ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
kir1987
24 August 2015
теперь все понятно!
спасибо за комментарии.
spawnfx
24 August 2015
Всем привет. Случилась беда с моим фокусом. Пару месяцев назад машинку затопило, причём так что аж плавала. После этого всё в целом хорошо, просушили и продули все блоки и модули. Но ещё тогда загорелась подушка безопасности на панели. На прошлой неделе добрался до электрика. Он сказал что не видит ошибку подушки. Её как бы вообще нет, сканер не видит её. Сделали вывод что её замкнуло или ещё что-то, теперь требуется заменить этот модуль. Так же электрик сказал что модуль находится где-то в районе рычага мкпп. На разборке модуль сам я найду. Только перерыл много тем и никгде нет информации об этом модуле. отсюда вопрос, правда ли этот модуль там находится? Как лучше до него добраться чтобы не курочить пластик расположенный рядом с рычагом кпп? Машина 2005 года выпуска, двигатель 2.0 бензин, мкпп. Может глянуть что-то ещё где могло быть замыкание или неисправность? Заранее спасибо за советы.
Snezhnii
24 August 2015
spawnfx
Тоннель надо снимать, подругому не подлезть, снимается без проблем.
uRRY_001
24 August 2015
spawnfx, а посмотреть процесс можно вот здесь (в обратном порядке, разумеется) >> Установка консоли с подлокотником от рестайла. Блок подушек аккурат под подстаканниками находится.
spawnfx
24 August 2015
Большое спасибо. Буду пробовать. Надеюсь не сломаю крепления пластика.
spawnfx
24 August 2015
Ндаа... Попробовал снять маленькую планку из которой ручка ручника выходит, сломал крепления спереди которые. Модуль под ней увидел, только дальше как-то страшновато разбирать. Не дешевые все эти пластиковые накладки.
sunshie
24 August 2015
У меня вот такой вопрос: какое давление должно быть в горячих шинах? Как по мануалу или больше? Просто на холодную самому подкачивать негде и нечем, а ждать n количество времени на шиномонтажках и заправках как-то не хочется.
24 August 2015
Liquid Desire
По мануалу давление проверяется на холодных шинах, на горячих оно будет выше.
sunshie
24 August 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
Liquid Desire
И насколько примерно тогда на горячие подкачивать, чтобы на холодных шинах стандартные показатели встали?
24 August 2015
Liquid Desire
Я так досконально не копал.. Если давления не хватает на горячих шинах, то я подкачиваю до требуемого и еду. Как машина остынет - проверяю давление и догоняю до нужного, при необходимости.
Snezhnii
24 August 2015
spawnfx
Там все просто - http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-14-s...la.html
spawnfx
24 August 2015
Snezhnii
Отличная мурзилка. Спасибо большое!
volog8
24 August 2015
Всем привет.Вопрос в неравномерном износе передних тормозных дисков(60-70 проц.от диаметра диска)Какие причины.кто знает?Спасибо.
PaulKru
24 August 2015
Форд Фокус 2 2 литра 2010 год, на холодную плохо заводится, только с подгазовкой. При прогретом моторе проблем нет с пол оборота. Что может быть?
24 August 2015
volog8
Не очень понятно что вы имеете в виду. Имеется в виду, что по диаметру диска у вас разный износ идёт? То есть, например, ближе к краю диск тоньше, а к центру - толще?
PaulKru
Помнится у человека была похожая проблема, глохла на холодную. В его случая был виноват MAP-сенсор.
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с. (сообщение #15166928)
volog8
24 August 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо за внимание.У колодки есть пятно контакта с диском и это пятно занимает(60-70 проц.) от ширины диска.То есть колодка от середины диска не доходит до края диска.как предпологается.
RaverForever
24 August 2015
Ребята, такая проблема, нужна информация. У меня FF2 2007 TDCI 1.8 с кондиционированием.
У меня стоит компрессор кондиционера от какой-то другой версии фокуса (ставил после аварии с разборки, видимо, не тот подсунули, а на СТО не посмотрели перед установкой), шкив меньше, в итоге мой родной ремень 6PK1520 велик, ролик натяжения стоит в крайнем положении и при нагреве двигателя ремень нагревается и начинает проскальзывать. Решено было поставить ремень короче, чтобы не менять компрессор или шкив.
Подскажите длину хода натяжного ролика или какие размеры шкивов компрессоров бывают на фокусах или на сколько стоит взять короче ремень?
Спасибо.
mishlya
24 August 2015
Добрый день одноклубники. Недавно попал в небольшую аварию, лопнул телевизор в нескольких местах (незначительно, по краям в нескольких местах). Мастер говорит что это металлопластик и паять его нежелательно, предлагает купить новый. Так вот, по своему опыту знаю, что пластик фирмы POLCAR впринципе неплохой (тут даже кто-то писал, что приходят детали этой фирмы с затертым значком форд. Есть две деали: POLCAR 320204 и POLCAR 320204Q. По фото и описанию вроде одно и тоже, но разница в 1 т.р. Кто-нибудь знает в чем разница?
mishlya
24 August 2015
spawnfx, вы первый хозяин? если не первый, то вполне вероятно что подушки там вообще нету.
SEREGA_VS
24 August 2015
Помогите новичку,у правой пассажирской двери стекло побрякивает приоткрытое и задвигается с небольшим перекосом,ограничитель двери щёлкает на много громче чем у водительской и ещё можно ли самому выставить дверь(зазор)спасибо
Didom
24 August 2015
Доброго времени суток! У меня проблема с ЦЗ, после попытки установить мне сигнализацию, что не получилось, я попросил все снять и вернуть в исходное состояние после чего обнаружилось, что ЦЗ не работает. Могу открывать ключом, но открывается и закрывается только та дверь которую открываю-закрываю(водительская или пассажирская), остальные только изнутри, причем багажник теперь вообще открыть не могу(хэчбэк). До этого все работало. Из решения мастер подавал массу на провода куда цеплял сигналку все срабатывало. Говорит что-то полетело в блоке GEM, предохранители все проверили. Помогите с решением или схему этого блока.
ФФ2 рестайл 1,8 2009г хэчбэк.
mishlya
24 August 2015
B
briz19:
AL-DL
Контакты почистил и смазал. Щас вот вспомнил что провод массы(даже винт) который его крепит к кузову ржавые(про него то я и забыл блин),может из за него не заряжать?
Иногда еще бывает так, что клеммы вроде затянул хорошо, но они спокойно одеваются\снимаются с аккума. Снял клеммы, пошевелил, затянул опять - держаться намертво. У меня пару раз было.
Dimka44rus
24 August 2015mobile
Snezhnii
Передаточное число другое при скорости 90 обороты 2100 на обычной 2500 при 90
Ice Storm
24 August 2015
SEREGA_VS
Как отрегулировать зазоры, щели капота, дверей, бампера и тд?
Snezhnii
24 August 2015
Dimka44rus
Вот и надо поменять через конфиг...
Dimka44rus
Snezhnii
Спасибо давно искал чтоб хоть кто то ответил!
Snezhnii
24 August 2015
Dimka44rus
Тут почитай... Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16652214)
Playstation
Ребят подскажите может быть форкус 3 2 литра, автомат и комплектация без обогрева лобового стекла? Я думал что даже на самой малой комплектации обогрев имеется или я ошибаюсь?
Snezhnii
24 August 2015
Playstation
Подогрев лобового стекла - это опция, к комплектации никак не относится.
Playstation
aux можно както установить самому или у официалов?
17 people online
17 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
