Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
287,5K
1,7K
Paha29
3 September 2015
Всем привет! Купил передние колодки Remsa, проехал около 150 км, начали скрипеть, звук как от грузовика...Причем звук идет при сильном нажатии педали или когда долгое торможение, при первых минутах торможения звука нет, ощущение, что когда нагреваются, начинается этот стрёмный звук, аж стыдно...Кто нибуть с этим сталкивался?
TotalFocus
3 September 2015
Paha29 сточат по себе бортики дисков от старых колодок и перестанут.
Paha29
4 September 2015
TotalFocus
Спасибо за ответ!Надеюсь)
FICUS 1
4 September 2015
Paha29
Можно при замене колодок снять диски и сточить эти бортики на точиле или болгаркой, я всегда так делаю.
Titaniumff3
4 September 2015
FICUS 1
Почему то при замене колодок у ОД ни разу не было подобного...
FICUS 1
4 September 2015
Titaniumff3
а оно им надо? им проще сказать, что пора тормозные диски менять из-за бортика (выработки) может возникать посторонний шум при торможении.
4 September 2015
FICUS 1
У ОД знают о такой проблеме,так что при установке новых колодок снимают фаски на наждаке
FICUS 1
4 September 2015
ну-ну, конечно же снимают хотя может какой-нибудь отдельно взятый ОД и снимает, но в большинстве: старые сняли, новые воткнули, всё - готово!
Titaniumff3
4 September 2015
Когда я писал про ОД я имел ввиду что там колодки другие ставят, вот и не пишат. Никто там никакие фаски не снимает конечно.
4 September 2015
FICUS 1
Сразу видно,что к сервису не имеете отношение. Если бы работали и после вас клиент приехал повторно с жалобой на тормоза,затем с вас удержали бы расходы связанные с повторным визитом клиента вы бы говорили по другому. Так что по крайней мере на нашем сервисе новые колодки на старые диски ставятся со снятием фасок
Gangstaclub
27 September 2015
Добрый день! Может кто подскажет, у меня случилась следующая ситуация:
Авто ff3, abs, esp. Прошита esp от ff3 st. Все было супер, педаль тормоза резкая, при входе в повороты авто само тормозило, создается ощущение, что машину как-будто кто-то рукой сверху направляет по заданной траектории. Но в один прекрасный день машина перестала заводиться, пришлось везти к дилеру на троссе при включенном зажигании, пришлось нажимать на тормоз (а они не работают), это понятно, так как машина не заведена. После визита к дилеру, обнаружил новое ПО на блоке двс и абс и ужасно работающую педаль тормоза (как дубовая), стала не такая резкая вроде тормозит, но не так, как раньше. Вместе с этим, теперь создается впечатление, что есп не работает как надо. Нет автоматического торможения в поворотах, при въезде в лужи значок стабилизации не мигает, ощущение такое, что есп в машине нет. Пару раз, на скорости 30 км, при повороте на 90 градусов, машина самопроизвольно начинала резко тормозить. Подскажите, что могло произойти? Все настройки включены. Может воздух в абс попал?
lom123
27 September 2015mobile
[/QUOTE] После визита к дилеру, обнаружил новое ПО на блоке двс и абс и ужасно работающую педаль тормоза (как дубовая), стала не такая резкая [/QUOTE] это как понять?
Дилер то ,что вам сказал?
Gangstaclub
27 September 2015
lom123
Сказал, что стандартная процедура, обновление всего ПО. А то, что машина теперь по-другому себя ведет, это нормально, было старое по, было так, вы привыкли и все такое... Посоветовали привыкать к новому.
Titaniumff3
28 September 2015
Gangstaclub:
Чет я не въехал. Как так сама тормозит при повороте??? У меня когда стшная прошивка стояла мне не понравилось именно потому что абс (есп) стала на много раньше срабатывать в одних и тех же условиях что и раньше. Но чтоб она сама тормозила я чет не видел такого. По идее она наоборот должна "отпускать" тормоза и давать водителю свободу.
28 September 2015
Titaniumff3
Бывает такое у нас есть один поворот или как их называют "шпилька" вот в нём меня постоянно авто притормаживает хотя вроде по моим суждениям не так и быстро я в него захожу в одной из тем отмечалось такое и ребята правили конфигурацию
Titaniumff3
28 September 2015
Да ну, это чистая работа ЕСП и контроля тяги в поворотах, это не торможение в чистом виде.
28 September 2015
Titaniumff3
На ФФ2 с теми же системами я заезжал вообще без проблем в этот поворот Мне всё равно какая из систем работает но на деле это выглядит именно как торможение
Gangstaclub
29 September 2015
Полностью согласен, если быстро заходить в крутые повороты, то машина сама притормаживает. Какой байт конфига меняли не вспомните?
29 September 2015
Gangstaclub
Тюнинг тормозной системы
VeryHungry
3 October 2015
Ребят, понимаю конечно, что это не проблема в принципе (по сравнению с тем что обсуждаются выше), но все-таки - как избавиться от скрипа тормозов? Уже не просто скрипят, а мелодии поют (задние, передние молчат вроде). Раздражает ужасно!
Износиться не должны - пробег всего 14,5 т. Да и на ТО был 2 месяца назад - износ в норме.
Gangstaclub
4 October 2015
VeryHungry
Какие колодки установлены? Может в них дело? Или что-то попало, как вариант.
arkan2403
5 October 2015
если недавно начали скрипеть, то м.б. камешек попал.
Titaniumff3
5 October 2015
Слушайте, а вот хоть кто нибудь видел тот самый камушек про который тут все очень часто пишут? Мне просто интересно как он выглядит. Там зазор между колодкой и диском от силы 0,5мм. Вот туда должен попасть камушек так ещё и писк издавать только при нажатии, значит его размер должен быть около 0,3 мм. Это точно камушек?
lom123
5 October 2015mobile
На счёт камешка не знаю, все может быть...мне вот кусок какой-то не то тряпки ни то веревки туда намотало ,так бы и ездил пока че нить заклинило или загорелось бы,хорошо переобуваться приехал и увидели.А вообще мой личный опыт, странные звуки и торможение с усилием ,скрежет как будто колодки в ноль ,но были всего лишь 60%износа, .В общем плюнул,отдал 6 т/р,поставил диски бош колодки АТЕ, и забыл про проблемы...аа!ещё и балансеровка лучше стала.
2.0 ПШ 40т/км
arkan2403
6 October 2015
Titaniumff3 нет. он довольно крупный. и зажат ес-но не между колодкой и диском. может быть практически где угодно. внутри диска, в защите и т.п. глянь ниже
фотоотчет об извлечении камня. http://jetta-club.org/topic/4515-%D0%A4%D0%BE%D...%D0%BA/
ellusy
6 October 2015
История такая...Стоят диски АТЕ откатали одну пару колодок всего (т.е. новые почти) проблем не было вообще. Пришло время замены колодок, купил я чего подешевле, Феродо, поставил (меняю колодки всегда сам!), все отлично...Пока не проехал на них около 200 км. и тут началось...На маленьком ходу ~10 км/ч слышно как колодка бьет о диск..Ладно, поехал купил АТЕ думал Феродо брак, проехал на АТЕ около 100 км и началась та же ... и как я понял только на прогретых тормозах, чуть прижимаешь тормоз (не до конца) и слышны цикличные удары. Помогите советом что это??? Повело диск? У меня вообще др. предположений нету..
Titaniumff3
6 October 2015
ellusy
Может надо было направляющие смазать?
ellusy
6 October 2015
Titaniumff3
И в 1-ом и во 2-м случае направляющие чистились и смазывались. Меняю все сам..
Titaniumff3
6 October 2015
Ну тогда ощущение что диск повело
arkan2403
7 October 2015
ellusy
тщательно ступицу очистил? может из-за ржавчины чуть косо диск установил.
