ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
31 August 2015
Волкодав87
Вполне. А так ещё есть тема Центральный замок и замки дверей / багажника, можете почитать на досуге.
Волкодав87
31 August 2015
quatrott
31 August 2015
подскажите тему, где указано как снять ковер который на полу, не пойму надо ли боковые накладки у дверей и у седений снимать(сами сиденья все сняты)
владуха
31 August 2015
подскажите пожалуйста.Была произведена замена колодок вкруг.Ручник щас ставить очень таки тяжело.И перед первым щелчком в руку отдает чем-то!?
DjeR
31 August 2015
владуха
Стояночный тормоз (ручник). (сообщение #15980528)
отрегулируй ручник
Johnny_D
31 August 2015
Друзья, подскажите, пожалуйста, а как снять воздушные сопла в салоне? В одном из них застряли стекла от выбитого окна. Хочу прочистить, чтобы не шуршали там.
А, если, конкретней, то нужно снять крайнее правое сопло.
wong249
31 August 2015
Добрый вечер!
Уже писал о своей проблеме по поводу снятия нештатной магнитолы на ФФ2(дорестайл).
Сегодня смог максимально вытянуть магнитолу, пока все не уперлось в провода, образовалось небольшая щель, в ней я увидел, что провода, идущие на массу, натянуты на пределе. Начал манипулировать магнитолой, но бесполезно. Провода не выходят из-под низа черной рамки.
Что можно сделать, чтобы достать застрявшие провода?
Roman.kirov
31 August 2015
извиняюсь за наверно тупой вопрос, но подскажите что это такое, куда уходят эти 4 трубки?
ФОКУС_ПОКУС
31 August 2015
Roman.kirov
Клапаны управления вихриевыми заслонками IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Roman.kirov
31 August 2015
ФОКУС_ПОКУС
а не в курсе?по отдельности они не продаются?у меня ситуация такова.на одном из клапанов сломаны оба штуцера и заколхозено таким образом-в эти штуцера вставлены трубки меньшего диаметра.боюсь что в таком случае воздух все равно пропускает, от чего тяга страдает все равно
Dimka44rus
31 August 2015mobile
Подскажите пожалуйста подтекает масло из под трубки масляного щупа что можно сделать?
ФОКУС_ПОКУС
31 August 2015
Roman.kirov
оригинал форд продается комплектом, но можно купить маздовский вот такой IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
или заколхозить ВАЗовский в шапке темы все есть.
также можно в барахолке глянуть например Продам клапан заслонок впускного коллектора
PaveLbl4
Ребят направте или подскажите .не поступает антифриз в бачок- это помпа кирдык?( фф2 2.0 2005)
ФОКУС_ПОКУС
31 August 2015
PaveLbl4
Т.е. не циркулирует антифриз, может его там просто нет? Двигатель должен перегреваться довольно быстро, перегревается?
Помпа может и рассыпаться вот темы Система охлаждения
PaveLbl4
31 August 2015
ФОКУС_ПОКУС
обрисую! у меня газ бензин и чуть не так как у всех но суть в том что у меня давлением выбивает антифриз из одного соединения (тройника и патрубка)посмотрел на расширительный бачок ,антифриз внизу а сверху по патрубкам в бачок ни чего не поступает!заглушил стравил давление открыв крышку ,антифриз соответсвенно поднялся но при заводки машины не ушел в систему,заглушил,чуть постоял подумал потрогал патрубки все теплые вроде как.завел и о чудо пошла циркуляция ,стою смотрю на соединение откуда капал антифриз и пока ноль т е сухо! решил поехать! (ехать нужно было км 8-10 )кое где постоять на светофорах) запаха антифриза не чую ,машина не перегреваеться стрелка стоит на 80-90 градусов но как подьезжать стал к дому то почувствовал снова запах антифриза т е начило опять течь
Makovkaa
31 August 2015
Ребята, помогите. После аварии замкнул провода датчика температуры окружающей среды, сейчас установил приборку новую и хочу восстановить эти показания. У меня фокус 2 1.6 100лс. Думаю что где то сгорел предохранитель, но незнаю какой отвечает за датчик этот. Ниже фото, левый датчик был замкнут, думаю что он на окружающую среду отвечает а правый тогда за что? Спасибо заранее
ФОКУС_ПОКУС
31 August 2015
PaveLbl4
Газовое оборудование у вас связано с системой охлаждения?
То что не потекло сразу, это давления не было в системе, затем повысилось и соответственно потекло. Возможно действительно помпа умирает, вследствие чего не достаточная циркуляция, идет перегрев, давление увеличивается и слабые места в патрубках дают о себе знать.
Карлсон включается? И температуру надо бы помониторить в тестовом режиме бк.
PaveLbl4
31 August 2015
ФОКУС_ПОКУС
да,газовый редуктор связан с ох/ж )))
да что то похожее и происходит как вы и описали! что касается карлсона то не следил,и только по приезду домой понял что нужно было посмотреть на это,но увы(все завтра буду делать!)
вопрос когда помпа умирает шум есть какой то?
Snezhnii
31 August 2015
marbury777
Snezhnii
31 August 2015
quatrott
Лучше снять, потом проще собрать, на пороге дергай на себя там клипсы металлические пружинные.
ФОКУС_ПОКУС
31 August 2015
PaveLbl4
Конечно может шуметь.
Snezhnii
31 August 2015
Johnny_D
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-17-1...ov.html
alekseypanov
31 August 2015
wong249
Попробуй вскрыть понель у ног пасожира и пролесть в понель чтобы отключить магнитолу или распутать провада!!!
SanjaKarate
Всем привет!
В теме куда отправил это сообщение никто не отвечает уже 6й день
Прошу помощи!!!
Машина ff2 дорестайлинг хетч 1.6 автомат 2006 100 л.с..
Народ такая проблема - ехал на выходных на дачу, смотрю стрелка топлива показывает почти полный бак, хотя знаю, что бенза у меня рублей на 500 заправлено, еду на следующий день домой, стрелка показывает так же, бортовик показывает 170 км (и уменьшается по мере проезда километража) до заправки, но начал пищать датчик заправки. Заехал на statoil залил литров 15, показания те же, приехал домой, утром сажусь в машину, вижу что стрелка стоит на половине бака ( не заводился ), завожусь опять полный бак.
Прошу помощи! Кто что знает, как решить!?
Всем откликнувшимся огромное спасибо!
AL-DL
31 August 2015
SanjaKarate
Надо определить, это реостат датчика или приборка. Сначала можно было бы вместо датчика подключить переменный резистор и посмотреть на показания. Понять, что неисправно.
bobah74bk
1 September 2015
Всем привет. Мужики, выручайте. Давно мечтал поставить себе магнитолу с сенсорным экраном в свой Ford Focus 2 (дорестайл), наконец то обзавелся дешевой Supra swd-601. Подключил по схеме: Черный на массу, Желтый на аккум, Красный на зажигание, Оранжевый (parking) зацепил на корпус магнитолы (чтобы видео можно было смотреть на ходу), Синий (питание антенны) просто заизолировал.
Собственно в чём проблема: При выключении магнитолы (не важно с кнопки Power или просто зажиганием) остается гореть кнопка Eject на магнитоле и, самое неприятное - шипят динамики.
Подскажите, что неправильно делаю.
Волкодав87
1 September 2015
Всем доброе утро! Помогите пожалуйста! Форд фокус 2 рестайлинг, универсал, 2010 год, механика, движок 1.6, 99 л.с.
Ситуация следующая, никогда с таким не сталкивался ни на одной из машин, на которых ездил. При заправке, вставляю пистолет в бак (садится плотно), включаю подачу топлива, заливается литр-два и отсечка, как будто бак полный. Если давить на пистолет не полностью, а цедить помедленнее то все норм до половины бака. Удалось залить чуть больше половины бака и бенз вытекает через край. Что это может быть?
serg1983
1 September 2015
B
bobah74bk:
может она и должна гореть???
проверь штекер, а так она от чего угодно фонить может! ксенон на машине не стоит???
В
Волкодав87:
не запихивай пистолет далеко и не будет отсечки, сам первое время с этим мучался!
В
Волкодав87:
вытекает через клапан??? такого никак не может быть., он может вытеч только тогда когда немного перельешь бензина и вытаскиваешь пистолет, тогда немного может выплеснуться! . А с чего вы взяли что у вас заправляется только пол бака???
Roman.kirov
1 September 2015
добрый день.ребя подскажите какой должна быть компрессия на фокус 2 2 литра 145 л.с. пробег после капиталки 20к? и можно ли как то сделать самодиагностику бк?
SanjaKarate
1 September 2015
AL-DL
А как это все сделать?
8 people online
8 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
