ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
ФОКУС_ПОКУС
3 September 2015
akendin11
Можно, вот только сложно
Чуть выше ссылка на профильную тему. Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16932627)
MR.BARMEN
3 September 2015
sk_mehanik
Была такая же фигня-пришлось брать привод с разборки и менять
artbeloff
3 September 2015
Подскажите какой finis у колодки фары фф2 рестайл на лампочку ближнего света
Andreas2206
3 September 2015
Всем привет!
Подскажите. Недавно заметил что при работе двигателя на хх слышен какой посторонний шум(шелест), но стоит только нажать на педаль сцепления он сразу пропадает! Двигатель 1.8. В чем проблема?
vpalehin
3 September 2015
artbeloff:
1758231
dmitritch
3 September 2015
Snegg
serg1983
KaBaH
Snezhnii
alexford2
Ilyitsch
Большое спасибо за ваши ответы! Вечером замок стал уже закрываться/открываться через раз, решил все равно поменять батарейку в ключе, теперь все работает четко, а по поводу фар - просто перегорела нить накаливания в одной из лампочек из-за постоянной езды с ближним по городу (в Минске сейчас из-за школьников это обязательно), поменял обе лампочки на лампочки GM megalight plus 50 - все работает, смотрится прикольно). Теперь хочется поставить какие-нибудь интересные габариты, но инфы в интернете столько ,что определиться нереально)
artbeloff
3 September 2015
Цена правда на копеечную деталь удручает((
Snegg
3 September 2015
dmitritch
По габаритам - посмотрите эту тему Светодиодные габариты & обычные лампочки
Snezhnii
3 September 2015
dmitritch
Чем проще тем лучше. Семь лет стоят светодиоды Шоу-ми правда не Китай а Корея. Есть по этому поводу тема. С телефона трудно искать темы, может кто подскажет...
Snezhnii
3 September 2015
artbeloff
Остается вариант разборки либо колхоз.
владуха
4 September 2015mobile
Помощь.Стоить магнитола,не штатная.Простая прямоугольная.Вопрос:можно ли подключить к ней подрулевое переключать магнитолы?иди он только для штатного магнитофона.
Панкрушов
4 September 2015
владуха
Магнитола должна поддерживать (читай - иметь отдельный разъем) подрулевой переключатель. Простенькие и недорогие - обычно нет.
igoshuto
4 September 2015
Всем доброго времени суток!
Куда подключить эти два провода питания? это антенна тв голова Вицин 6.0 ФФ2 рестайлинг 2008
serg1983
4 September 2015
igoshuto
а инструкции то нету??? черный земля, красный как я понял питание +
http://pro-tachku.ru/pro-avtoaksessuary/aktivna...na.html
Ilyitsch
4 September 2015
так на них и написано - черный земля, красный +12В
serg1983
4 September 2015
Ilyitsch
поправил пост выше
serg1983
4 September 2015
Ilyitsch
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #14424014)
Вот распиновка штекера, вам надо смотреть свою распиновку в инструкции
S.Quest
Здравствуйте, друзья! Вопросы, аналогичные монм, встречал, но решения так и не нашел. Итак, вопрос по штатной аудиосистеие на Гии 2007 год.
Отказали задние колонки, пункт фэйд из меню 6000cd никуда не пропадал. Снял обшивку одной из задних дверей - колонки запели! Только собрался ставить обшивку обратно и задние динамики вырубились. По советам некоторых форумчан поменял ГУ на офальную соньку - звук у нее безусловно лучше, но задние колонки так и продолжают молчать. Проблема в линии или в динамиках? Кто сталкивался, подскажите, где поковырять) спасибо огромное!
4 September 2015
S.Quest
А вы колонки подрубите к другому источнику звука напрямую, например, к телефону или mp3-плееру и всё сразу прояснится.
serg1983
4 September 2015
S.Quest
Возьми любую работающую колонку и проверь, если заиграет дело в колонках если нет то прозвони провода
vpalehin
4 September 2015
artbeloff:
Да, я в курсе. Не так давно тоже ее искал.
Попробуйте тут поискать Подарю, приму в дар за спасибо, в Москве
Мне добрый человек с фф3 фары отдал этот разъем. Наверняка кто-то выручит!
S.Quest
Spb_Focus_Man
и как это реализовать? На динамике разъем три лопатки.
serg1983
По сути переднюю работающую попробовать постааить на зад?
4 September 2015
S.Quest
Я это реализовывал через раздербаненный провод 3,5" Jack (у меня пропал звук, надо было проверить умерли это колонки или что-то с магнитолой, оказалось временно глюканула магнитола). Имхо это проще, чем возиться с обшивкой двери для замены колодок и т.д. Но на вкус и цвет, как известно...
serg1983
4 September 2015
S.Quest:
да именно так проще всего! (ИМХО)! или как советуетSpb_Focus_Man, тогда не придется разбирать катридж передней двери
S.Quest
serg1983
Ну насчет перекидывания передней на зад вопросов нет, все предельно понятно. А как предлагает сделвть Spb_Focus_Man
То я так и не врубился. Ну есть джек 3,5 , есть телефон, магнитола, неразобранные двери - дальше-то что?
S.Quest
Spb_Focus_Man
Поподробней, пожалуйста. Как именно это реализоват? Опишите процесс. Спасибо!
MakeevAA
4 September 2015
Не думал, что сунусь в этот раздел с вопросом, но своей головы уже не хватает.
Пациент: ФФ2, рестайл, 2008 г.р., Всеволожск, 110000 км, КПП IB5, универсал.
Анамнез: мерный стук откуда-то спереди из под середины машины при ускорении (нажатии педали газа).
Что проделал сам: на прошлой неделе заменил подвесной подшипник, сегодня заменил внешний правый ШРУС, примерно 8000 км назад менял сцепление, выжимной и главный цилиндр сцепления, около 7 тысяч назад поменял передние стойки с пружинами и опорными подшипниками, линки стабилизаторов. Ступицы передние менял тоже примерно в то же время.
Ощущение такое, что источник стука чуть правее середины капота, если смотреть из-за руля. Когда педаль газа отпускаешь - стук пропадает. Так же заметил, что если притормаживать не выключая скорость - стук проявляется едва заметно. Сила стука соответствует глубине нажатия на педаль, давишь сильнее - звук усиливается; приотпускаешь педаль - звук слабеет.
И так! Кто этот неведомый "стукач"? Спасайте, уважаемые знатоки, машина сильно нужна уже в понедельник...
Вечерком проедусь с товарищем, который работает на СТО по "меринам", может чего подскажет.
Snezhnii
4 September 2015
MakeevAA
Опоры двигателя смотрел правую и нижнюю? Крепление, опоры движка
MakeevAA
4 September 2015
Snezhnii:
MakeevAA
Пока ещё нет, как-то не хватило понимания процесса, чтобы на них обратить внимание. По ссылке тему почитал, спасибо. Вечером должен подъехать товарищ, глянем с ним вместе (у него опыта больше в этой области).
4 September 2015
S.Quest
Дверь вам всё равно разбирать придется, так как у вас есть подозрение на неисправность проводки, но только с тестируемой колонкой. В моём случае разбирать не пришлось, так как подозрений на проводку у меня не было. Снимаете обшивку двери, в телефон вставляете джек, у которого второй конец обрезан, включаете на полную громкость ваш телефон и соответственно подрубаете 2 проводка (минус и сигнал) к колонке. Звук либо появится, либо нет. Соответственно, в первом случае проблема либо с проводкой или магнитолой, во втором - с колонкой. Если вам не хочется резать провод и проще разобрать ещё одну дверь, то действуйте как serg1983 сказал.
15 people online
15 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
