Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)
4 years
12
Двигатель 1.6л Ecoboost в Новом Ford Kuga.
4х2 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 M6 (MMT6)
4х4 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 A6 (6F35)
4х4 1.6л. EcoBoost 180л.с. Евро 5 A6 (6F35)
EcoBoost 150/182-сильный 1.6-литровыйЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 150PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 182PS
Зависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 178PS Escape 2013
Спецификация EcoBoost 150/180л.с.
Источник: техническая спецификация автомобиля Новый Ford Kuga из ресурса http://kuga.fordmedia.eu
Шестиступенчатый «автомат» 6F35
1) в чем отличие по железу между двигателями 1.6л. EcoBoost 150л.с. и 1.6л. EcoBoost 180л.с.?
2) почему на 1.6л. EcoBoost один и тот же крутящий момент 240НМ при разных л.с. 150 и 182?
Автор и редактор раздела:Vlad-FF2
Младшая модификация «турбочетвёрки» развивает изначально 150 сил и 240 Н•м, но после...
Бюро Superchips расширило возможности двигателей EcoBoost 1.6л > drive.ru
Форд официально объявил о корректирующих действиях для 2013 Escape SE и SEL, 2013 Fusions SE и SEL оборудованные двигателями 1.6
Отличие по железу между двигателями 1.6Ecoboost 150л.с. и 1.6Ecoboost 182л.с.
bzv / Система Easy Fuel
катерпилер / Преимущества двигателя с турбокомпресором
Тюнинг BSR
200л.с. уже "турбомалыши" способны выдать
Vlad-FF2 / Планы 2.0-liter EcoBoost для North American рынка
Vlad-FK2 / обсуждение технологии Ford «overboost» в New Kuga Ecoboost 1.6
Шурик71 / История EcoBoost I-4, 1,6л
SERRGE / Расположение компонентов у двигателях Sigma/1.6L EcoBoost 150/182л.с.
холодный термостат на 82 С. Finis 2184696
Коды деталей переходников вместо электрических байпаса и перепускного клапана
Переходники вместо электрических байпаса и перепускного клапана
номера вкладышей и деталей для ремонт экобуст 1.6
коды начинки правой гидроопоры двигателя
finis код комплекта прокладок двигателя
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
код обновлённой прокладки ГБЦ - 1849263
EcoBoost, двигатель, турбина, турбодвигатель, чип-тюнинг, экобуст, мотор, ремонт двигателя, двс
Vlad-FK2
26 December 2012
785K
2,1K
wideparo
25 August 2015
Лукойл 95. Обычно там и заливаюсь. Тем более пол бака откатал нормально. Да едет и на 4000 нормально, завтра попробую еще.
Если от плохого бенза она сама погаснет ?
Alekss71
25 August 2015
wideparo
Пять -Семь раз запустите - заглушите двигатель может погаснуть. Затем проведите тест приборки на наличие ошибок.
Если в окне появится надпись DTC 01 C18400, то всего скорее байпасный клапан. И лучше съездить к ОД.
wideparo
25 August 2015
А как сделать тест приборки на ошибки ? На приборке ошибок не было пока что.
Alekss71
25 August 2015
wideparo
Как обычно, тест БК, вроде у нас даже тема такая есть, сейчас посмотрю.
boris40rus
25 August 2015mobile
Парни, клапан этот как то еще проявляется? У меня что-то пылесос завелся под капотом, хз что это, едет нормально авто. https://youtu.be/VRwxIWrBmP0
Alekss71
25 August 2015
boris40rus
Интересно, но это явно не байпасный клапан, тот с вязан с системой охлаждения.
Alekss71
25 August 2015
И думаю не может издавать такие звуки как свист турбины.
Alekss71
25 August 2015
wideparo
Посмотрите по ссылке ТуТ
wideparo
26 August 2015
Лампа 1 раз потухла, потом как начал ехать снова загорелась. Ошибок нет.
-Евгенич-
26 August 2015
wideparo
тест-режим отображает не все ошибки
надо соединяться сканером
wideparo
26 August 2015
Сканера нет. Если проблема в бензе, через сколько лампа тухнет ?
GorN70
28 August 2015
Есть вопрос, коллеги!
У кого как с расходом масла?
UrRu
28 August 2015
GorN70
Трудно ориентироваться с таким щупом, вроде бы на одном уровне в течении года
GorN70
28 August 2015
UrRu
у меня на щупе на 58500 км пробега почти ноль! До третьего ТО 1500 осталось
причём это стабильно! на втором ТО тоже низкий был! записался на диагностику
нормально это для Куги 1,6 бензин на передке
stkifa
28 August 2015
GorN70
А в чем проблема то? долить пол литра и ездить спокойно...
GorN70
28 August 2015
stkifa
stkifa:
в том то и дело, знать проблема это или обычное дело для наших двигателей
на предыдущем авто при замене уровень на месте за 20000 пробега, но там атмо!
TeJIeIIopT
28 August 2015
Все норм, от то до то (тьфу 3 раза)
Vlad-FK2
28 August 2015
GorN70:
GorN70
Я после ТО-1 перешёл на 5W-30 и нет такой проблемы с угаром масла, езжу интенсивно.
zmeiy
28 August 2015mobile
Vlad-FK2
А до этого какое было? И какое форд сам на то заливает?
Надо бы глянуть, я уж почти год туда не заглядывал
Vlad-FK2
28 August 2015
zmeiy
Первый год - как все - 5W-20 ( пакет с бором).
Форд сам заливает 5W-20 но нет возражений 5W-30 для 1.6 Ecoboost.
Потом я перешёл на 5w-30 Castrol, сейчас остановился на LiquiMoly 5W-30 Synthese-Technology ACEA A5/B5.
У обоих не было доливки масла за 12 000км. Для этого низковязкого масла температура вспышки выше, это отлично для нагруженных режимов. Судя по описанию LiquiMoly, в нём использованы более высоковязкие базы и меньше загустителя.
Немаловажно знать нововведения по допускам Ford WSS-M2C948-B
GorN70
28 August 2015
Vlad-FK2
Спасибо! на диагностике буду просить 5W-30
zmeiy
Vlad-FK2
Спасибо! Тоже порошу 5w-30
Anatol13
Nikers
И что это означает, для кого это? Ни один дилер форда их не зальет.
Nikers
28 August 2015
Anatol13:
Отчего же? Если есть проблемы, жалобы на работу мотора-коробки и связаны они с программнои частью.
TeJIeIIopT
28 August 2015
Сегодня заметил"цокат" клапанов, послушайте плиз свои моторы, у всех "цокают" клапана?
zver73rus
28 August 2015
Vlad-FK2
Костров плохое масло.был печальный опыт.эгоист выживает его очень быстро.превращается в воду чёрную.7000прошел га ними понял главное.поменял на моторкрафт.другое дело.езжу активно.мкм
Sanek2033
28 August 2015
Alekss71
29 August 2015
GorN70
Так же был удивлен.
После первого ТО - ни граммулки по уровню.
На второе пошел За месяц до срока, так как уровень был на минимуме.
На вопрос в чем такая разница в угаре?
Ответ манагера:
- Вы наверное стали больше "топать".
Я отрицать не стал, что есть то есть, но на следующем ТО буду переходить на 5w-30.
GorN70
3 September 2015
Был на диагностике, долил за 268 рубчиков 0,5 масла кастрюль и уровень выше среднего на одну риску Механик сказал, что на 4 ТО зальют 5W-30 без проблем! Я спокоен
форуму спасибо за помощь
belygin48
4 September 2015
http://www.youtube.com/watch?v=Q4BUJxcoHPA Подскажите пожалуйста на экобуст 1,6 такой и должен звук быть или нет? И сопровождается это вибрацией
4 people online
4 people online
