Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
20
Двигатель 1,8 Zetec.
Проблема такова: машина иногда глохла после заводки (редко - раз в неделю - две, но было). проблема исчезала после часа простоя автомобиля...
Через пару дней, после покупки машины, были "промыты": РХХ, дроссель и форсунки. Работа проводилась у официалов. НО! Проблем осталась.
Все, что использовано для промывки:
1. Балончик очистителя карбюратора "Abro"
2. ключ "на 8"
3. отвертка
4. яма
5. мозх и прямые руки
6. пару часов свободного времени.
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0: Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (сообщение #724424)
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec-S 1.4/1.6: Двигатель Zetec-S 1.4/1.6 (сообщение #2034820)
КХХ, РХХ, клапан, холостой ход, хх, регулятор, обороты двигателя
Rosomaha
16 July 2007
971,4K
3,2K
zladeivkov
13 August 2015
Вы нагнетали парогенератором давления клапон открылся возможно правильно что с него шел дым,вот если на заведенном авто дым(пар) засасовало то другой вопрос.я такой клапон первый раз вижу.
Aleksandr2006
15 August 2015
Antohakill:
Добрый день.
Решил проверить автомобиль на подсос воздуха. Для этого собрал из подручных материалов не хитрую дым машину. К моему удивлению дым пошел из КХХ конкретно отметил на рисунки.
Вопрос:
1)должен ли от туда идти ДЫМ?
2) Я так понимаю это неучтенный воздух?
С проблемой плавающих оборотов при прогреве ДВС. Пытаюсь разобраться уже второй год.
Буду признательный за любые мысли!
Смело меняйте клапан и забудете о плавающих холостых.Весь воздух,что после датчика ДМРВ не учтённый.
AlexOConor
18 August 2015
Z
zladeivkov:
AlexOConor
Вспомнил если у вас рус фокус то при неисправностях чек гореть не будет. И вы не узнаете об ошибке , как вот такое поведения двигателя замечал при отключении или неисправности датчика абсолютного давления.
если вам еще нужен КХХ, могу продать за символическую сумму, оригинал бу.
zladeivkov
18 August 2015
А где вы живете?
1ar2000
28 September 2015
Была проблема с холостым ходом. Начал глохнуть при сбрасывании газа. Чистил КХХ средством для очистки карбюратора спрэем из баллончика. Не помогло. Стал искать в других местах: чистил датчик массового расхода воздуха, проверял датчик положения дроссельной заслонки ... Нет эффекта! Вернулся к КХХ. Снял и разобрал его полностью как DASich
http://ffclub.ru/topic/62693/go_post/7647459/
Тщательно прочистил все детали КХХ в том числе фильтр, через который выходит воздух. Собрал, завальцевал, поставил. Случилось чудо! Как часики!!! Всем удачи.
1ar2000
28 September 2015
Antohakill:
Добрый день.
Вопрос:
Да должен. Так и задумано! Там под крышечкой войлочный фильтр и дырочки.
Yyrez84
14 October 2015
Доброго дня господа!подскажите пожалуйста,проблема такова-после следования по трассе примерно 4000 об.включаю нейтральную перед поворотом,авто начинает баловаться с оборотами и за частую глохнет(все это в одном направлении происходит-подъем на горку и следом чуть-чуть ровной трассы и тот самый поворот)кхх и заслонку чистил уже...свечи и провода отпадают(новые)авто на газу.
Yyrez84
14 October 2015
и вот еще,при прогретом двигателе обороты держит в основном на 1000,реже 900...шо за болячка такая господа???
Yyrez84
14 October 2015
блииииииин,самого главного не указал -дюратек 1.6,фокус 1 2002г.в. европеец
max_470
21 October 2015
хехе. приветствую, комрады!
итак, на 14году жизни родного КХХ, которого не трогали, стал иногда проявляться хреновый холодный запуск в минусовые температуры. В плюсовые все было отлично. В прошлом году иногда такое в -25 проявлялось, посему решил не трогать. А в этом - как только ночью -5 - началось. Решил, взять клапан HUCO да и поменять. Фирма немецкая, на самом клапане - Made in Japan. Сменил в сервисе, ибо на улице возиться не хотелось в минус, а гараж можно было пробить только на выходных. Теперь запускается как молодой аксакал
Кстати, теперь имеется оригинал Б.У. Кому-нибудь нужен для опытов? Готов реализовать, по цене сойдемся.
Александр-Крым
21 October 2015
max_470
Так кинь сюда номерок и напиши, какой у тебя двигатель!
max_470
21 October 2015
Александр-Крым
тэээкс. поставил HUCO 138671. Идет сразу с прокладкой.
Движок Zetec 1.8
Александр-Крым
21 October 2015
max_470
Спасибо!Может кому и пригодится!+
шурец
28 October 2015
подробнее про хреновый, пжлста!
max_470
28 October 2015
шурец
эх, вот знал, что нужно было видео записать смысл вот в чем, ключ на старт, сцепление, пуск - бодро крутит, схватывает по ощущениям тут же и в момент, когда должны скакнуть обороты до тысяч двух, либо продолжает дальше крутить, либо начинает еле-еле запускаться (мотор подергивает, обороты сначала до холостых, потом только до прогревочных). если не стартанул, то во второй раз - пускается сразу. ну и иногда глох сразу при запуске.
шурец
28 October 2015
у меня бывает типа дабл-старта, т.е. либо запуск и сразу глохнет, либо запуск и обороты не выше 1000, т.е. не выходит на 1500-2000 прогревочных пока не газонешь - тогда поднимается на прогревочные и все ок.
вот, тоже, на кхх думаю...
max_470
28 October 2015
шурец
у меня эти симптомы были год назад. еще репу чесал - че может быть. менял фильтры, проверял датчики, ДПДЗ поменял. ничего не помогало. а в этом году - как -5 такая петрушка, сразу решил менять. заглянул - КХХшник родной, 14 лет. че бы и не поменять )
шурец
28 October 2015
max_470
спасибо - подтвердил подозрение!
max_470
29 October 2015
шурец
кстати. при замене аккум на сервисе не сдергивали, а так как на улице был коллапс и гололед - не стал обнулять мозги, мало ли как машина первые 50 км себя поведет. в итоге на следующее утро все уже заводилось и крутилось как надо.
Makc-77788
3 November 2015
Ребят очень долго бился с вибрацией,гуляющими оборотами и их провалами,читал форум постоянно и в знак благодарности напишу пост может кому пригодится!ситуация такая нажимаешь газ обороты падают машина то захлопнет то поедет с ударом коробки менял вв провода,свечи,клапан хх,бензонасос,форсунки,масла,фильтра,опоры,все мыл чистил и все бес толку.И сегодня уже отчаявшись снял клапан ХХ выкрутил верхний шестигранный болт вытащил пружину закрутил шестигранник поставил на место и произошло чудо ХХ выровнялись,подкрутил болт на дросселе и машина полетела!!Надеюсь будет полезно)
Makc-77788
3 November 2015
Кстати фф1 USA
And-rey-79
4 November 2015
т.е. КХХ теперь будет в одном положении все время? ХХ выставили болтом на ДЗ. На холодную после этой операции пробовали заводить?
Александр-Крым
4 November 2015
Makc-77788
Понаблюдаешь за ХХ,потом напишешь,как авто ведёт себя на разных вариантах
Makc-77788
4 November 2015
Нет,он открывается и закрывается,за счёт электрики или моторчика внутри п.с я не уверен что там внутри может ещё пружина,я вытащил пружину которая должна его возвращать назад,но она мешала ему открыться.
Александр-Крым
4 November 2015
And-rey-79
По идее у тебя расход топлива должен повыситься,ведь ты принудительно добавил обороты!
And-rey-79
4 November 2015
Александр-Крым
Я добавляю обороты только педалью газа))
Александр-Крым
4 November 2015
And-rey-79
Александр-Крым
4 November 2015
Makc-77788]
nikolkin
14 November 2015mobile
Всем привет.
Поменял клапан, и чё то как то не рад тому что теперь.
Обороты такие что машину перетягивание.
Что может быть?
nikolkin
Ну и дроссель стал не так реагировать.
