ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
vlad9045
8 September 2015
спасибо большое буду делать
alexford2
8 September 2015
vlad9045может ещё быть датчик расхода воздуха. Если чистка не поможет
Mineralogist
8 September 2015
Всем доброго времени суток. На днях приобрел себе Фокус 2008г. в комплектации Ghia.
Столкнулся с такой проблемой: от прикуривателя не работает ни видеорегистратор, ни навигатор. При этом сам прикуриватель нагревается, но только со второго раза. С чем это связано? Есть ли варианты оживить его?
Заранее премного благодарен.
dimonbl4
8 September 2015mobile
Mineralogist
Скорее всего контакты окислились. Попробуй почисти. У меня первом такое же было.
Mineralogist
8 September 2015
dimonbl4
Контакты внутри? Прикуриватель нужно вытаскивать из панели?
igoshuto
9 September 2015
Mineralogist:
dimonbl4
Такая же беда прикуриватель работает правда с первого раза а вот регистратор и зарядник вставляю и не пашет
f4rr3ll21
9 September 2015
igoshuto
Mineralogist
Господин Mineralogist прав. Это окислился центральный контакт в прикуривателе. На этот контакт постоянно что то налипает.
Снимать не обязательно. (Если руки не дрожат ))) ) Можно взять прямую отвертку и не замыкая с массой аккуратно поскоблить центральный контакт и потом продуть.
Сам так делал пару раз. Помогает. )))
f4rr3ll21
9 September 2015
vlad9045
1- плотно ли прикручена дроссельня заслонка?
2- и патрубок воздушного фильтра
3- в каком состоянии клемма к ДЗ? ( Некоторые не могут ее нормально снять/поставить). Может плохой контакт.
kostya132
9 September 2015
Подскажите, подойдет ли масло TOYOTA ATF-IV для технической смены (3-4 литра) акпп на ff2 2.0? Если нет, посоветуйте марку масла. Заранее спасибо.
serg1983
9 September 2015
kostya132
Автомат. Замена масла в АКПП
ФОКУС_ПОКУС
9 September 2015mobile
kostya132
В шапке темы Автомат. Замена масла в АКПП есть масла используемые для частичной и полной замены.
В ней же можно и спросить.
SSNik31
9 September 2015
Подскажите пожалуйста код поршневых колец на 1,6 115 л.с.
Snegg
9 September 2015
SSNik31
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13111177)
9 September 2015
Алексей 21
Вы привели порядковый номер ошибки, а саму ошибку не привели.
serg1983
9 September 2015
ребят,может кто ткнет в темку, а то сам не найду! Кто -нибудь подобное делал?
Заранее благодарен
9 September 2015
serg1983
А в чём вопрос? С USB понятно, а что за кнопка со светодиодом? И круглое отверстие - это мама под папу 3,5" jack для AUX?
serg1983
9 September 2015
именно так! просто думал есть топик как это все внутрь аккуратно приколхозить, с подключением проводки вопросов не возникает, с установкой usb тоже а вот как 3.5jack прикрепить внутри? на поксипол или холодную сварку?
9 September 2015
serg1983
Вот тут есть отчеты, где люди в заглушку выносили разъем - Установка разъема AUX. У меня тоже в заглушку выведен, я сначала залил термоклеем, но после пары втыкиваний "папы" он не выдержал нагрузки, так как штекер у меня входит туго. В итоге не долго думая я залил дно заглушки жидкой эпоксидкой. Всё зафиксировалось намертво)
serg1983
9 September 2015
а вот это хороший вариант, о таком не подумал, как обычно спасибо за совет
fisher1999
9 September 2015
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом, машина - фокус 2008гв., 115 лс, мех, после дождя, если машина день постоит на ручнике, подклинивает заднее левое колесо - с ручника не снимается, разобрали, продули, почистили, не помогло, появился еще скрип сзади, при нажатии на тормоз, даже если машина стоит.
9 September 2015
fisher1999
Трос ручника клинит
fisher1999
9 September 2015
а как его промазать?
9 September 2015
не мазать а менять
igoshuto
9 September 2015
кто шарит в электронике? хотел бы узнать номер SMD светодиодов подсветки кнопок головного устройства Витсон
mauseptz
9 September 2015
Добрый день. Помогите, пожалуйста, с выбором. Сломался механизм самоподводки тормозных колодок. Стоит ли покупать заменитель фирм: VTR, Dominant, ZZVF или лучше оригинал купить, но оригинал продаётся только комплектом и цифра в 5 159,25 меня не радует. Может кто сталкивался с подобным выбором.
Snezhnii
9 September 2015
mauseptz
В оригинале идут тормоза Ate, посмотри их цену.
mauseptz
9 September 2015
Snezhnii
То, что тормозные колодки фирмы ATE - это я знаю, меня интересует сам механизм самоподводки тормозных колодок.
Руслан1983
9 September 2015
Всем здравствуйте.На моём фф2 перестал а работать сирена на сигнализации.Сигнализация ставит-снимает машину с охраны без звука.Моргают только габариты при постановке-снятии .Долбанул по колесу-заморгали габаритки.Т.е . всё происходит без звука.Скинул клему( вдруг поможет )-не помогло.Слазил в блок сигналки,всё переткнул-тоже тишина.Открутил сирену,смазал ,,массу" опять тишина.А как проверить сирену на работоспособность?От неё один провод прикручен на массу,а другой уходит в пучок проводов и вглубь мотора.Я в этом не силён.Может сдохла сама сирена?
Aleks13
9 September 2015
Руслан1983
Провод, уходящий в пучок попробуй подсадить на плюс. Если заиграет сирена, значит либо стоит беззвучный режим на сигналке, либо что то с самой сигнализацией.
Snezhnii
9 September 2015
mauseptz
В Экзисте у нас Заполярным кругом оригинал 4 780,22 р., в Автодоке 3866,00 р. Ate не нашел, в Автодоке по 10 сентября акция.
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
