ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
FeodorY
18 September 2015
resident01
У меня на 70 были проблемы из-за того что на имени той заправке был бензин гуано и я проехал километров 15-20 и кат пришлось менять...
Gosha89
18 September 2015
Все добрый день! Прошу помощи, понимаю что на форуме уже не раз обсуждалась похожая проблема, но ничего конкретного не нашел.Беда вот в чем: машина форд фокус 2 2010 года двигатель 2.0 бензин, 140 т км пробег, АКПП. Очень часто двигатель заводиться только при нажатии на педаль газа. Без открытия дроссельной заслонки либо вообще не заводиться либо заводиться, не набирает оборотов и глохнет.Заслонка мытая. Так же есть другая проблема: в жару 30 градусов и выше, когда двигатель очень сильно прогревается( например в пробках) машина начинает как будто бы троить, дергается на драйве.Самая неровная работа двигателя наблюдается про включенном климате.Так же при резком нажатии на педаль акселератора тяги с низких оборотов сначала ( секунды 3) особо нет, потом тянет как обычно.Сразу отвечу на возможные вопросы
1.Бензонасос в норме.
2.Свечи новые.
3.Фильтра меняю каждые 10 т км.
4.Ошибок никаких не было, кроме бедной смеси пару раз ( прошло само)
5.Подсоса воздуха на впуске нет.
6.Лямбды проверенны сканером.
Теперь хочу узать
1.Есть ли на этом двигателе регулятор холостого хода?
2.Тоже самое про ДМРВ?
3.Ну и главное что еще нужно проверить?
Заранее большое спасибо, очень прошу не ругаться за то что я якобы поленился читать форму, это на самом деле не так. Просто уж очень много лишнего в темах ( без обид). Еще раз спасибо!
DjeR
18 September 2015
Gosha89
Было подобное,да и сейчас есть Хотя много чего перебрал и почистил. ДМРВ на 2.0 нету,стоит датчик MAP,его тоже чистил,проблема не ушла.
Проблема оказалась в тюнинговой прошивке. Попробуй залить другую прошивку для двигателя,более новую либо другую тюнинговую( я не утверждаю что у тебя стоит тюнинговая,но у меня именно в ней проблема)
DjeR
18 September 2015
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16835205) вот симптомы
Snegg
18 September 2015
Gosha89
А радиаторы хоть раз мыли?
foller
18 September 2015
Товарищи, как узнать какой тип усиления руля у меня установлен? Электро, гидро.
ФФ2 рейстал 2008 гиа автомат 1,6.
ФОКУС_ПОКУС
18 September 2015mobile
foller
На 1.6 и 1.4 только Гидро! на 1.8 и 2.0 Эгур!
Gosha89
Да похоже на то что у меня прошивка с завода то есть 2010 года в самом лучшем случае)
Gosha89
Радиатор кондея вообще относительно новый.а основной более менее чистый.машина ни разу не перегревалась.
nail34
18 September 2015
resident01
на катализаторы многие производители дают гарантию всего 1000 км.у родственника киа с салона.так вот там такая гарантия.у меня он вырезан и проблем нет.
incpektor
19 September 2015
Всем доброе утро! Ребята подскажите пожалуйста, можно ли лампы d2s поставить в линзу где стоят d1s? Хочу уйти от ламп d1s и купить переходник
creofun
19 September 2015
Всем привет.
На переднем пассажирском не хватает длины ремня - может есть какой удлинитель?
art79
19 September 2015
creofun
есть такой. Видел в инете разные универсальные, но максимум удлиняет на 40 см.
Snezhnii
19 September 2015
creofun
Отодвигать сиденье назад пробовал?
creofun
19 September 2015
Пассажир габаритный, что не хватает и отодвигания, и опускания спинки немного назад.
На Али нашел - смотрю подойдет какой или нет.
Sanches87
19 September 2015
Доброго дня! Вчера поменял свечи и провода к ним. Завёл, вроде работает хорошо, но стало при нажатии на педаль газа какой то странный звук по ощущениям в воздухозаборнике. с холостых нажимаю на газ и этот звук есть. как будто очень сильно прижимает воздушный фильтр к дну его коробки, такое может быть или там что то серьёзней?
bdg52
19 September 2015
Доброго времени суток уважаемые форумчане. У меня ФФ2 рестайл. пробег 156000 недавно обнаружил, что левая пружина лопнула, теперь встал вопрос по выбору пружины на замену. если с производителем я не замарачивался и склоняюсь к каябе, то вот с самой пружиной есть вопрос. В зависимости от двигателя пружины немного отличаются и мне интересно нет ли смысла поставить на мою машинку (с движком 1,6 бензин) стоечки для движка 1,8. они вроде как на сантиметр подлиньше (машинка в моем предствлении станет повыше...).
НО... есть вопрос:
Встанет ли она?(всмысле пружина на стандартную заводскую стойку) или не подойдет по каким нить посадочным местам. (там пока все заводское я ничего не менял)
Не задерут ли такие пружины машинку слишком высоко, ведь кроме того что пружинка длиньше, так ведь она еще и толще - значит жесче- значит под весом машины сядет меньше.
Может кто сталкивался с подобным вопросом и готов поделится опытом... буду очень признателен.
Ice Storm
19 September 2015
bdg52
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
Fraides
19 September 2015
Добрый день, форумчане. Серьезно износился штатный кожаный руль (шелушиться кожа в некоторых места). Решил попробовать перетянуть руль сам. Нашел кучу инструкций, на не кожаные рули. А ответа на вопрос что находится под штатной кожей нигде нет. Подскажите пожалуйста, под штатной кожей, находится стандартный не обшитый руль, и я могу ее снять, и обшить новой? Или там что-то мудреное, и просто так снять кожу не получится?
Интакт моторс
19 September 2015
Категорически не рекомендуется установка пружин другого размера и жесткости так как это влияет на всю работу подвески и как следствие на управляемость автомобиля!
alekseypanov
19 September 2015
Fraides
Да под кожей просто резина,распарывай шов и снимай штатную оплетку она там на клей приклеена где то до середины!!!
alekseypanov
19 September 2015
Fraides
так что мудреного нечего там нет
art79
19 September 2015mobile
Fraides Подогрев руля
vlad9045
19 September 2015
Всем привет, кто знает где достать или что приспособить для крепление защиты двигателя металлической.
Александер86
20 September 2015
Доброго вечера!подскажите не опытному,плиз.проблема в жужжании между пультом климатконтроля ,даже скорей всего за ним,либо между ним и коробкой,такой слабый звук,но противный.выключал магнитолу,климат отключал...всёравно жужжит.при первом положении ключа-этого звука нет,а вот во втором положении он включаеться,не могу понять что это.(ФФ2 рестайл 2.0 акпп 2009)
может кто с таким сталкивался?что делать то?
на сервис пока не обращался,поскольку кроме дискомфорта от нового звука,ничего не произошло,да и вдруг там разведут на деньги.
да при поездке тоже самое,до этого момента подобное не замечал.
20 September 2015
Александер86
Жужит там вентилятор климата,там стоит датчик температуры и маааленький вентилятор нагоняющий на него воздух,стоит посередине между кнопками
Snezhnii
20 September 2015
Александер86
Неисправности климат-контроля (сообщение #10695955)
Эдуард71
20 September 2015
День добрый. Есть проблема-нехило влупился. Улетел в канову с водой ( в салон попала вода) Все потухло стрелка спидометра зависела в конце шкалы. Все просушил накинул аккум- тишина. Что делать ПОМОГИТЕ!
Панкрушов
20 September 2015
Эдуард71
Проверить все предохранители и аварийный выключатель топлива (около левой ноги водителя в панели отверстие) Аварийный выключатель подачи топлива
Эдуард71
20 September 2015
Спасибо огромное,полез смотреть
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
