ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
1 September 2015
Roman.kirov
Как правильно мерить компрессию?
Ice Storm
1 September 2015
Волкодав87
На заправках срабатывает отсекатель
AL-DL
1 September 2015
SanjaKarate
А как это все сделать?
Во-первых обсуждение перевести в специализированную тему. А конкретней- проще вырезать крышку над насосом, снять разъем, подключить резистор.
AL-DL
1 September 2015
bobah74bk
При выключении магнитолы (не важно с кнопки Power или просто зажиганием) остается гореть кнопка Eject на магнитоле и, самое неприятное - шипят динамики.
. Так она высосет весь АКБ. Есть много магнитол, где откл. питания происходит по кан шине. Может у вас так же.
sunshie
1 September 2015mobile
Всем привет. Подскажите, на фокусе же дроссельная заслонка сама настраивается? А то хочу клеммы скинуть на час.
Snezhnii
1 September 2015
Liquid Desire
А чего ей настраиваться, ты че не будешь её чистить, да и после чистки адаптируется. Главное код магнитолы иметь если штатная стоит.
Волкодав87
1 September 2015
вытекает через клапан??? такого никак не может быть., он может вытеч только тогда когда немного перельешь бензина и вытаскиваешь пистолет, тогда немного может выплеснуться! . А с чего вы взяли что у вас заправляется только пол бака???
По уровню на приборке. Бензин выплескивается как будто бак переполнен. Излишки выливается из горловины бака.
И кстати, сразу вопрос, а это нормально, что нет крышечки на топливном баке? Открываешь любой и там сразу горловина.
Ice Storm
1 September 2015
Волкодав87
Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008
serg1983
1 September 2015
Волкодав87
походу у вас проблемки с датчиком уровня топлива, вы по литражу посмотрите сколько влазит в бак при заправке
Волкодав87
1 September 2015
Спасибо!) Попробую разобраться с учётом советов
PaveLbl4
1 September 2015
ФОКУС_ПОКУС
сегодня увидел откуда льется антифриз т е сочиться машину прогрел, прокатился, остановился и пока давление в системе нормальное то увидел как через патрубок (указанный стрелкой )бьет струйка антифриза!
(фото не мое Автор не серчай!)
да и сразу напрашивается вопрос как его менять?целиком?и как там крепление в виде кольца с таким не сталкивался!(
PaveLbl4
1 September 2015
ФОКУС_ПОКУС
что касается карлсона и тест режима то все работает норм т е карлсон врубается при 140 ф и опустился аж до 125 ф далее заглушил машину и ушел домой!
1 September 2015
PaveLbl4
Это кольцо надо повернуть против часовой стрелки до упора и затем можно снять шланг с патрубка отопителя.
PaveLbl4
1 September 2015
Spb_Focus_Man
а как все легко и просто получаеться!)спасиб
dosdados
1 September 2015
здравствуйте уважаемые владельцы FORD FOCUS-2 , объясню все просто...это моя первая машина приобретал её не имея опыта , ни как водитель , ни как просто накопитель и соответственно попал на бабки,двигатель стоял 1.4 ,клинанул и я заменил движок не зная законов и требований ГАИ не имея документов на 1.6 в 100 л/с теперь соответственно при продаже,постановки снятие с учета возникли проблемы... что мне сделать??? моя машинка на дроме 2007 год ,1.6,130000,МКПП.
serg1983
1 September 2015
dosdados
http://elhow.ru/tehnika/avto/remont-avtomobilja...-zakonu
1 September 2015
dosdados
Продавать по запчастям или менять двигатель на 1.4. Или вы видите ещё какие-то варианты? Конечно, можно попытаться ещё пройти процедуру внесения изменений в конструкцию авто, но я не знаю насколько это реально и сколько стоит)
marbury777
1 September 2015
serg1983
Spb_Focus_Man
ФОКУС_ПОКУС
Спасибо за ответы
quatrott
1 September 2015
вот такой прикуриватель стоит у меня, сегдня полный разбор всего и вся внутри делал и достал.
я так понимаю такой купить можно везде и всюду, он не оригинал я так понимаю? а то оригинал космос стоит
sanethek
1 September 2015
"Коробка передач неисправна " пишет,ребят подскажите-это замена коробки? Или что делать?
Snezhnii
1 September 2015
sanethek
Коробка какая?
sanethek
1 September 2015
Snezhnii
Механическая
sanethek
1 September 2015
Snezhnii
Только пропаяли вроде бы приборку,принёс ,воткнул тоже самое,а раньше горел и " Двигатель неисправен"
Snezhnii
1 September 2015
sanethek
Коробка тут ни причем, надо ошибки считывать...
sanethek
1 September 2015
Snezhnii
Ездил к официалам,ничего не нашли,давай говорит начнём с самого дешевого,с свечей,потом аккуму и тд,послал их. Они так и не ответили на мои вопросы.А ошибки читал в пропуске зажигания,свечи поменял пропала ошибка,а машине теперь вообще встала.
Snezhnii
1 September 2015
sanethek
http://ffclub.ru/search/posts/?q=двигатель неисправен&topicid=380438
sanethek
1 September 2015
Snezhnii
Короче без сканера не обойтись
igoshuto
2 September 2015
подскажите как сменить расширительный клапан кондея
ФОКУС_ПОКУС
2 September 2015mobile
igoshuto
Дык в шапке темы вот Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #14246158)
dmitritch
2 September 2015
Доброго времени суток!
Может быть кто-нибудь подскажет, как быть. Машинка - форд фокус 2 2009 1.6 рестайл. Началось все с того, что однажды, когда закрывал машину не заметил, что не выключились фары. Т.е. переключатель света был выключен, однако они не погасли по какой то причине. Когда надо было ехать вечером заметил, что не горит ближний свет - только габариты и противотуманки + дальний (если потянуть рычаг). Лампочки еще не менял, видимо перегорели. Сегодня еще одно приключение произошло: приехав на работу не мог закрыть машину, не срабатывал центральный замок. После раз 30 щелканий все таки сработал и я ушел. В обед спустился - то же самое, не открывалось долго, потом сработало, закрыть уже вовсе не смог - машина стоит открытая. Это из-за аккумулятора или есть еще какие то причины? Спасибо заранее!
6 people online
6 people online
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Модернизация аудио ч.4
Про пыльники ШРУСов
