnk75
3 August 2015
rombik:
bnk75
Это все понятно, что расширяется, но у меня такое впечатление что при нагреве диска, колодки начинают проскальзывать это чувствуется на малой скорости (20-30 км). может причина биения в этом? Из за слишком мягких колодок? Диски новые прошли всего 1000 км. Не верю я что их ведет, если бы они так сильно перегревались то цвет дисков был бы местами сине-черным. Сколько до этого было разных авто никогда такой проблемы не было.
rombik
3 August 2015
bnk75
колодки замени попробуй. Возьми дешевенькие и проверь
bnk75
5 August 2015
rombik:
bnk75
Наверное придется больше не знаю что еще попробывать..
JeksOn
10 August 2015
Как связка трв+трв? Или что посоветуете?
SHAKH007
10 August 2015
JeksOn
если денег не много, трв-трв можно ставить, если много ATE-ATE, очень много EBC-EBC
bnk75
12 August 2015
Заказал колодки феродо, поменяю отпишусь!
pesok
14 August 2015
SHAKH007:
bnk75
причем тут ступица?
что может стать причиной биения? либо вы попали в лужу и от этого не застрахован никто на любом пробеге.
Другой вариант - суппорт не отпускает и подклинивает еле заметно и нагревает диск во время движения, после чего его ведет.
либо расходники дно и не выдерживают ваших нагрузок.
у меня такие же биения. купил старый фокус с новым суппортом (левым) и не сильно изношенными дисками(обоими) - было ок поначалу, тормозило супер, затем при осеннем шиномонтаже заметил, что диски стали заметно тоньше, не придал этому значения. при весеннем шиномонтаже заметил, что диски, а особенно левый, стали очень тонкими. колодки же не кажутся изношенными (с виду 70% ресурса ещё есть). Сейчас планирую диски с колодками поменять первый раз в жизни самостоятельно во дворе, но боюсь, что по неопытности результат будет прежним. Что посоветуете в этом случае? Меня настораживает то, что предыдущий хозяин поставил новый суппорт(видимо, у него были серьезные проблемы), а теперь и у меня диск стирается (видимо он подклинивает)
SHAKH007
15 August 2015
pesok
ну если суппорт новый, то подклинивать его не должно. возможно направляющие подзакисли?
если вы при торможении не ощущаете, что какая-то сторона перетормаживает, значит покупайте диски, колодки, резинки направляющих и меяйте.
bnk75
19 August 2015
B
bnk75:
Колодки поменял, результата не дало на скорости бьет в руль, на малой 5-10км скорости тормозит как будто рывками
Argon555
19 August 2015
B
bnk75:
а суппорта перебирали?
З.Ы. может в сторону тормозных шлангов копнуть? их меняли?
rombik
19 August 2015
bnk75
ну если колодки не причем, значит все же диски. На биение при торможении влияют или диски, или колодки. Может быть еще ступичный люфтит, но он вряд ли будет бить.
ЖЕк
19 August 2015mobile
Диски Ford
1 808 479 цена 2400р. Это дешево или нормально? Просто раньше вроде в районе 4т.р были.
iluxa889
22 August 2015mobile
Я думаю что для 10 летней машины это дорого...
Брал Танако( якобы япония,сомневаюсь) около 1 тыс за штуку, проехал 4-5 тыс, полет нормальный. Колодки брембо
rombik
22 August 2015
iluxa889
от возраста машина не перестает быть машиной, и не перестает вас возить.
bnk75
25 August 2015
[QUOTE]Еще заметил, что биение как то связано с нагревом, чем сильнее греется диск тем биение больше. Когда только выезжаешь на холодную биение нет так сильно заметно, а когда немного поездишь бьет все сильнее и сильнее, тоже самое в жару биение больше ощущается чем в холодную погоду..
[/QUOTE
Всем доброго дня, решилась проблема только проточкой дисков на стенде (не снимая со ступицы), биение было очень сильное. Пока что все нормально, посмотрим как будет дальше.
SHAKH007
25 August 2015
bnk75
замер толщины диска после проточки производили?
bnk75
25 August 2015
SHAKH007:
bnk75
Нет, т.к. диски были почти новые и запас еще приличный
SHAKH007
25 August 2015
bnk75
новые диски 22мм допустимый износ 20мм. разброс в 2мм в принципе нельзя назвать приличным запасом.
обязательно сообщите нам когда умрут диски.
bnk75
25 August 2015
[QUOTE=SHAKH007]bnk75
обязательно сообщите нам когда умрут диски.[/QUOTE
Нет новые диски были 24мм (brembo) минимально допустимый износ 18мм вентилируемый, если ставить нормальные колодки (по мягче) этих дисков хватит очень на долго...
SHAKH007
25 August 2015
bnk75
у нас явно разные автомобили. простите.
можете написать ваш вин номер?
igor339
31 August 2015
Покупал колодки и диски Ferodo - через 1500км диски стали бить, не перегревал, в воду не попадал. Пришлось заменить на старые, после проточки буртиков. Колодки оставил Ferodo, скрипа нет, томозят нормально. Старые диски без опознавательных знаков.
RDY88
23 September 2015
Друзья помогите пожалуйста!
Focus 1 2,3 usa
Срочно требуется замена передних тормозных дисков и колодок. В сто насчитали работы на 15 тыр, я вполне способен поменять сам но не знаю как подобрать качественные диски и колодки. У американцев у всех диски одинаковые или на эту версию может быть отличаются? Посоветуйте пожалуйста хорошие варианты или научите подбирать) спасибо большое! VIN 1fafp33z24w109702
Oleg_KRSK
23 September 2015
RDY88
Какого года авто? Если до 2005, то вариантов гора, любые диски и колодки на любой кошелек, т.к. они абсолютно одинаковые с европейцами.
Ну а менять там вообще полчаса делов.
RDY88
23 September 2015
Oleg_KRSK
Да 2003 год, а не посоветуешь проверенные временем?
Альтеро751
24 September 2015
Проехал на Белорусском Феноксе уже 11 тык.Пока доволен.И ценник демократичный.У меня америкос 2.0 акпп.2002год.
Oleg_KRSK
24 September 2015mobile
RDY88
Коды не подскажу, но стоит ставить TRW, Ate, Zimmermann, Brembo простые.
rombik
24 September 2015
Brembo 09.7806.14
TRW DF 4036
Ate 24.0122-0172.1
Otto Zimmermann 250.1343.52
