Самостоятельная замена масла в МКПП
Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75
один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с) Drakula_51
Процесс замены масла Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) , Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/
Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75
допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB5
75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66
допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием.
Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816
Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA
согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!!
замена масла в МКПП, КПП, масло в коробке, коробка передач, выбор масла, коробка передач
30 October 2010
1,4M
2,5K
Katena83
9 September 2015
Добрый вечер! Мужчины выручайте))) потек сальник штока выбора передач, в сервисе сказали купить масло родное на доливку, а я как свинья в апельсинах... Перерыла пол инета, глаза разбежались, ниче не поняла, какое их них родное??? FF2 2010г.в., двигатель 1.8 мкпп, пробег 107500
И еще, сколько масла необходимо при полной замене в мкпп???
Веталь76
9 September 2015mobile
Katena83
2л. Но лучше купить 3л.там 200-300гр.придется долить к 2 литрам. Это если при полной замене.
Родное фордовское 75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4. И лучше только родное.
Katena83
10 September 2015
Веталь76
Моя благодарность не знает границ!!! Спасибо огромное!!!
Веталь76
10 September 2015mobile
Katena83:
Веталь76
Ни вопрос, обращайтесь.
Веталь76
Katena83
Если что, сам сальник штока
Ford 1 321 128.
Себе уже купил, тоже надо менять,сопливит, ТО 100 тык делал и заметил такую проблему, уже почти 8 тык,с этой проблемой, на 110 заменю.
А масло да,если ни разу не меняли то лучше заменить)
Katena83
12 September 2015
Веталь76
Масло меняли на 60т км официалы. Сальник штока нашла только в независимости , все остальные магазины и сайты только под заказ и не раньше середины след недели. Купила одну бутыль трансмиссионки на долив. Сальник в четверг уже заменила, масло не понадобилось((( оставлю про запас, на 120 т км заменю полностью.
Теперь знаю, где, если что, помощи просить)))
Веталь76
12 September 2015mobile
Katena83
Ну и отлично, потом купите еще 1л.и замените масло в коробке.
Katena83
12 September 2015
Веталь76
Обязательно в следующее ТО )))
Mopo351
13 September 2015
Всем привет! Сегодня выдавило датчик включения лампочки заднего хода на кпп и выгнало все масло соответственно, причем выдавило в сопровождении с громким хлопком, сам металлический корпус остался в коробке, а пластмассовую середину выдавило. Может кто сказать из-за чего это могло произойти, ехал довольно спокойно?... Теперь думаю оригинальный датчик ставить или есть какая нормальная замена?
ShuSharkInGerman
26 September 2015
Mopo351
Сказать почему выдавило - не могу. Но у меня тоже выходил из строя этот датчик ("лягушка" в простонародье) - долго не мог найти, почему не работает лампа заднего хода Поставил неоригинальный за 700 рублей года полтора-два назад, полет нормальный. Его, если не изменяет память, удобнее всего закручивать длинной головкой на 22 или 23.
Уважаемые мотористы, подскажите, стоит ли менять масло в МКПП? Форд фокус 2, 2008 г.в., дорестайлинг, 2.0 л, МКПП, пробег 140 тысяч. При замене сцепления мужики из гаражей услышали шум в кпп (он действительно там есть, небольшой, слышен на холостых и пропадает при нажатии педали сцепления). Предложили залить в коробку масло 80-90 с присадками... При -30 авто заводится, но слышен свист в коробке, пока не прогреется. Температуры, кстати, летом до 35, зимой до -30-35
Mopo351
26 September 2015
ShuSharkInGerman
Поставил уже заменитель, неделю полет нормальный, сапун не забит был, так и не пойму откуда в коробке появилось избыточное давление...
FeodorY
28 September 2015
ShuSharkInGerman
Давно уже обсуждали и пришли к общему выводу, что масло в КПП нужно менять на пробеге от 120 т.км.
ShuSharkInGerman
28 September 2015
FeodorY
а какое лить?
Веталь76
28 September 2015mobile
ShuSharkInGerman:
FeodorY
а какое лить?
Оригинал
В шапку темы загляните, там все есть)
konsta13
2 October 2015
Потёк сальник штока переключения передач. Не сказать, чтобы совсем лъёт, но всё-же решил заменить его и масло.
Доверие к российским дилерам Ford, оказывающим услуги ТО и ремонта, окончательно подорвано после первого посещения этих контор на примере г.Петрозаводск (СТК). Поэтому было решено обратиться в проверенный сервис в Финляндии. В общем, цены как в сказке: 34€ за литр родного трансмиссинного масла с учётом НДС, который можно вернуть в полном объёме (24%).
В итоге купил в Varaosa Maailma Oy, что рядом, за 28,65€ за литр, купил три литра. Итого для полной замены масла в коробке за вычетом НДС 69,30€.
Офигееееть ценник... Думаю о замене авто в ближайшем будущем.
-Niki-
3 October 2015mobile
konsta13
Вы решили поменять автомобиль!!
Из за масла которое нужно поменять один раз в 10 лет ?!!!
Отличное решение!!!
konsta13
3 October 2015
-Niki-
Ага, вспылил. Спасибо, что подметили)
Веталь76
4 October 2015
konsta13
а самому купить 2л.масла и сальник? ни как? Да и зачем куда то ехать?
Форд 1790199-масло в коробку
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #16852830)
здесь на форуме уже доказано и ни раз в ниши коробки,самое лучшее масло это оригинал) от не оригинала потом возникают проблемы)
konsta13
4 October 2015
Веталь76
Есть маленькая проблема по сальнику штока, здесь уже обсуждалось, подтекает немного:
Сначала по маслу выбирал из Castrol и Mobil, изучил тему и взял оригинал, на всякий случай три литра.
Дело осталось за малым: найти время
Веталь76
4 October 2015
konsta13
у меня тоже есть такая проблема,до ТО 2 тык осталось,вот поеду и поменяют) сальник тоже уже купил.
по поводу 3л. или 2л,мнения расходятся,там 2л. точно,а вот 200 -300гр.еще,это уже как сольют) мне доливали эти граммы к 2л. основного,видимо хорошо слили)
sandrey123
8 October 2015
1.8 мкпп рестайл.
отдал 2 литра на заливку, сливали при мне, минут 15 стекало. Заливали шприцем, пока не побежало с заливного... итого вошло 1.5 литра. Почитал форум, у всех под 2 влазит...и как то очково что ли стало
konsta13
8 October 2015
sandrey123
Подтверждаю, 2 литра. Сегодня заменил. Слито полтора литра, вошло два. МКПП B5 (или IB5), 1,6, FF2, рестайл.
FeodorY
8 October 2015
sandrey123
В сухую КПП, после переборки входит 2,3 литра, а при простой замене ровно 2, а 0,3литра остаётся в самом низу КПП, в районе дифференциала. Проверено лично и многократно :-)
Maestro757
16 October 2015
Добрый вечер Уважаемые форумчане. Засвистел еле-еле недавно у меня выжимной подшипник и прошлой зимой заметил что заметно труднее включались передачи чем раньше. Полазив по форуму решил купить оригинальное трансмиссионное масло финис 1790199. И тут при получении заметил следующее: канистрочки то разные!
HELP!!!
НУЖЕН ЭКСПЕРТ ПО ПОДДЕЛКАМ
Вот фотки.
Покупал в экзисте вместе с моторным маслом форд формула и масляным фильтром. Решил сменить в зиму. Моторное масло сразу вынесли подделку. Определил благодаря этому форуму! Спасибо ВАМ!!! Заменили на другую оригинальную и дико извинялись, говорили о том что поставщик подвел и т.д. и т.п. и не знают как так получилось.
Короче та канистра(слева) на оборотной стороне имеет лазерную гравировку на поверхности. Справа не имеет. И еще справа наклеена этикетка криво немного думаю подделка. Но за эти канистры экзист сказал, что им поставляет масло сам официальный диллер в Волгограде. И не может типа быть у официалов левое масло. Взял так и быть потому что уже имеется договоренность с гаражным боксом.
Нужна помощь специалистов. Подскажите вторая канистра подделка или это с разных заводов или разных партий?
И еще. На обеих канистрах конец срока годности одинаковый выбит 06/2019.
Большое спасибо за помощь!
Mopo351
17 October 2015
Maestro757
судя по фотографиям выше, у человека, все три канистры поддельные...
konsta13
17 October 2015
Ну да, интересная тема) Ранее обслуживался и покупал все к авто за границей, нынче это уже не так привлекательно из-за курса и надо переходить на отечественный рынок. По маслу для КПП - буду в гараже, сфоткаю с разных сторон свою версию масла, купленного в Финляндии.
x-x-x
18 October 2015
Всем привет.
Порвался шланг, что от кпп на датчик сапуна идет. По каталогу не нашел, лишь только сам датчик. Подскажите номер если есть. Заранее спасибо.
Веталь76
18 October 2015
DelCaos
вот здесь еще спросите и лучше с вин номером,так проще искать)
FeodorY
18 October 2015
DelCaos
1726750 Трубка системы вентиляции картера КПП.
