ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,5M
6,2K
60,9K
Snegg
2 September 2015
dmitritch
Со светом скорей всего глюк просто. Бывает. Надо было просто ещё раз переключателем включить и выключить. Или завести и проделать то же самое.
А с ЦЗ - может у Вас просто батарейка села в брелке? С ключа закрывается?
serg1983
2 September 2015
dmitritch
батарейку посмотрите для начала
KaBaH
2 September 2015
dmitritch
Я бы начал к примеру с замены батарейки в брелке...далее если проблема останется попробовать считать ошибки через адаптер.
Хех) как быстро одинаковых мыслей)
Snezhnii
2 September 2015
dmitritch
Смотри лампочки... Возможно когда выходил задел за рычаг переключателя поворотов и включил функцию - проводи меня домой, если есть такая на авто, вот и горел ближний свет.
alexford2
2 September 2015
dmitritchможет предохранитель сгорел. там вроде раздельно ближний и дальний
serg1983
2 September 2015
dosdados
Тебе ж вроде ответили
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16926218)
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16926208)
wong249
2 September 2015
alekseypanov
Снял панель у ног, не пролез, вынул вещевой ящик и тоже не пролез.
Alexsey1
2 September 2015
Всем доброго времени суток!!!ребята у кого фф 1.4 2005 г.в??если есть такие то интересует вопрос. Кто менял насос ГРУ ??запарка в том что не знаю где найти код на него!!!если кто поможет заранее спасибо!!!
king87
2 September 2015
всем доброго времени суток, такая проблема после установки доп. сигнализации перестал работать ц.з. то есть не с ключа не с кнопки в салоне двери не закрываются и не отпираются, а только та дверь на которую воздействуешь.
Snezhnii
2 September 2015
Alexsey1
В этой теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Ilyitsch
2 September 2015
dmitritch
я думаю, что горящий свет при выключенном переключателе, это функция подсветки дороги к дому (он горит некоторое время, потом сам отключается) а проблемы с закрытием/открытием - батарейка брелока.
sk_mehanik
3 September 2015
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Авто ФФ2. Появилась течь масла с правого приводного сальника. Заменил сальник, не много поездил, посмотрел, всё сухо. Утром на работу а под машиной лужа масла. На работе подняли на подъёмник течь с того же сальника. Сальник установил правильно и аккуратно. Покупать новый сальник??? Знакомый посоветовал, на новом сальнике укоротить пружинку на 5мм. Поможет??? Может быть кто подскажет???
vpalehin
3 September 2015
sk_mehanik:
1) не качественный сальник
2) не ровно поставили
sk_mehanik
3 September 2015
vpalehin
За качество сальника сказать ни чего не могу. Установил сальник ровно 100% , забыл указать что когда снимал привод, мне показалось что на нём имеется выработка. Поэтому мой знакомый и посоветовал укоротить пружинку на 5 мм.
FeodorY
3 September 2015
sk_mehanik
В КПП форд есть возможность поставить сальник чуть глубже старого, тем самым он будет работать по приводу в новом месте и дольше прослужит.
sk_mehanik
3 September 2015
FeodorY
Сальник устанавливал до упора. Каким образом его ещё глубже можно установить???
sk_mehanik
3 September 2015
Неужели придётся менять привод???
FeodorY
3 September 2015
sk_mehanik
Если до упора, то нужно чуть меньше утапливать его, в общем добиться посадки сальника чтобы по приводу он работал не в старом месте...
sk_mehanik
3 September 2015
FeodorY
Буду пробовать. А пружинку укорачивать???
veloledi
3 September 2015
Здравствуйте. Загорелся чек двигателя постоянно падает стрелка спидометра и вырос расход топлива, возможно дело в датчике скорости, могли бы мне дать совет, ссылку как поменять его самостоятельно. Спасибо заранее
3 September 2015
veloledi
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8577966)
3 September 2015
Замирович
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
Omega-3
3 September 2015mobile
Народ, подскажите, хетчбек расскладывается в пол как универсал или нет?
Snezhnii
3 September 2015
sk_mehanik
Не надо укорачивать, надо установить чтобы вал по новому месту сальника крутился.
Snezhnii
3 September 2015
Omega-3
Любой кузов раскладывается одинаково.
omgvood
3 September 2015
Привет всем) Собрался заколхозить противотуманки под ДХО. В ГОСТе прописано, что они должны выключаться при включении головного света, т.е. ближнего/дальнего.
Хочу сделать точно так же, только чтобы ДХО выклчюались при включении БС. Так вот вопрос, какого цвета провод ближнего света в колодке с проводами, которая подключается к блоку управления светом? Авто Ford Focus II дорестайлинг.
Snezhnii
3 September 2015
omgvood
Переделка света в скандинавский вариант
akendin11
Здравствуйте. Меня интересует можно ли найти достойный эвариант фокуса2 на 2.0 механика в чиа за 300000р. И Стоит ли?
26 people online
26 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
Двигатель не заводится
