ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
S.Quest
4 September 2015mobile
Spb_Focus_Man
Благодарочка! Завтра заморочусь!
S.Quest
Spb_Focus_Man
Ой, извини, пожалуйста! Сенсор глючит(( хотел наоборот поставить.лайк и спасибо, а получилос -1((
S.Quest
Это особенность работы мобильной версии форума, тормозит выскакивание плюсов/минусов... И когда жмешь повторно кнопку оценки - на её месте появляется минус. Не вы первый, не вы последний, я сам так промахивался
Snezhnii
4 September 2015
S.Quest
kirysha990
4 September 2015
Здравствуйте,ТЕЧЕТ МАСЛО с механизма переключения передач,коробка механика MTX 75, фокус рестайлинг 2.0...Помогите советом,может кто ремонтировал или может какие то прокладки,сальники надо поменять,...везде пишут и вообще много инфы про коробку которая ставится на 1.6,1.8 движках, меня же интересует именно MTX 75
sk_mehanik
4 September 2015
sk_mehanik:
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Авто ФФ2. Появилась течь масла с правого приводного сальника. Заменил сальник, не много поездил, посмотрел, всё сухо. Утром на работу а под машиной лужа масла. На работе подняли на подъёмник течь с того же сальника. Сальник установил правильно и аккуратно. Покупать новый сальник??? Знакомый посоветовал, на новом сальнике укоротить пружинку на 5мм. Поможет??? Может быть кто подскажет???
vpalehin
FeodorY
Snezhnii
MR.BARMEN
Спасибо за советы!!! Ни чего не вышло Придётся покупать новый привод. Цена вопроса от 7000 до 12000 т.руб.
SerfRider
4 September 2015
Посоветуйте бюджетный адаптер для чтения (а по возможности и удаления) ошибок с АлиЭкспресса или Ебэй. Фокус 2 1,8 бензин, механика, 2006. Спасибо!
Панкрушов
4 September 2015
SerfRider
Как тебе этот: Диагностический адаптер ELS27??
SerfRider
Диагностическое оборудование.. Бюджетнее всего - это ELM327. Желательно покупать у продавца с хорошими отзывами о товаре, и не гнаться за дешевизной, так как зачастую можно нарваться на некачественный глючный атаптер. Но если повезет с адаптером - его возможностей хватит с головой. Из менее бюджетного - ELS27, но шансов того, что адаптер будет глючным - меньше.
SerfRider
4 September 2015
Панкрушов:
SerfRider
Как тебе этот: Диагностический адаптер ELS27???
- может я немного не в теме, но хотелось уложиться в 700-800 рублей. Есть такие варианты?
Ilyitsch
4 September 2015
у меня такой http://www.ebay.com/itm/Durable-USB-Bluetooth-E...e91db9c и торквэл про ломаная на телефоне. почитать и стереть ошибки вполне хватает. тот который Mini Bluetooth V1.5 ELM327 OBD2:
SerfRider
Добавлю, что для ваших нужд можно купить беспроводную версию ELM327, лучше Wi-Fi.
SerfRider
4 September 2015
Ilyitsch:
у меня такой http://www.ebay.com/itm/Durable-USB-Bluetooth-E...e91db9c и торквэл про ломаная на телефоне. почитать и стереть ошибки вполне хватает. тот который блютуз мини.
- спасибо, цена мне нравится
sk.mehanik
4 September 2015
Не подскажите "разбор" где можно приобрести правый привод ФФ2
SerfRider
4 September 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
SerfRider
- подскажите, а почему wi-fi? По кабелю не надёжнее? Правда ноутбук надо будет с собой таскать, смартфон по кабелю не пойдёт же...
SerfRider
По кабелю надежнее, но для чтения/стирания ошибок в нём нет необходимости.
АНДРЕЙ1973
4 September 2015
SerfRider
НОРМАЛЬНЫЙ,оригинальный, а не китайское поделие, ELM327 стоит гораздо дороже ELS27
Ilyitsch
4 September 2015
у меня версия блютуз. для чтения ошибок и их стирания хватает, работает без проблем. брал когда был турбодизель, чтобы давления наддува смотреть. в общем цену посмотреть/стереть окупает за 1 раз.
SerfRider
4 September 2015
Ilyitsch:
- я вот и задумался, когда 1000 за стертый Чек отдал, а он снова вылез через 15 мин. Вы через смартфон все чтение/удаление делаете, верно?
Ilyitsch
4 September 2015
да, через смартфон на андроиде.
alexford2
4 September 2015
Ilyitschа как работает этот сканер?
вставляешь и всё? нужен какой нить драйвер или программа на андроид?
Ilyitsch
4 September 2015
программа торквел про называется. в маркете платная, я скачал ломаную, работает без проблем. вставил в разъем, в настройках блютуз подключил, включил программу и все. показаний датчиков не много показывает, ошибки читает, стирает, есть приборная панель настраиваемая. завтра могу пофоткать что у меня получается.
alexford2
4 September 2015
Ilyitschбуду благодарен. у меня панель без компа, показывает только километраж полный и сбрасываемый, более ничего. Как понял дорестайловская панель, поэтому думаю штука полезная будет.
SerfRider
4 September 2015
Ilyitsch купил ваш вариант http://www.ebay.com/itm/Durable-USB-Bluetooth-E...e91db9c, Torque Pro взломанная с 4pda
Подскажите, насколько у таких адаптеров функционал урезан? Возможно не считать серьёзную ошибку по двигателю/электрике/рулевому?
Klyauta
4 September 2015
Доброго времени суток друзья! Может кто поможет советом... Тут недавно менял масло в сервисе, и мастер не стал заливать масло в фильтр масляный, сказал, что система сама себя прокачивает. До этого всегда масло в фильтр лили. Так ли это? Фокус 2 2007 года. Спасибо!
Focusss
4 September 2015
Klyauta
Двигатель не загнётся , но лишние пару секунд маслянного голодания будет не на пользу..На 1.8 -2.0 моторах фильтр вертикально стоить , его можно заполнить полностью маслом ..Там по моему нет даже дренажного клапана, оно ни куда не вытечет...На1.4- 1.6 с боку прикручивается...до краёв не нальёшь.
Ilyitsch
SerfRider
я не запаривался особо с функционалом, покупал для чтения показания конкретного датчика, и сканирования ошибок. у меня гур, по этому про ошибки рулевого не скажу, а вот ошибки двигателя читает нормально и чистит. завтра сфоткаю что у меня торквэл показывает, выложу. вообще для меня это больше игрушки, еще раз повторю, покупал для того чтобы посмотреть показания одного датчика, подключал к десятку разных машин, но всего лишь с целью чтения ошибок и их сброса, с чем справлялся без проблем. вроде как люди занимаются и более глубокой диагностикой с помощью торквэла и elm но я не углублялся в такие подробности.
Klyauta
4 September 2015
giluri
Спасибо! У меня 2.0, по этому и поинтересовался, что как то не обычно без масла фильтр ставить. То есть ничего страшного?
Просто примерно после этого поплыли холостые обороты при торможении на нейтрали. Я знаю, что это нормальное явление у фордов, плавающие обороты, но до этого было не так сильно. В пробках чуть ли не глохну.
king87
4 September 2015
НЕ ИГНОРЬТЕ РЕАЛЬНО НУЖНА ПОМОЩЬ. такая проблема после установки доп. сигнализации перестал работать ц.з. то есть не с ключа не с кнопки в салоне двери не закрываются и не отпираются, а только та дверь на которую воздействуешь.
AL-DL
4 September 2015
king87
ЦЗ управляется по разному в зависимости от того есть ли стеклоподъемники или двойная блокировка. Т.е. или ГЕМом или блоками в двери от кан шины. Кто ставил, почему не проверили. Использовали ли они кан шину. Для начала отключить сигнализацию и посмотреть восстановится ли функция.
Выжимной подшипник
Система охлаждения
