Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
7 years
14
Короче на выходных менял салонный фильтр, т.к. после кондея вонь стоять в салоне стала... дело гиморное, и не легкое.
Короче, пока работал ключами под рулевым валом, и пластиковым кожухом рулевой колонке выпала деталька...
См. фото ниже...
Помоги индифицировать ее...
Тема по разъёмам - Незадействованные разъемы в FF2
Тема по поиску и заказу з/ч- FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Все сообщения типа: помогите найти з/ч или подскажите номер детали будут наказываться за оффтоп.В шапке темы указаны полезные ссылки.
неизвестная деталь, выпала деталь, деталь, поломка, что это, неизвестный разъем, неизвестный предмет
yurik77
16 April 2008
375,5K
Student_X
20 July 2015
с которым у меня интим уже третий день (я про звук)
Serega7411
28 July 2015
Помогите опознать что за коробка за левой фарой. Треснул корпус, хочу заменить. Усилитель заказал, а коробку не могу найти по elcats. FF2 1.8 рестайл универсал.
dimm33
28 July 2015
Serega7411
адронный коллайдер
мозги это
Serega7411
28 July 2015
мозги это
Блин, все электронные блоки пересмотрел, кроме мозгов, думал они где-то внутри должны быть. Спасибо.
M.S.I.
9 August 2015
Вчера открыл капот, чтобы залить омывайку, и обнаружил такую картину.
У одного патрубка просто отсутствует часть, второй (вертикальный), возможно тоже под замену, сильно притерся от лопнувшего.
Помогите опознать детали и за что они отвечают, на приборной панели ничего не горит.
Snezhnii
9 August 2015
M.S.I.
Это одна трубка от кондиционера, она обломана. Код трубки спроси в этой теме с указанием VIN авто либо год выпуска и двигатель, по фото вроде 1.6 FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
creofun
10 August 2015
Товарищи, дак как эта деталь фиксирует ремни безопасности?
Нашел сзади под сиденьями.
Ice Storm
11 August 2015
creofun
Помогите опознать, что за деталь это и откуда? (сообщение #4712041)
creofun
11 August 2015
Ice Storm:
creofun
Я то и прочитал.
Далее на ближайшей странице нет пояснения что за фикстаор такой ремня и нужен ли он я не понял и можно ли выкинуть.
Peetertkl
31 August 2015
-4
Ploxoi_:
подскажите,что за секретная кнопка спрятанная под обшивкой
привет
ето далжо быт кнопка выкл-вкл от бортовои оригинальой сигналки, Непониатно толка, для чево...
Иван-АНТЕЙ-
31 August 2015
Peetertkl
Это- аварийный выключатель топливоподачи.
Размыкает цепь питания бензонасоса при аварии.
Peetertkl
31 August 2015
Иван-АНТЕЙ-:
Peetertkl
У меня после нажатия на ету кнопку не ставится машина на сигналку. Толка двери на замок закрываются...
Snezhnii
31 August 2015
Peetertkl
Эта кнопка у левой ноги, к сигнализации никакого отношения не имеет.
Иван-АНТЕЙ-
1 September 2015
Peetertkl
Могу предположить, возможно "творческую" установку сигнализации.
twixx56
19 September 2015
Господа, ткните тему, пожалуйста, если перепутал.
Кто подскажет, что за деталь? выпала из под бардачка
Snezhnii
19 September 2015
twixx56
Крышка бардачка плавно открывается или резко падает?
twixx56
19 September 2015
Snezhnii
резко падает.
апд. нашел ее на схеме, только не понял как ее обратно воткнуть
eugene_y
21 September 2015mobile
Решил сегодня проверить уровень тех. жидкостей перед поездкой: открыл капот, проверил масло, уровень охлаждающей жидкости, подсветил фонариком бачок с тормозной жидкостью, а потом инстинктивно перевел свет фонаря глубоко внутрь подкапотного пространства, а там... лежит свободная от подключений вот такая вот деталь:
Похожа на редуктор от какого-то устройства.
Сразу вспомнились весеннее ТО и истории о хирургах, зашивающих в больных салфетки и скальпеля...
Где-то в глубине души понимаю, что не от моей ласточки эта деталь, но все же!
Что это???
P.S. ff2,2010г.в., 1.8 л
P.p.s во время ТО делал промывку инжектора. Промывка делается спец. устройством. Может от этого устройства деталь???
dimm33
21 September 2015
не ну нормально? мое сообщение не много не по теме удалили. а пост выше с какой то неведомой хренью висит?
то есть если я найду у себя в машине кирпич, дохлого мыша, жеванного крота - я могу смело сюда запостить вопрос от чего деталь?
likes
21 September 2015
eugene_y
Это точно не от фокуса
Иван-АНТЕЙ-
21 September 2015
eugene_y
Это- устройство для нагнетания давления в емкости при проверке их герметичности.
Поддержу likes, ибо оно, точно не от Фокуса.
Clark
11 November 2015
Доброго времени суток!
Мужики, подскажите, что может быть за хрень. ФФ2, рестайл, купил бу. Находится прямо под ногами пассажира, под шумкой. Какая-то неровность в полу, похоже на пластиковый блок чего-то. Через отверстие в шумке видно, как к "нему" подходит пучок проводов. Обгуглился, обыскался уже. Думал, мб патрубок для воздуха в ноги задних пассажиров. Но провода?
Там вообще должно что-либо быть в полу?
UPD. Вопрос снимается, сердце не выдержало, пошел отрывать и отламывать. Оказался реально патрубок воздуха, а провода шли не к "нему", а просто рядом. У водителя такая же фигня, но почему-то раньше этой неровности не замечал.
FFF
12 January 2016
Подскажите, пожалуйста, относительно детали 1419848 (накладка подкрылка, щиток колесно арки, отделка колесной арки, Front Splash Guard).
Где она стоит, как проверить целостность?
Т.к. меняю сейчас дефлектор радиатора, и нужно понять, есть ли необходимость еще менять накладку подкрылка?
olegBO
12 January 2016
FFF
стоит между лонжероном и подкрылком. если с крылом ничего небыло то и с ней тоже все хорошо.
FFF
12 January 2016
Был сугроб небольшой снизу, отломился кусок нижнего дефлектора радиатора в месте крепления к левому подкрылку.
vesely_tuschkan
12 January 2016mobile
Фф 2 рестайл 1.8 бензин. Кто подскажет, для чего в подкапотном пространстве за двигателем из моторного щита торчат здоровенные такие 2 шпильки?
dimm33
12 January 2016
vesely_tuschkan
справа по ходу? котел подогревателя
vesely_tuschkan
dimm33
Понял, спасибо!
lexx7381
19 January 2016
добрый вечер друзья. после пылесоса на мойке обнаружил ,что под водительским сиденьем были какие то непонятные фицульки.
мойщик одну отломал ,а другую просто вынул как то. что это? для чего и какие функции выполняет? обведенная красным кружком со стрелочкой вращается. прошу прощения за плохие фото. спасибо.
