Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
5 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1,1M
8K
Oleg_KRSK
3 September 2015mobile
Да не в свт дело, просто сейчас пошли у китайцев сплошь и рядом более дешевые версии этого устройства, без поддержки нужного протокола, фактически подделки. Нужно просто искать нормальный адаптер
madb
3 September 2015
elf(svt)
именно в этом корпусе? просто короткие обычно урезаны по поддержке протоколов
elf(svt)
3 September 2015
madb:
elf(svt)
да, выглядит точно так же
halif
3 September 2015
elf(svt):
версия 2.1 ??? может у тебя 1.5 и там ещё урезать не успели?
kifir
3 September 2015
Пользуюсь таким же, только usb - все летает)
kifir
3 September 2015
Ребят, завтра побегу пыльники менять на приводах.
Я так понимаю из внутренних гранат трипоиды просто так вытаскиваются.
Что с внешними шрусами? Тоже просто вытаскиваются?
И кто снимал сами гранаты внутренние из коробки? Мне нужно менять левый сальник, как правильно гранату из коробки вытащить?
П.С. До этого дел толком с приводами не имел, поэтому опыта 0.
SVT_VAO
3 September 2015
kifir
Сам помню не знал как чего делать, боялся) все просто.
В первую очередь контргайка на ступице ее срываешь, потом болты на колесе, вывешиваешь машину, снимаешь тормозной диск, суппорт в сторону, выкручиваешь болты на ступице которые держат шаровую (болты которые держат шаровую советую купить новые имеют свойство растягиваться и из-за этого разбивается посадочное место на ступице) либо выбил шаровую из ступицы, либо пользуешься съемников, после этого отгинаешь ступицу с амортом, что бы одна часть привода вышла из ступицы, потом что бы вытащить привод из коробки, берешь небольшую фомку, упираешься в коробку, а другой частью под гранату и выталкиваешь на себя, она легко вылезит и собственно привод у тебя в руках) сальник я вытаскивал также фомкой.
Собственно на фото получается так, правой частью я вытаскивал гранату, левой сальник, очень удобный инструмент!
Успехов!
P.S когда будешь обратно заталкивать привод в коробку, обязательно небольшой щелчок должен быть, т.к. на самом приводе стоит стопорное кольцо
halif
4 September 2015
madb:
elf(svt)
Не читает он Ford вообще-ни мой ни Transit не прочитал,а вот Пыжа 206 читанул без проблем
kifir
4 September 2015
SVT_VAO
Спасибо большое!!
Сегодня ходил - все ок получилось
madb
8 September 2015
В нашем miniFAQ появился новый раздел "Топливная система". Будьте внимательны - насосы у ST170 и SVT РАЗНЫЕ!!!
elf(svt)
9 September 2015
madb:
Pfs204 не подходит на ст170?
koles007
9 September 2015
elf(svt)
Нет,там обратки нет
Oleg_KRSK
9 September 2015
koles007
На СТ170 тоже нет обратки.
koles007
9 September 2015
Oleg_KRSK
Уверен?
madb
9 September 2015
koles007
на СТ нет обратки, схема от обычного фокуса.
elf(svt)
крепление к дну бензобака разные, одинаковые только сми турбинки, но и их корпуса разные.
В субботу полезу в бак и сделаю фото того что у меня стоит
Oleg_KRSK
9 September 2015
koles007
Лёня живой пример
QuatroPozzitive
17 September 2015
Всем привет, кто-нибудь менял сальник первичного вала? нужна помощь в поиске сальника...
madb
21 September 2015
Кто снимал фазорегулятор с впускного распределительного вала? мне нужно его ослабить что бы провернуть вал, у кого есть опыт такой операции? есть какие скрытые моменты? какой ключ нужен для удержания вала?
rodnoy59
23 September 2015
всем привет!! ребят помогите пожалуйста, какое масло заливается вкоробку 6-ступен... форд фокус svt? и в ГУР? Посоветуйте...
madb
23 September 2015
rodnoy59
в коробку 85w90, в гур Motorcraft Mercon V
koles007
25 September 2015
Вопрос по "снежинке" в доп.приборах.С какого датчика она берет показания?На улице уже частенько меньше +4, но она не загорается.
И еще,при каждом включении зажигания пищит зумер справа за бардачком,это не может быть как то связано?
SHAKH007
25 September 2015mobile
зумер пищит когда лампа горит,вывод - лампу менять.
Oleg_KRSK
koles007
А датчик за бампером передним
koles007
25 September 2015
SHAKH007
Зумер пищит и в +30,то есть постоянно при включении зажигания 3 раза пищит.Третий раз с затиханием
Oleg_KRSK
Спасибо,надо будет посмотреть
Oleg_KRSK
koles007
Три раза? Это что то новое, у всех пищит один раз, если температура низкая. Да и у тебя свт, не факт что вообще именно так работает эта система
madb
25 September 2015
нужно на ошибки глянуть, по топливу и температуре пищит один наз долго. Скорее всего что то связанное с дверьми или светом
koles007
25 September 2015
madb
Надо будет глянуть на досуге ошибки
Концевики все рабочие,свет тоже весть работает.
В доп приборах обычные лампы стоят или диоды?
madb
25 September 2015
диоды.
Вообще у амеров есть такой зуммер, не помню на что он только работает. но и звук там другой
kifir
26 September 2015
Ребят, кто менял подушки двигателя?
Нижнюю поменял, гидроопора вроде живая. А вибрация на холостых хорошая на кузов переходит.
Где находится левая подушка(По ходу движения)? Не вооруженным взглядом не разглядел ее.
И по коду, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4DC029FE&...at=Ford
Это же левая подушка?
Oleg_KRSK
26 September 2015
kifir
Она, но лучше по этому вот коду взять: 1 133 019
Снимаешь аккумулятор и короб воздушного фильтра и она как на ладони.
